А кто нибудь делал самопальные станки?:)
К примеру верт сверлилки, фрезеровалки, токарные?
Re: А кто нибудь делал самопальные станки?:)
вот такая сверлилка. основание швеллер ХХ размера, рейка с консолью найдена на свалке от деревообр. фрезера, вал и крышку выточил, впихнул подшипники, навернул патрон от дрели. мотор от стиралки. сверлит ф10 тока дай,
"+" можно сверлить габаритные детали
"-" большой вылет, поэтому подача минимальна
Немного совсем ;) На старой работе делали 2d чпу фрезер с прямой шлифмашинкой (дремелем) - делали им печатные платы и сверлили их - точность где то 0.1мм, скорость перемещения до 500мм/с, привода от струйных принтеров, правда для применения по тематике этого форума он не подходит.. ;)
