Электроды для сварки инвертором.
Модераторы: Laif, Nick, User buggy, Goodwin
VLADI82
Re: Электроды для сварки инвертором.
Сообщение VLADI82 » Пт апр 22, 2011 9:01 am
купил инвертор denzel161- 150ампер. выставлять незнаю сколько надо для 2,3,4ки. подскажите!
Black_Arrow
Сообщение Black_Arrow » Пт апр 22, 2011 9:33 am
На коробке с электродами пишут обычно сколько ставить для конкретного вида шва
VLADI82
Сообщение VLADI82 » Пт апр 22, 2011 11:21 am
сварщик из меня плоховатенький-может подскажете почему шлакует сильно? мож электроды паршивые- МР-3?
Перж
Сообщение Перж » Пт апр 22, 2011 11:22 am
А как должно шлаковать? Есть конкретные нормы?
продаю коня (самодельный квадрик с движком иж-ю4). Объявление тут viewtopic.php?f=3&t=14326
vladimir09
Сообщение vladimir09 » Пт апр 22, 2011 11:30 am
Bookvoed писал(а):У меня на инверторе МР3 ни в какую не горят - дугу вообще не поймать.... может полярность поменять... :russian:
Ну вообще инвертор лучше варит если: держак - масса +
Если металл углеродистый(шов мр трескается)варю нерж-кой,или какими нить по чугуну в край уже постоянкой
Горячие.зимние.закончились!
vladimir09
Сообщение vladimir09 » Пт апр 22, 2011 11:39 am
VLADI82 писал(а):сварщик из меня плоховатенький-может подскажете почему шлакует сильно? мож электроды паршивые- МР-3?
МР такие-в горизонтальной ванне шлак легко включается в шов частенько ,но есть приемы это избежать(объяснить затрудняюсь)
rusel
Сообщение rusel » Пт апр 22, 2011 3:59 pm
Очень понравились ОЗС-12.
Совсем не требовательны к подготовке шва. Качество сварки проверим в деле.
А вот попутный вопрос.
Ни кто не пробовал варить электродом , но использовать при этом полуавтомат ( т.е отключаем горелку и на его клемму садим держак для электродов?
rusel
Сообщение rusel » Пт апр 22, 2011 9:30 pm
В продолжение.
Сегодня вечером попробовал варить электродами , используя полуавтомат.
Варил ОЗС-12 2мм и МР-3 3мм.
Вывод такой.Если надо варить электродом , а нет такого сварочника , то использовать для этих целей полуавтомат - можно.
Извините за ОФФ ТОП.
Перж
Сообщение Перж » Пт апр 22, 2011 9:52 pm
Мне все нравятся, у меня любыми одинаково говняно получается: ЦУ, АНО, МР, LB52, авелко...
bersan
Сообщение bersan » Сб апр 23, 2011 9:29 am
Перж писал(а):Мне все нравятся, у меня любыми одинаково говняно получается: ЦУ, АНО, МР, LB52, авелко...
Хороший ответ развеселил !
AcID_hac
Сообщение AcID_hac » Сб апр 23, 2011 11:29 am
vladimir09 писал(а):Ну вообще инвертор лучше варит если: держак - масса +Если металл углеродистый(шов мр трескается)варю нерж-кой,или какими нить по чугуну в край уже постоянкой
Вы не правы, для наплавки металла необходимо на держатель (эллектрод) подавать + на на массу - ибо в минусовой части столба дуги температура значительно ниже, а вот для аргонодуговой сварки на орелку подают - чтобы вольфрам не сжечь.
Destroy my selves...
aleksandrkeish
Сообщение aleksandrkeish » Сб апр 23, 2011 8:10 pm
На держателе может быть как "+" так и "-", данная информация указана на упаковке электродов или проволки, если не указана ищите в интернете, полярность лучше не путать.
lichhill
Сообщение lichhill » Сб апр 23, 2011 8:28 pm
А кто чем нержу варит? вопрос по электродам, аргона у меня нет.
vladimir09
Сообщение vladimir09 » Вс апр 24, 2011 9:59 pm
lichhill писал(а):А кто чем нержу варит? вопрос по электродам, аргона у меня нет.
Нержавейку не варил.А электродами предназначенными для сварки нерж-и варил чугун,и высокоуглерод-е стали
vladimir09
Сообщение vladimir09 » Вс апр 24, 2011 10:16 pm
aleksandrkeish писал(а):На держателе может быть как "+" так и "-", данная информация указана на упаковке электродов или проволки, если не указана ищите в интернете, полярность лучше не путать.
В руководстве эксплуатации моего свароч.ап-та русским по белому сказано выход(-) для держака(электрода).
я ж как истинный русский инструкцию прочитал то через неделю эксплуатации(варив как обычно э-д (+)масса(-)
Удивившись,последовав инстр.узрел разницу(в лучшую ст-у)
