Ленточно-шлифовальная приставка для труб на болгарку
АндрОв
Сообщение АндрОв » Вт июл 16, 2013 12:44 am
Добрый день, уважаемые коллеги...
Как-то увидел я такую приблуду и загорелся, посмотрел сколько она стоит у именитых производителей и "сильно" удивился тому сколько я зарабатываю :shok: , и решил подобную себе сделать... бросил проект с трубогибом, ну или немного забросил и озадачился ленточношлифовалкой. Посмотрев разные ресурсы, на который хорошие добротные вещи до изготовления которых моя мастерская ещё не доросла, решил сделать попроще, на уровне собственного интелекта... назовём это так. :xsunx_01: :xsunx_01:
Короче... сделал чертежи, вырезал азером из алюминия 8мм ( сразу скажу не дешевое это удовольствие резать лазером алюминий, был бы такой материал вырезал бы в ручную), ролики были от сревоприводной техники для натяжения зубчатых ремней шириной 35мм, что определило ширину ленты, длина ленты была взята из стандарта 950мм, лента фирмы 3М, шероховатость Р80, такая была в наличии для моего стационарного гриндера. В сочленение впрессовал подшипник, что бы всё двигалось мягко и ровно без перекосов, болгарка китайская... остальное на фотографиях.
Пружина пнемотическая
Получилось снять небольшое видео, взял ржавую полдюймовую трубу.
Результат работы
Выводы:
1. соберётесь делать не покупайте китайские болгарки, мощности не хватает, греется как кипятильник. :xsunx_01:
2. лента Р80 слишком круто, надо хотя бы Р120. :hunter:
3. ленту хорошо бы покороче... буду заказывать в 3М
4. в принципе рабочий вариант... но есть ещё одна задумка :blush2:
Буду работать дальше, в основном на работе, что бы заработать на Макиту, а покак всё лежит... :moil:
Продолжение следует .. :pioneer:
Martoos
Re: Ленточно-шлифовальная приставка для труб на болгарку
Сообщение Martoos » Вт июл 16, 2013 12:49 am
Маленькие болгарки высокооборотистые, мб редуктор сделать?) будет момента по больше и меньше нагрев))
Макита есть маленькая, не сказал бы что она шибко мощная)
АндрОв
Сообщение АндрОв » Вт июл 16, 2013 12:58 am
Наоборот надо повышать обороты... а эта была 800 Вт ( по утверждению на шильдике) и 11000, чего я не увидил....
чего говорить... жаба задушила 5 тыс. платить... заплатил 2000 ... скорее выбросил...
Martoos
Сообщение Martoos » Вт июл 16, 2013 1:03 am
У меня 3 болгарки мелкие))
вот самая мощная 2500 Вт, Град М, она у меня шлифовальная, брал ее что то около 2500 р, меня вообще радует, есть регулировка оборотов и плавный старт
АндрОв
Сообщение АндрОв » Вт июл 16, 2013 1:08 am
А хорошая есть? Или только китай? я это к тому что сравнить есть с чем?
Я пользуюсь подобной для отрезки и т.п. уже пару лет, работает... но по сравнению с 15 летней Enhil у которой сломался выключатель, просто небо и земля..... да у этого китая тоже и регулировка и все прочие... мусор, не тянет!!
Да и нагрузка в разы больше чем при отрезке...
Денег поднаберу и куплю макиту, как раз вернусь через неделю из командировке, может чего здесь на карман упадёт :-)
Martoos
Сообщение Martoos » Вт июл 16, 2013 11:11 am
Ну у меня Град-м, макита, и какая то китайская.. Китайскую даже не беру в руки, макита у меня как отрезная потому что она по легче удобно 1 рукой держать,
а град М чисто для шлифовки, - потраченных денег не жалею)
АндрОв
Сообщение АндрОв » Вт июл 16, 2013 12:40 pm
Град-М тот же китай, макита всё же лучше, правда? :-) но не суть.... надо купить и испытать макиту, может будет лучше... просто как писал жаба задушила 5т.р... теперь придушим жабу :-)
Сообщение tmrus » Вт июл 16, 2013 3:36 pm
Подпишусь )))
леня 58
Сообщение леня 58 » Вт июл 16, 2013 5:08 pm
такую бы вешь потестировать.. раму ураловскую от родной краски вычишать будет самое то :good: лепестковыми кругами можно чистить но когда много на трубах надо счишать эт не то..
а по мелким болгаркам если у вас продают есть бау мастер,купил в том году из за 125 круга,и мошности в 1200 ват.думал переделать в 150 но оборотов слишком много,так впринципе доволен ей(была более мелкая интерскол 115/900ват) и смешные деньги..помоему рублей 800 всего..
АндрОв
Сообщение АндрОв » Вт июл 16, 2013 8:24 pm
Когда доделаю, у меня вилка валяется от риги-13, когда то была частью трайка который с детьми делали, вот на ней и оттестирую. Только что бы тесты были верными надо для начала заказать ленты, а то р80 можно задуматься и сточить часть трубы:-) а другой у меня нет в наличии.
Буду покупать одназначно Макиту, нашел с регулировкой оборотов 9562 CVH, 1200 Вт думаю должна потянуть.
sivanko
Сообщение sivanko » Вт июл 16, 2013 8:43 pm
А можно подробнее про поворотный узел? И от чего пружина?
Chydik
Сообщение Chydik » Вт июл 16, 2013 9:40 pm
Какая цена будет этого девайса?
bersan
Сообщение bersan » Ср июл 17, 2013 12:38 am
Как себя зарекомендовал мебельный торсион,конечно если не ошибаюсь.
У него ведь крепления шар в пластике.
АндрОв
Сообщение АндрОв » Ср июл 17, 2013 1:22 am
sivanko писал(а):А можно подробнее про поворотный узел? И от чего пружина?
Поворотный узел основан на подшипнике впрессованном в одну из пластин. Подшипник обычный, но маленький и хороший.. здесь денег не пожалел., купил японский, впрочем как всегда... :wink:
Пружина газовая, мебельная, усилие 120N. Зарекомендовала себя пока нормально, посмотрим что дальше.
Про продажу пока не думал, делал для себя, в любом случае дешево не выйдет... если только на халяву обломится плита алюминивая 8мм, т.к. резать лазером дороже как минимум в 2 раза чем чернуху. В любом случае сначала доведу до ума :moil: ,а потом посчитаю, что получится. Опять же у меня ещё одна конструкция в работе... надо сравнить какая лучше и удобнее, а потом уже будет видно что с этим делать.
Крепление пружины совсем не слабое, вот как себя поведёт пружина с абразивом - вот это вопрос.... правда цена ей порядка 200 рублей, 1 лента 3М столько стоит , т.ч. можно считать расходным материалом...
sivanko
Сообщение sivanko » Ср июл 17, 2013 8:49 am
Спасибо. Я примерно так и представлял. Еще вопрос... В качестве осей обычные болты или точились хитро-специальные?
