Сварочный полуавтомат
alkozlov
Re: Сварочный полуавтомат
Сообщение alkozlov » Пт июн 11, 2010 10:57 pm
2кг это чтобы всё сдувало?
Вы представляете такое давление? В колеса столько качают!
Иванович
Сообщение Иванович » Вс июн 27, 2010 1:52 pm
Гы...:)
На фото шов при сварке которого давление смеси порядка 2,5 кг...:
http://www.4x4nissan.ru/foto/01259.jpg
Тимур62
Сообщение Тимур62 » Вс июн 27, 2010 2:21 pm
alkozlov писал(а):2кг это чтобы всё сдувало?
в редукторе стоит жиклёр, именно по этому и ни чего не сдувает. по-уму, надо смотреть инструкцию на сварочник, там должен быть указан требуемый расход углекислоты в литр/мин, затем смотрим паспорт на редуктор, там указан диаметр жиклёра и таблица при каком давлении, какая пропускная способность. Исходя из этого и выставляется давление.
Больше грязи, шире морда
Иванович
Сообщение Иванович » Вс июн 27, 2010 3:28 pm
Может поставить редуктор с расходомером и не забивать голову расчетами...???
TRW_edition
Сообщение TRW_edition » Вс июн 27, 2010 11:21 pm
Меня интересуют вот такие аппараты. Какой лучше из них? Сам я никогда не сталкивался со сваркой, поэтому не в состоянии выбрать. Думаю они не такие мощные, но все же цена у них радует. Тем более говорили, что аппараты нормальные. Мне бы хотя бы для прихвата труб, потом к нормальному сварщику для полного провара каркаса. Я почитал эту тему. Там баллоны с газом и еще что-то... А мне хотелось бы без газов))) Электродами...наверно. Короче аппарат, трубы, электроды - и варить.
p.s. Если это важно,то трубы будут 25*25*2мм, 50*25х2мм, квадрат и прямоугольная соответственно.
(Извините, если где-то ступил :blush2:
TRW_edition
Сообщение TRW_edition » Вс июн 27, 2010 11:23 pm
...Вот еще один
http://market.liveinternet.ru/?id=10590 ... PIgZ2FtbWE ссылка
Тимур62
Сообщение Тимур62 » Пн июн 28, 2010 12:05 am
Все три аппарата практически одинаковы, разница только во внешнем исполнении (два катаем, один носим), при хорошей сети тройкой должны варить нормально.
rbt06
Сообщение rbt06 » Пн июн 28, 2010 6:47 am
Однозначно небери,подкопи,возьми инвертер,фирма дебильная,у меня их полуавтомат,полная лажа,еле проволку 08 тянет,а если сеть слабовата ,то вообще не варит.
TRW_edition
Сообщение TRW_edition » Пн июн 28, 2010 11:16 am
Вот,блин, тупик. На прихватить трубы не будет хватать, электродами?
Иванович
Сообщение Иванович » Вт июл 06, 2010 5:56 am
TRW_edition, давай я тебе обычный самодельный сварочный трансформатор подарю - а накопишь денег, возьмешь нормальный сварочник?
5-ку тянет.....и спираль к нему есть....
Зайди к нам - поспрашивай кто будет ехать от нас в вашу сторону, я передам....железка конечно тяжелая - но прослужит долго и честно..:
www.nedoprivodu.net/forum/index.php
lem
Сообщение lem » Пн окт 04, 2010 7:22 pm
Собираюсь прикупить сварочник , присмотрел вот это bestweld master 172 http://www.bestweld.ru/catalog/detail.p ... NT_ID=1131
Что-нибудь подскажете, стоит?
Agresor
Сообщение Agresor » Ср окт 06, 2010 1:57 pm
Вот предлагают такой сварочник, б\у цена 7 т.р.
Думаем брать не брать?
Agresor
Сообщение Agresor » Ср окт 06, 2010 1:58 pm
Может кто пользовался таким?
p.s. Ааа, тема же называется "сварочный полуавтомат" а это инвертор, ну да ладно, все равно жду советов)
alx
Сообщение alx » Ср окт 06, 2010 5:55 pm
А что полуавтомат новый за 10к не взять ? Напр BlueWeld COMBI 152 TURBO
Agresor
Сообщение Agresor » Ср окт 06, 2010 6:03 pm
Да что то больше к инвертор склоняюсь, хотя кто знает, может мнение изменится
Обьясните что лучше\удобнее при сварке труб, профилей (толщина около 2-3 мм)
