Помогите правильно собрать переднюю подвеску
Re: Помогите правильно собрать переднюю подвеску
нагрузка на шаровые идет другая смещение по оси опоры (упора )пальца шаровой для ней некритичны возми на бумажке нарисуй две линнии под углом допустим 12 градусови посмотри нанего твои картинки катят и так и так
Если я буду делать наклоняя обе рычага,то проверить правильность устаноки левого и правого рычага придется отдельно,ниждний с нижним а верхний с верхним?toxin писал(а):нагрузка на шаровые идет другая смещение по оси опоры (упора )пальца шаровой для ней некритичны возми на бумажке нарисуй две линнии под углом допустим 12 градусови посмотри нанего твои картинки катят и так и так
И еще нужно ли делать ушки который держат рычаги куда вставляется сам рычаг с сайлентблоком по шире и вставить шайбы чтобы потом можно было регулировать кастор?toxin писал(а):нагрузка на шаровые идет другая смещение по оси опоры (упора )пальца шаровой для ней некритичны возми на бумажке нарисуй две линнии под углом допустим 12 градусови посмотри нанего твои картинки катят и так и так
Делай, не помешают, вчера засыпал с этой мыслью- себе тоже так хочу сделать.muslimun писал(а):И еще нужно ли делать ушки который держат рычаги куда вставляется сам рычаг с сайлентблоком по шире и вставить шайбы чтобы потом можно было регулировать кастор?
Не в обиду,тут понятно, но иногда твои сообщения нифига не понятны без знаков препинания. "казнить нельзя помиловать"toxin писал(а):нагрузка на шаровые идет другая смещение по оси опоры (упора )пальца шаровой для ней некритичны возми на бумажке нарисуй две линнии под углом допустим 12 градусови посмотри нанего твои картинки катят и так и так
блин ну елки иголк и ты калькулятор подвески смотрел? ширина хоть навсю багги а длину прочитать нада ато колеса раком стоять будут при ходе подвески
Про калькулятор не смотрел(((уже голова забита разными мыслями о рычагах,про ширину спрашивал отвечали, у каждого свои размеры((завтра скину сюда что именно нужно узнать ?toxin писал(а):блин ну елки иголк и ты калькулятор подвески смотрел? ширина хоть навсю багги а длину прочитать нада ато колеса раком стоять будут при ходе подвески
вот выбей мысли про рычаги проштудируй калькурятор потом обратно забей и придет ктебе осознание всего выше перечисленного в теме:)))
Ну написано же было- фиксируй кулаки в пространстве, на положенном(желаемом) месте и положении(развал), прикручивай теперь уже готовые нижние рычаги и подводи их к раме, настраивай уши крепления, прикрученные к сайлентблокам и прихватывай сваркой к раме.muslimun писал(а):Как сделать так,чтобы нижние рычаги (шарниры на рычагах)были на одной линии и чтобы это линия бала параллельно рамы?
Далее кулак не трогаешь, а вымеряешь размеры верхнего рычага, изготавливаешь и прихватываешь так же. Все с контролем измерительными инструментами- линейка тебе в помощь!
ЗЫ: А чертеж хороший- не видел раньше
Тольуо что зафиксировал рычаг,и понял что я сделал слишком широкий рычаг в месте где крепиться шаровая,при вывороте колеса тормозной диск упирается в рычаг.Скажи где именно можно срезать концы рычага?И еще нижни рычаг должен быть параллельно пола?AVATAR писал(а):Ну написано же было- фиксируй кулаки в пространстве, на положенном(желаемом) месте и положении(развал), прикручивай теперь уже готовые нижние рычаги и подводи их к раме, настраивай уши крепления, прикрученные к сайлентблокам и прихватывай сваркой к раме.muslimun писал(а):Как сделать так,чтобы нижние рычаги (шарниры на рычагах)были на одной линии и чтобы это линия бала параллельно рамы?
