Shyuan стоит ли?
Модераторы: Laif, Nick, User buggy, Goodwin
Viktor
Shyuan стоит ли?
Сообщение Viktor » Сб ноя 16, 2013 10:28 pm
Здравствуйте!
что за сварка Shyuan TIG-250 2 в 1
Характеристики товара Аргонодуговая сварка и сварочный инвертор в одной модели Shyuan TIG-250
Технические характеристики аргонодуговой сварки.
Напряжение сети: 220 Вольт.
Допустимые пределы изменения напряжения: от 210 Вольт до 245 Вольт.
Плавная регулировка сварочного тока: от 10 Ампер до 250 Ампер.
Переключение режимов: TIG / MMA (аргонодуговая сварка / сварка обычным электродом).
Способ возбуждения дуги при аргонодуговой сварке: бесконтактный.
Диаметр применяемого сварочного электрода: от 1,5 мм до 5мм.
При сварке электродом, диаметром 3 мм, потребляет: 3,5 - 4 кВт.
Вентилятор для охлаждения: есть.
КПД: не менее 85 %.
Продолжительность включения на токе 193 Ампера: 100 %.
Габаритные размеры: 380мм х 165мм х 240мм.
Вес инверторного сварочного аппарата: 8,4 кг.
Кто-то имел дело с этой фирмой, норм? понятно что китай...
Стоит брать? или лучше что-то взять другое?
Outlaw888
Re: Shyuan стоит ли?
Сообщение Outlaw888 » Сб ноя 16, 2013 11:18 pm
Допустимые пределы изменения напряжения: от 210 Вольт до 245 Вольт. - жуть. Это же где такая напруга найдется?
А TIG полноценный? или только постоянный ток? Да и для заявленных 250 ампер, еще и ПН 100% почти при 200 амперах - сильно китайская наклейка.
Посмотрите в сторону SSVA-160-2 можно и с осциллятором заказать, и подающее для ПА. И пусковое и зарядное - все в одном флаконе. Защита от подключения к двум фазам и тройкой варит от 165 В в сети. Есть там и другие модели. У меня именно эта с 2009 года работает. И в основном УОНИ 13/55, которые редко какие инверторы могут переварить. Скушала порядка 400 кг электродов и 6*5 кг проволоки. Только вот тиг не полноценный. Чернуху и нержу варит, а с алюминием...
Viktor
Сообщение Viktor » Сб ноя 16, 2013 11:36 pm
Outlaw888 писал(а):Допустимые пределы изменения напряжения: от 210 Вольт до 245 Вольт. - жуть. Это же где такая напруга найдется?
вот сайт где нашел это чудо
http://aukro.ua/argonodugovaya-svarka-i ... 80684.html
Outlaw888
Сообщение Outlaw888 » Вс ноя 17, 2013 12:19 am
http://www.svarka.kharkov.ua/ ели еще и гривны... я бы вообще не раздумывал. Ну описание на 219 страниц на мастер сити есть.
toxin
Сообщение toxin » Вс ноя 17, 2013 12:57 am
немного не в тему извиняюсь ну чтобы несоздовать отдельную спрошу вдуч 315 кто нибудь видиел и как его отремонтировать простреливает при начале сварки
Viktor
Сообщение Viktor » Вс ноя 17, 2013 12:58 am
Outlaw888 писал(а):http://www.svarka.kharkov.ua/ ели еще и гривны... я бы вообще не раздумывал. Ну описание на 219 страниц на мастер сити есть.
так что стоит брать этот Shyuan как думаеш?
Ацетон
Сообщение Ацетон » Вс ноя 17, 2013 10:36 am
http://www.ebay.com/itm/Simadre-Super-2 ... 5594024%26
вот интересный аппаратец,дуговая ,аргон,плазменный резак,комплектация полная....мечта самодельщика
bersan
Сообщение bersan » Вс ноя 17, 2013 10:59 am
Здесь почитай может есть отзывы.
http://www.chipmaker.ru/
А себе взял такой http://www.chipmaker.ru/topic/88056/ ,кстати у него их было 5 штук, не знаю может еще есть.
Рассматривал ССВА,подумайте не плохой аппарат!
Outlaw888
Сообщение Outlaw888 » Вс ноя 17, 2013 11:54 am
Не пользовался таким, сказать ничего не могу. Что имею, о том и сказал. SSVA-160-2 по теплу вырубился на 14-том электроде ф4. Резал непрерывно на токе 190А. 3-кой загнать в защиту не получилось ни разу. Сам раньше в защиту ушол :) держак греется, даже через рукавицу рука не терпит. Хотя фурнитура в комплекте очень хорошая. И кабеля толстые. Крокодил массовый одной рукой тяжеловато разжимать, и за 4 года пружина так и не подсела. 2 года назад прикупил подающее SSVA-PU.
Тут вопрос цены... Ваш вариант значительно дешевле, но вот как он и сколько будет работать? И есть ли сервис?.
Такие вещи нахрапом не берутся - форумы полистайте.
Viktor
Сообщение Viktor » Вс ноя 17, 2013 7:19 pm
за 400$ кто что посоветует?
надо TIG / MMA, норм качества можно купить?
Viktor
Сообщение Viktor » Вс ноя 17, 2013 9:06 pm
подумав и размыслив понял что за мою сумму то чего я хочу не купить и рели купить пока SSVA-160-2, а для алюминия купить отдельно полноценную.
что думаете? что посоветуете?
