Помогите определиться со сварочным аппаратом.
Parasit
Сообщение Parasit » Вт янв 23, 2007 9:29 pm
Прочитал форум, так и не понял каким сварочным аппаратом раму из железных(нержавейку очень сложно достать) квадратных труб лучше варить. Я остановился на полуавтомате, но будет ли шов прочным?
Kraft
Сообщение Kraft » Вт янв 23, 2007 9:36 pm
Вам сюда
Двоешник
Сообщение Двоешник » Вт янв 23, 2007 9:37 pm
Да простым любым (переносным, стационарным) только чтобы регулировка достаточно хорошая была, т.к. стенка профиля не слишком толстая, подойдёт электрод "3"
Nitro
Сообщение Nitro » Ср янв 24, 2007 8:54 am
из нержавейки делать раму не советую.
Parasit
Сообщение Parasit » Ср янв 24, 2007 5:54 pm
А чем нержавейка хуже промышленного железного профиля?
TROJ
Сообщение TROJ » Ср янв 24, 2007 6:33 pm
да я даже гдето читал что она не чем не уступает железному профилю и даже по круче будет!
Человек
Сообщение Человек » Ср янв 24, 2007 6:45 pm
Минус - нужен специальный электрод для сварки, а плюс - что не ржавеет.
Parasit
Сообщение Parasit » Ср янв 24, 2007 8:06 pm
Nitro
Почему, неужели нержавейка чем-то уступает пром. железу?
Nitro
Сообщение Nitro » Ср янв 24, 2007 8:33 pm
а тем, что она для другого подходит. тебе нужна обычная сталь - сталь 20. бери бесшовные холоднотянутые трубы и будет тебе счастье.
Bag
Сообщение Bag » Ср янв 24, 2007 9:03 pm
В Вашем случае рекомендую остановить свой выбор на полуавтомате с max током 150А. Изготовитель- по Вашим финансовым возможностям.
GoosE
Сообщение GoosE » Чт май 24, 2007 6:59 pm
Какая зависимость между: d электрода , толщиной свариваемого метала и силой тока тока ?
Типы сварочного оборудования
трансформатор наиболее простой и дешевый источник питания для сварки методом ММА на переменном токе. Состоит из силового трансформатора и дросселя. Применяется для сварки конструкций, не требующих высокого качества сварного шва.
выпрямитель источник питания для сварки методом ММА на постоянном токе. Основная часть – выпрямительный блок на диодах или тиристорах. Качество сварки выше, чем у трансформатора. Может применяться для сварки нержавеющих сталей.
инвертор источник питания для высококачественной сварки методом ММА. Полностью электронная схема на высокочастотных тиристорах или транзисторах. Отличается высоким качеством сварки и малой массой. Существуют варианты DC и AC/DC.
Методы сварки
ММА ручная дуговая сварка штучными электродами с покрытием. Применяется для сварки углеродистых и нержавеющих сталей. Углеродистые стали могут свариваться на переменном (AC) и постоянном (DC) токе, нержавеющие стали – только на постоянном токе.
TIG ручная сварка неплавящимися вольфрамовыми электродами в среде защитного газа – аргона. Метод TIG на постоянном токе (TIG-DC) применяют для сталей, метод TIG на переменном токе (TIG-AC) – для алюминиевых сплавов.
MIG/MAG полуавтоматическая сварка электродной проволокой в среде защитного газа – инертного (аргона) или активного (углекислого газа). Применяется для сварки сталей (в том числе нержавеющих) и алюминиевых сплавов.
SPOT контактная точечная сварка нахлесточных соединений и приварка шпилек током большой величины с приложением давления.
Главное - с чего-нибудь начать....
Негативный результат – тоже результат!
Негативный результат лучше чем, отсутствие результата!
Nitro
Сообщение Nitro » Чт май 24, 2007 9:12 pm
блин, это всё из рекламных листовок, бери себе полуавтомат и не парься. там диаметр проволоки 0,8 мм. сила тока максимальнафя должна быть из расчёта 40 А на каждый 1 мм стали. у меня полуавтомат 180 А - очень доволен.
GoosE
Сообщение GoosE » Чт май 24, 2007 10:46 pm
Тут видишь какое дело. Мне сваривать надо не тока в гараже Я видео наблюдением занимаюсь и иногда требуется конструкции под установку камер на месте мострячить , на квартирах , гаражах сигнализации - там тоже время от времяни кой чо прихватить требуется ( в гаражах ,особенно под герконы на дверях и калитке) в связи с этим надо соотношение минимум потребления амперов максимум ихней выдачи. угликислотка это оч хорошо - но все портит болон с углекислотой . вот я и парюсь двух зайцев надо как можно более качественно завалить в пределах 12 000 р. !
А нет ли в природе какойнибудь "приблуды" которая только проволку тянет и газ дует . чоб выпрямитель к ней отдельно подключался ,а сам мог использоваться и для дуговой ? Этакий универсальный "лего".
40 Ампер на 1мм это для полуавтомата или того и другова (дуговой)?
Crazy-=DANTIST=-
Сообщение Crazy-=DANTIST=- » Пт май 25, 2007 1:10 am
Такая "приблуда" существует, только стоит она как три бытовых полуавтомата. Для твоих целей я бы порекомендовал полуавтомат фирмы "ТОР" (не сочтите за рекламу) как самый маленький по габаритам и весу который я видел, балон 40л в гараж, а на выезд использовать огнетушитель.
Trans AM`83
GoosE
Сообщение GoosE » Вт май 29, 2007 12:46 am
Nitro писал(а):блин, это всё из рекламных листовок, бери себе полуавтомат и не парься. там диаметр проволоки 0,8 мм. сила тока максимальнафя должна быть из расчёта 40 А на каждый 1 мм стали. у меня полуавтомат 180 А - очень доволен.
