Помогите правильно собрать переднюю подвеску
Re: Помогите правильно собрать переднюю подвеску
Ну вот так и спиливай
Надо было конечно ближе трубы ставить, но будет опыт на будущее, да и не только тебе.
Сразу много не бери, отпилил- померил, если мало- режь еще, если все равно мало, то только новый рычаг.
Можно поставить девятошные блины, они станут дальше от шаровых(посмотри в моей теме последние фотки), но тогда и супорт придется ставить, дешевле будет рычаг сделать новый(если будешь делать, то сделай рычаг из ровных труб).
Нижние рычаги устанавливай так как тебе надо при эксплуатации, т.е. сразу с клиренсом, выставляй развал и вперед- вымерять верхние рычаги.
А разве нижняя шаровая не снизу рычага вставляется?
Буду теперь пробовать как ты посоветовал,шаровая стоит снизу,это пыльник сверху одет.Я еще попробую рычаг перевернуть,чтобы трубы не мешали повороту.Я вот читал книгу которую ты мне прислал,вот там написано что когда устанаввлиешь рычаги нужно чтобы было как на фото,а клиренс наверное уже регулировать с аммортизатором?AVATAR писал(а):Ну вот так и спиливай
В той книге про дорожную авто пишется. Если ты так сделаешь, а потом амортизаторами начнешь поднимать машину, то у тебя, при достижении нужного клиренса, колеса станут раком, а точнее верх будет завален во внутрь машины.
Расстояния можешь брать как на чертеже- кронштейны там под углом и вобще это чертеж багги, так что бери.
Я не пойму почему верхний рычаг именно под углом стоит на этом чертеже,а нижни параллельно полу?AVATAR писал(а):В той книге про дорожную авто пишется. Если ты так сделаешь, а потом амортизаторами начнешь поднимать машину, то у тебя, при достижении нужного клиренса, колеса станут раком, а точнее верх будет завален во внутрь машины.
Для дорожной машины это нормально.
Для своей - опускаешь нижний рычаг в рабочее положение - под тем углом как он будет стоять на загруженной машине. Цепляешь поворотный кулак, и качая это все вверх и вниз, как она будет на дороге работать, подбираешь длину верхнего рычага так чтобы колея и развал менялись минимально.
И на фотках у тебя нижний рычаг к раме зацеплен, при прокачивании нужно учитывать еще и размер ушей крепления рычагов.
Все понятно,на счет рычага это я просто прикинул.Bookvoed писал(а):Для дорожной машины это нормально.
вот тут написано что расстояние между рычагами на кузове 205см и верхнее крепление находиться ближе к колесу 40 см.мне тоже такие расстояния оставлять?
Хотел примерить верхнюю шаровую от рулевой ваз 2106 но он болтается,какой подходит для ступицы от классики?
Качая надо подбирать не только длину рычага, но и его расположение по высоте.
А вместо верхней шаровой нормально подходит рулевой наконечник от классики, только чтоб хода были нормальные, кулак надо сверху подрезать.
Спасибо за совет.Убирать сверху?Если не трудно подскажи где именно резать?Bookvoed писал(а):Качая надо подбирать не только длину рычага, но и его расположение по высоте.
Чтобы резиновый пыльник не упирался в кулак и конус рулевого наконечника вставился глубже, не забудь сделать фаску(обточить острые края)
Здорова всем!Так я щас замеряю нижние рычаги и вот интересует такой вопрос.Клиренс в 25см не мало для езды по бездорожью?Просто у меня если делать больше то нижняя шаровая упирается о свой конус.
А ты клиренс в месте с колесами меряешь или как?
AVATAR писал(а):А ты клиренс в месте с колесами меряешь или как?
