Помогите правильно собрать переднюю подвеску
Re: Помогите правильно собрать переднюю подвеску
Если рычаги короткие, а Колеса стандартные, то как раз столько и получится. У меня на длинных рычагах при максимуме клиренса 40 см предел.
Какая длина рычагов у тебя?tmrus писал(а):Если рычаги короткие, а Колеса стандартные, то как раз столько и получится. У меня на длинных рычагах при максимуме клиренса 40 см предел.
Было бы лучше если бы без изгибов. Судя по расположению верхней шаровой- большого клиренса не получится. Если лопнут- переделаешь нормально...
Ты верхний рычаг наклонил? Профтруба под уши приварена уже?
А что мне нужно было чтобы я мог сделать по больше клиренс?Профиль уже приварен,AVATAR писал(а):Было бы лучше если бы без изгибов. Судя по расположению верхней шаровой- большого клиренса не получится. Если лопнут- переделаешь нормально...
а на счет наклона верхнего рычага,он установлен без наклона,я так понял что можно и так устанавливать?
про кастер не забудь.
http://buggy-plans.ru/index.php/bibliot ... veske-ugly
сделал 7градусов и уши крепления рычагов сделал шире по две шайбы 2.5мм с каждой стороны,чтобы можно было регулировать касторtmrus писал(а):про кастер не забудь.
Парни подскажите.Хочу укоротить рулевые сошки чтобы колеса быстро реагировали на руль,и еще так как у меня рулевая рейка стоит спереди то мне нужно переделывать рулевые сошки так чтобы они были внутри колеса для того чтобы у меня был принцип Аккермана
Все верно, но укорачивание сошек ответственный процесс, ошибешься на 1 мм и машина будет ехать совсем по другому.
И кстати, рекомендую переделать, или радикально усилить верхний рычаг, сварные реактивные тяги классики не держат нагрузку.
Спасибо!!!Раз так то я оставлю процесс укорачивания сошек,но я бы хотел сделать так чтобы соблюстиуглы Аккермана.Где мне конкретно резать сошки?Bookvoed писал(а):Все верно, но укорачивание сошек ответственный процесс, ошибешься на 1 мм и машина будет ехать совсем по другому.
Сколько нужно согнуть сошку во внутрь колеса?Или сошка должна быть прямая?muslimun писал(а):Спасибо!!!Раз так то я оставлю процесс укорачивания сошек,но я бы хотел сделать так чтобы соблюстиуглы Аккермана.Где мне конкретно резать сошки?Bookvoed писал(а):Все верно, но укорачивание сошек ответственный процесс, ошибешься на 1 мм и машина будет ехать совсем по другому.
Не увидел сообщения.muslimun писал(а):Какая длина рычагов у тебя?tmrus писал(а):Если рычаги короткие, а Колеса стандартные, то как раз столько и получится. У меня на длинных рычагах при максимуме клиренса 40 см предел.
Нижние че-то в районе 80см (не помню точно) верхние 590 по осям.
А ты мог бы объяснить мне на счет сошек я выше писалtmrus писал(а):Не увидел сообщения.muslimun писал(а):Какая длина рычагов у тебя?tmrus писал(а):Если рычаги короткие, а Колеса стандартные, то как раз столько и получится. У меня на длинных рычагах при максимуме клиренса 40 см предел.
в этом не шарю.
А у тебя какие сошки?и рулевая рейка перед осью или позади?tmrus писал(а):в этом не шарю.
