Отзывы о полуавтоматах
bersan
Re: Отзывы о полуавтоматах
Сообщение bersan » Вс июн 09, 2013 10:36 pm
Из всех выше перечисленных я выбрал ССВА.
Даже не зная о том,что товарищ тоже смотрит как потом уже оказалось тоже в его сторону.
Он взял 180.
Но я чуть позже взял СТ520.
viewtopic.php?f=13&t=8860
леня 58
Сообщение леня 58 » Вс июн 30, 2013 10:20 am
дабы незасорять форум новой темой спрошу здесь-планирую приобрести полуавтомат штурмовский на 170 ампер инверторного типа,залез в сеть нашел характеристики и отпугнуло что проволока можно использовать 0,6-0,8 мм.на что влияет толшина используемой проволоки? стоит такой полуавтомат брать или искать который может более толстую проволоку использовать? цена гуманная 10 тысяч впринципе..
рассматриваю инверторы ресанта и выбор встал между двумя аппаратами на 160 и 190 ампер,вот и думаю стоит ли брать на 190(денег на оборудование нетак и много,нехочется переплачивать за то чем на полную пользоватся небуду),5-кой электродом варить небуду,и по качеству они как?смотрел в сети кто хвалит их, кто говорит что летят быстро..
trace
Сообщение trace » Вт авг 13, 2013 12:06 pm
+1 за ссва, знакомый сварщик с разрядом сказал что лучше гаражного сварочника не видел. покупали тут http://www.dreli.org/svarochnyi-poluavt ... 180-p.html
Честно говоря, пожалел, что купил без вч-блока розжига, так бы можно было пробовать варить аргоном чермет.
namut65
Сообщение namut65 » Вт авг 13, 2013 8:17 pm
Взял себе Ресанту 200, доволен как слон.
MwbG
Сообщение MwbG » Вт авг 13, 2013 10:32 pm
не слышал плохого про ПА Ресанта) все довольны
Dimok48
Сообщение Dimok48 » Вт фев 04, 2014 6:50 pm
Из полу автомата у меня WESTER 180 проволока от 0.6 -1.2. из совета по выбору смотреть на производителя... неплохие это изготовители КНР и германия. по току желательно брать от 170А. величина тока влияет на толщину свариваемых деталей.... чем больше ток тем большей толщины Вы можете проварить металл. из диаметра проволоки....разный диаметр выбирается также из соображения толщины свариваемых поверхностей чем тоньше металл тем желтельно меньшего диаметра проволоку брать.... но по многим опросам и опытом как воткнул на о.8 проволоку та ей и варил бензобак для трайка так и гаражные петли.. всё зависит от опыта))))
Существует следующая зависимость величины сварочного тока от толщины металла: для сварки металла толщиной 1,5 мм требуется ток 35-50 А, для 2,0 мм – 45-80 А, для 3,0 мм – 90-130 А, для 4,0 мм – 120-160, для 5,0 мм – 130-180 А.
Farspeed
Сообщение Farspeed » Вт фев 04, 2014 11:00 pm
SSVA то,что доктор прописал.Супер аппарат.
Терри Гудкайнд
Dimok48
Сообщение Dimok48 » Ср фев 05, 2014 7:35 pm
CADDY как то на работе довелось поработать аппарат супер шепчет а не варит.... сваривал им даже фальгу 0.5 мм... но ценник 45тр.(((
Сообщение Bookvoed » Ср фев 05, 2014 9:09 pm
Foxweld Invermig 185, претензий нет, правда всего третью катушку поставил. И поначалу долго ковырялся с настройкой.
sany62
Сообщение sany62 » Ср фев 05, 2014 11:06 pm
Сварог!! Супер сварочник.
Fjonatan
Сообщение Fjonatan » Вс апр 06, 2014 8:35 pm
Феб норма -203 производства Питер-Резань варю 2.5 года два раза менял плату подачи проволоки первый раз по гарантии, второй раз даже не менял а местные умельцы полечили, тем не менее аппаратом оч доволен, на скачки напряжения не реагирует вообще, до кучи купил Фебовскую дугу Лидер-150 этот варит реально на 150 вольтах так-же как на 240.
ak68
Сообщение ak68 » Пн апр 07, 2014 12:43 am
Х.З, купил китайца за 8 к.рублей, макс.1.0. проволока, написано 200 ампер, это первый сварочник в моих руках и то что мне удалось сварить ворота которые за год не упали- считаю результат отличным! проволока флюсовая, на последок , для извращения СО2 из халявного балона....
Fjonatan
Сообщение Fjonatan » Пн апр 07, 2014 7:36 am
Я варю постоянно, своего рода немного на этом зарабатываю и было-бы денег по больше взял бы Есаб за 70 рублей, просто по случаю купил есабовский тиг AC/DC и понял что вот это вещщщ, понятно, что дорого но оно того стоит.
KAPACb
Сообщение KAPACb » Вт май 27, 2014 12:50 pm
У меня 195 GYS (француз сделанный фо франции) куплен был оочень давно, и активно использовался. Поломок не наблюдалось. Варит отлично. Поддерживает режим TIG (нужно только горелку соотв. аргонодуговую и электроды вольфрамовые, ну и баллон с редуктором :blush2: ) правда пуск касанием, что приводит к частой заточке электродов, но это мелочь, так же обязательно открытие газа должно быть на горелке (так удобней). Как перешел на TIG, забыл про электродуговую...
В сетях где низкая напруга или многожильный провод вместо кабеля, начинает плохо варить приходится ставить высокий ампераж, как результат несколько раз сгорал удлинитель (дал балбесу соседу поработать) и проводка в гараже. Желательно чтобы был хороший кабель на удлинителе и не многожильный. Но это как я полагаю, касается всех инверторов, не только моего. Но даже при таких режимах в слабых сетях аппарат работает без поломок и нареканий справляясь со своими задачами уже 5-ть лет.
Двоешник
Сообщение Двоешник » Вт май 27, 2014 2:27 pm
продам полуавтомат TELWIN 4.195 BiMAX Turbo - 9000 рублей! полностью рабочий!
