Сварочный полуавтомат
Re: Сварочный полуавтомат
Сообщение tmrus » Вс янв 29, 2012 11:40 pm
bersan писал(а):А сколько стоит комплект для ТИГ сварки?
Как написано: наличие газового клапана на горелке позволяет отрегулировать подачу защитного газа в свариваемую область.
Может ты просто другую взял.
Электродом варить пробовал,как варит?
Комплект ТИГ что-то в районе 3 c копейками
на эту похожа, как на сайте.
Только шланг от горелки идет напрямую к баллону с аргоном (на сколько я понял), а не через аппарат. Так что как раз этим вентилем вся подача и регулируется.
Электродом не варил вообще никогда. Электроды купил, буду тренироваться.
Black_Arrow
Сообщение Black_Arrow » Пн янв 30, 2012 11:45 am
А кто-нить пользовался универсальным сварочником?
Универсальный сварочный инвертор Сварог CT 416 (R40) (TIG/MMA/CUT) - это компактный многофункциональный сварочный аппарат, который позволяет производить сразу три вида работ:
аргоно-дуговая сварка на постоянном токе (TIG DC)
ручная дуговая сварка (MMA)
плазменная резка (CUT)
Аппарат оснащен функцией бесконтактного возбуждения дуги, обладает высокой производительностью, низким уровнем энергопотребления, обеспечивает высокое качество сварки и резки, надежен в работе. Коэффициент полезного действия (КПД) этого сварочного инвертора составляет более 85%. Аппарат обладает встроенной системой автоматической компенсации входящего сетевого напряжения, что позволяет ему поддерживать стабильную работу при колебаниях сети в пределах допустимого диапазона.
Привлекает возможность резки, но отпугивает то, что это чистый китай, идущий под разными брендами. Как думаете для гаражного редкого использования потянет или сдохнет через пару дней?
Сообщение tmrus » Пн янв 30, 2012 5:43 pm
Это узнаешь только экспериментальным путем...
RusWin
Сообщение RusWin » Пн янв 30, 2012 10:47 pm
Ну у меня чистый китайский инвертор на 185 А (на нем написано "Кообразная контравариантная припайная машина" :lol: ) уже 7 лет насилуется в страшных режимах, бывает и по пол пачки 4ки без остановок в +40 градусов и даже не греется. Так что китай не значит отстой.
Black_Arrow
Сообщение Black_Arrow » Пн фев 20, 2012 10:04 am
Вчера купил себе полуавтомат "феникс mig-180". Аналог контура 150-го. Вот такой
Характеристики http://eko-teh.ru/invertornye-svarochny ... ig-200/151
Однако работать данная техника как то не захотела. Пробовал только на ручной дуговой
Первый раз включил, с первого раза разжег, работает все замечательно, шов ровный, но через 5 см шва с него пошел дым и он умер. Пошел, поругался, поменял - сказали что брак производителя, бывает, но очень редко.
Вернулся в гараж проверил еще раз - вроде работает, поварил чутка, потом перерыв был часа 4. Включаю, только начал (0,5см наверное) и опять дым и он умер.
Что заметил. при сварке электросеть не просаживается, что порадовало ( обычный трансформаторный сварочник просаживал сеть так что аж лампочки тухли, но работал..)
А когда этот новый умирал - он как будто КЗ давал - тухли все лампы причем секунды на 2.
Кстати напряжение в гараже по тестеру 220 ровно, если что нить включать просаживается, выключишь обратно до 220 поднимается, но вверх не прыгает - пол часа вчера смотрел с разным оборудованием.
Вот вопрос - это я чего-то непонимаю/делаю не так/руки кривые или мне просто 2 раза подряд неповезло? Чего сварочнику может так не нравится и как с этим бороться?
Сообщение Bookvoed » Пн фев 20, 2012 10:47 am
...что превращает работу на аппарате в удовольствие.У наших менеджеров Вы можете получить отзывы об аппаратах. Приятной Вам работы!
Ты отзыв им оставил?
Может он мороза боится?
Х.З. за такие деньги можно и сварога взять, например Контур 165, для наших целей - за глаза.
У меня пока инвертор, тоже лампы только помаргивают при больших токах, на 60-90 вообще не просаживает
Black_Arrow
Сообщение Black_Arrow » Пн фев 20, 2012 11:38 am
Bookvoed писал(а): Может он мороза боится?
просаживает
Да бог его знает - может и боится. Но тогда какой от него смысл? :angry2: Лучше уж тогда продолжать трансформатором своим варить. А так у меня в гараже конкретно вчера - 5 было. А аппарат должен до - 40 работать..
Bookvoed писал(а): Х.З. за такие деньги можно и сварога взять, например Контур 165, для наших целей - за глаза.
Его и хотел изначально. Но че то не нашел в наличии взял этот. Делают в 1 месте - они оба ростовские - потому и взял собственно.
Bookvoed а у тебя какие-нить стабилизаторы стоят? Я вот думаю может что-то с сетью надо делать... С другой стороны как он сгореть может из-за низкого напряжения, причем сразу так...
И еще - в паспорте написано заземлите сварочник и деталь - это о чем вообще?
Сообщение Bookvoed » Пн фев 20, 2012 12:01 pm
У меня вообще в гараже больше 200 В это редкость, никаких стабилизаторов или ЛАТРов нету.
Если два подряд погорело, может что то с сетью действительно не так? А может и партия бракованная попалась.
А насчет заземления может они имели в виду что на деталь не только горелка идет?
RusWin
Сообщение RusWin » Пн фев 20, 2012 4:38 pm
Заземление нужно, чтобы тебя не пришибло разностью потенциалов между корпусом и землей. От сети врядли зависит, скорее всего какого-нибудь криволапого сборщика наняли и он серию загубил, либо вообще просчет конструкции. У инвертеров на входе стоит диодный мостик, и огромные по емкости конденсаторы, так что весь шум из сети он поглотит не кашлянув даже, так же у них на входе стоят высокочастотные фильтры, чтобы наоборот в сеть шум не слать.
Evgeniy_Sidorenko
Сообщение Evgeniy_Sidorenko » Пн фев 20, 2012 4:51 pm
у меня инвертор ТСС САИ 200, варит отлично, правда четвёркой не режет, варил подряд около часа тройкой сила тока на 100А, а он даже не нагрелся)варил летом в шортах все ноги обгарели) с меня потом брат угарал: говорит как в салярии побывал
анатолий галкин
Сообщение анатолий галкин » Пн фев 20, 2012 6:28 pm
Evgeniy_Sidorenko писал(а):варил летом в шортах все ноги обгарели
Пожалей себя,так можно рак кожи заработать.
Evgeniy_Sidorenko
Сообщение Evgeniy_Sidorenko » Пн фев 20, 2012 7:35 pm
так я варю очень редко, обычно в рабочем кастюме
Kolt
Сообщение Kolt » Пн фев 20, 2012 11:49 pm
А я перед новым годом приобрел Контур 165. Все работает отлично. Брал в Ростове за все 17 тыс.Изображение
. Покупал не сам, только по телефону договаривался. Знакомый ездил туда в командировку. Курьер подвез весь комплект к машине, даже мотаться не пришлось. Кому интересно дам тел. в Ростове, или найду ссылку в нете.
Ромыч
Сообщение Ромыч » Сб фев 25, 2012 9:44 pm
подскажите пожалуйста, что за аппарат?
Ромыч
Сообщение Ромыч » Вс фев 26, 2012 12:06 am
подскажите хоть 100 евро это много за него?
