преднасройка хода подвески
симсон
Сообщение симсон » Ср фев 12, 2014 12:44 am
как правильно установить предварительно ход отбоя и ход сжатия подвески?
есть ли какие нибудь рекомендации?
у рампеля вроде ничего об этом не говорится(может не внимательно читал)?
http://www.niva-club.net/viewtopic.php?f=132&t=12023
в этой ссылке говорится о таком понятии как "Sag"
я так понимаю,что при свободной установке автомобиля на ровной поверхности проседание подвески (и передней и задней) должно быть приблизительно на 50% её хода?
какой sag должен быть у багги?
