Углекислотный баллон
realsystem
Сообщение realsystem » Вт авг 03, 2010 1:16 am
Нужно выполнить простейшую операцию, присоединить газовый редуктор к углекислотному баллону. Использовал почти все виды прокладок для этого соединения: фторопласт, капрон, паронит. Результат всегда один - соединение не герметично. Силиконовый герметик не помогает. Проверял пеной для ванн и на слух. Поверхности фланцев довел надфилем и выровнял нулевкой на бруске, канавки нормальные(изначально штуцер на кране был покоцаный). Как еще загерметизировать?
rbt06
Re: Углекислотный баллон
Сообщение rbt06 » Вт авг 03, 2010 8:54 am
Мы используем прокладочку от пластиковых бутылок,внутри пробки.
shum d
Сообщение shum d » Вт авг 03, 2010 7:04 pm
rbt06 писал(а):Мы используем прокладочку от пластиковых бутылок,внутри пробки.
А я сами пробки, пластик жесткий.
Дмитрий.
Купили твое счастье?
Укради его!!!
realsystem
Сообщение realsystem » Вт авг 03, 2010 10:33 pm
решил проблему установкой 5ти тонких паронитовых прокладок
пробка
Сообщение пробка » Ср авг 04, 2010 11:59 am
Я из кожи делаю.
vovanhimkin
Сообщение vovanhimkin » Пт авг 27, 2010 7:41 pm
поставь побольше паронитовых.
Siberic
Сообщение Siberic » Вт фев 28, 2012 4:45 pm
Можно использовать резину от камер велосипеда (или других)
domovoi30
Сообщение domovoi30 » Вт фев 28, 2012 7:36 pm
По практике - хорошие прокладки из мягкого фторопласта,если резьба покоцана на вентиле можно фум лентой (по толще) лечить. Также важно чтобы плоскость прилегания штуцера редуктора и гайки на нем были без заусенцев и сколов.
Будьте осторожны при использовании "не понятных" (б\у) паранитовых прокладок на кислород, выгорают на кислороде как порох(и это лучший вариант).
Пробки что в СССР вино закупоривали очень хороши на прокладки
