Сварочный полуавтомат
JD
Сообщение JD » Пн янв 22, 2007 12:57 pm
Нужен сварочный аппарат. Есть обычный трансформаторный сварочник на электродах, но он не дажет нормального шва (а может потому что руки кривоваты)
Поэтому решил взять полуавтомат.
Посему вопрос: посоветуйте какой брать. Может есть конкретные фирмы которым стоит отдать предпочтение или может у кого есть б\у аппарат или лишний баллон?
Буду очень признателен каждому ответившему.
ЗЫ: из отечественных и следовательно относительно недорогих присмотрел Тритон-240.1 http://www.bast.ru/bastion/product/triton240.htm
Какие мнения на его счет?
ЗЗЫ: где подешевле достать баллон? (я нашел за 1800 рублей заправленный, это нормальная цена?)
Нет ничего более постоянного, чем временное.
Nitro
Сообщение Nitro » Пн янв 22, 2007 1:33 pm
тебе обязательно отечественноый аппарат? или остальные по цене не проходят?
JD
Сообщение JD » Пн янв 22, 2007 1:56 pm
Nitro писал(а):тебе обязательно отечественноый аппарат? или остальные по цене не проходят?
Бюджет у меня минимальный, так что цена играет решающую роль.
Но если импортные гораздо лучше "наших", то прийдется раскошелиться.
rsemenov
Сообщение rsemenov » Пн янв 22, 2007 2:50 pm
у меня украинский "сэлма маг 200" рукав "binzel" работает отлично уже 3 года цена 400$
JD
Сообщение JD » Пн янв 22, 2007 3:12 pm
А 40 литрового баллона с углекислотой на сколько хватает?
Nitro
Сообщение Nitro » Пн янв 22, 2007 3:21 pm
тебе - на несколько рам и ещё научиться варить пару раз.
rsemenov
Сообщение rsemenov » Пн янв 22, 2007 3:23 pm
смотря как варить.мне хватало одного на копейке все пороги,крылья поменять,кое что залатать и ещё оставалось
JD
Сообщение JD » Пн янв 22, 2007 3:28 pm
Подскажите, какую лучше проволоку брать и какого диаметра для полуавтомата если нужно варить трубы с толщиной стенки 3 - 3,5 мм и какой должен быть примерно ток чтобы проварка была качественной?
Nitro
Сообщение Nitro » Пн янв 22, 2007 3:41 pm
проволока 0,8.
rsemenov
Сообщение rsemenov » Пн янв 22, 2007 3:47 pm
на раму 0.8 проволока пойдет у меня ток регулируется автоматически с подачей смотри по толщине шва
JD
Сообщение JD » Пн янв 22, 2007 3:56 pm
Nitro
rsemenov
Спасибо за помощь!
Nitro
Сообщение Nitro » Пн янв 22, 2007 4:52 pm
ток рассчитывай так - примерно 40 ампер на каждый миллиметр металла
alex 1975
Сообщение alex 1975 » Пн янв 22, 2007 5:44 pm
JD писал(а):какую лучше проволоку брать и какого диаметра для полуавтомата если нужно варить трубы с толщиной стенки 3 - 3,5 мм
проволка: сплошная- 0.8 или 1.0 мм, порошковая- 1.2 мм. Ток: если варишь без внутренного вкладыша и с полным проваром, то чем меньше тем лучше, чтобы не "провалиться" (прожечь дыру), если внутри трубы установлен вкладыш, то ток можно значительно увеличить.
Хочешь быть правым- не бегай налево,
Хочешь быть первым- не спи за рулём,
А захочешь чтоб рядом была королева,
Для начала попробуй сам стать королём...
Nitro
Сообщение Nitro » Вт янв 23, 2007 8:35 am
когда будет статья по сварке?
Алекс, ты получил от меня ответ по поводу машинки для охоты?
JD
Сообщение JD » Вт янв 23, 2007 10:10 am
alex 1975 писал(а):проволка: сплошная- 0.8 или 1.0 мм, порошковая- 1.2 мм. Ток: если варишь без внутренного вкладыша и с полным проваром, то чем меньше тем лучше, чтобы не "провалиться" (прожечь дыру), если внутри трубы установлен вкладыш, то ток можно значительно увеличить.
Возникает вопрос:
1. какую проволоку лучше использовать? Порошковую или сплошную?
2. что значит "варишь без внутреннего вкладыша"? (это когда внутрь свариваемой трубы встравляется еще одна меньшего диаметра?)
