Трубогиб
АндрОв
Re: Трубогиб
Сообщение АндрОв » Пт ноя 20, 2015 3:50 pm
Что бы прокатать трубу с большим радиусом нужен прокаточный, лучше что бы на прокаточном ролики тоже были с выборкой под трубу, но там можно размеры роликов брать не большой..допустим радиус ролика ( не путать с диаметром) может быть равен радиусу трубы под которые он сделан.
Outlaw888
Re: Трубогиб
Сообщение Outlaw888 » Пт ноя 20, 2015 6:14 pm
На 1/2" и 1" ВГП прокатывал нормально на плоских роликах (кольцо на щит баскетбольный детворе на улицу делал) прокаталась идеально до размера кольца, ничего не помяло и не сплющило, но там стенка... а вот 2 мм стенку не катал еще. Вот и сомнения.
АндрОв
Re: Трубогиб
Сообщение АндрОв » Пт ноя 20, 2015 6:37 pm
У меня были вальцы под нержавеющую трубу. Все ролики с протокой под размер трубы. Проточка там больше для того что бы трубу в спираль не сворачивать, мне так кажется.
Если у Вас есть возможность, то попробуйте прокатать, а потом нам расскажите результат :-))
Outlaw888
Re: Трубогиб
Сообщение Outlaw888 » Пт ноя 20, 2015 6:55 pm
Возможность такая появится с появлением трубы :) попробую. Спираль тоже смущает.
Alexis.79
Re: Трубогиб
Сообщение Alexis.79 » Пт ноя 20, 2015 11:33 pm
Проточки в роликах не сильно спасают от образования спирали. Особенно когда приходится катать кольцо большого диаметра.
Илья А.
Re: Трубогиб
Сообщение Илья А. » Сб ноя 21, 2015 3:31 am
АндрОв писал(а): Выше пост с чертежами под оснастку из америки, как я понимаю судя по размерам, других Вам размеров не надо кроме как толщину роликов. А так же рекомендую посмотреть на предоставленный выше чертёж и сравнить свои плечи и найти ошибку, на поворотном плече, а главное понять почему оно так, понимание построения поможет в дальнейшем понять как оно всё вместе работает.
Полагаю речь идет о сближении цента оси вращения с центром нижней направляющей оснасткой ? Грубо говоря расстояние между центрами отверстий? На чертеже Ролик Ф 330,2мм для трубы Ф 45x2,5мм. Я проверю.
АндрОв
Re: Трубогиб
Сообщение АндрОв » Сб ноя 21, 2015 8:12 pm
А теперь режем ролик как он должен быть ( без сектора) ставим каблук для трубы к ролику и смотрим куда примыкает труба и как начинатся гиб.
Старик-ХО
Re: Трубогиб
Сообщение Старик-ХО » Пн дек 21, 2015 3:15 pm
Горыныч, привет!
У меня есть подобный трубогиб, но я круглые трубы на нем не гну, пока нужды не было, гну в основном прямоугольный профиль, так вместо ползуна использую обычный ролик, с ним протаскивать профиль гораздо проще чем через ползун, да и мазать ничего не надо для снижения трения. У тебя установив ролик, может произойти деформация наружной поверхности трубы.
А если тебе сделать узкий ползун, устанавливать его между роликом и трубой, не будет деформации наружной поверхности трубы, а гнуть будет значительно легче, ведь ползун будет продвигаться по ролику вместе с трубой.
АндрОв
Re: Трубогиб
Сообщение АндрОв » Пт дек 25, 2015 8:17 pm
Такая схема сложнее в исполнении, но работает лучше безусловно.
<Горыныч>
Re: Трубогиб
Сообщение <Горыныч> » Пн янв 04, 2016 7:31 pm
Предложенная схема, несомненно, даст лучшие результаты. Но как всегда, есть нюансы:
1. Сама конструкция трубогиба будет сложнее и ощутимо дороже.
2. Трудоемкость и металлоемкость оснастки будет выше, что опять же скажется на цене
3. Качество гиба, хоть и вырастет, но не настолько, чтобы усложненная конструкция была экономически оправдана.
Если заморачиваться улучшением качества гиба, то нужны кардинальные меры, например переход к дорновой гибке. Там усложнение конструкции действительно оправдано.
Трубогиб для постройки багги / мотовездехода / силового каркаса - можно купить здесь
Мой мотовездеход, отчет о постройке - здесь
Re: Трубогиб
Сообщение Vitalya32 » Пн янв 04, 2016 8:25 pm
<Горыныч> писал(а):Во, кстати, наконец-то сфотографировал свой ручной трубогиб в покрашенном состоянии и на стойке:
P.S. Не верьте своим глазам, на самом деле он красный :)
по чем нынче сей продукт
оснастки для труб 45,38 ну можно еще и 25 или какая там тонкостенная еще идет для каркаса
Илья А.
Re: Трубогиб
Сообщение Илья А. » Ср янв 06, 2016 10:06 pm
По чертежам предоставленным выше сделал модель в solidworks, вот что получилось. Не очень понятно зачем 8 отверстий у основания. Радиус отверстий в пуансонах получается следующий ( соответствует перпендикуляру из оси вращения пуансона до центра отверстия фиксирования к гибочному рычагу. 4 отверстия на чертеже) : R 1 отверстия = 51мм; R2 = 76,03мм; R3 = 101,51мм; R4 = 127,36мм. Пока делал, успел возненавидеть дюймы )))
АндрОв
Re: Трубогиб
Сообщение АндрОв » Чт янв 07, 2016 8:45 am
Зачем столько отверстий может ответить только автор, может у него задумка с дополнительным креплением чего либо....допустим для работы с совсем мелкой трубой.
Зачем переходить в мм, можно просто в дюймах работать, систему измерения изменить в программе. :-)
Илья А.
Re: Трубогиб
Сообщение Илья А. » Пт янв 08, 2016 3:04 am
Меня больше интересовало соответствие полученных результатов с реальностью)) Пытаюсь понять размеры JD2 оснастки, какие и где отверстия закладывать при проектировании. Так сказать перестраховываюсь, если с оснасткой не получиться, то хотя бы можно будет заказать и поставить покупное. Люди!!! Поделитесь размерами JD2 оснастки под трубы D= 45х2,5; 38х2,5; 30х2.
<Горыныч>
Re: Трубогиб
Сообщение <Горыныч> » Пт янв 15, 2016 11:53 pm
Vitalya32 писал(а): по чем нынче сей продукт
- с роликами под 38 и 45 трубу - 41500руб
- с роликами под 25, 38 и 45 мм - 52200 руб
С 01/02/16 будет рост цен на 6%. Осталось всего две недели, чтобы заказать трубогиб по ценам 2015 года.
P.S. Пожалуйста, если у вас есть вопросы по ценам, срокам итд - пишите мне на info@bigbender.ru или позвоните 8-800-555-1627
У меня нет возможности оперативно отвечать на сообщения на форуме, а телефон всегда при мне, и почту я читаю ежедневно.
