Техника безопасности
Сообщение Bookvoed » Чт ноя 12, 2009 12:31 am
В этом разделе обсуждается много разного оборудования самодельщика.
Хочу еще раз предупредить - соблюдайте технику безопасности!
Используйте спецодежду и средства защиты зрения и легких, следите за состоянием электрических соединений и кабелей, держите в гараже на видном месте аптечку и нормальный огнетушитель!
В общем стране нужны живые и здоровые самодельщики! Берегите себя! :hi:
пробка
Сообщение пробка » Чт ноя 12, 2009 10:46 am
Соблюдать технику безопасности проще, чем исправлять последствия ее нарушения :focus:
Сообщение tmrus » Чт ноя 12, 2009 1:18 pm
Поддерживаю.
Сам готовясь к большому строительству купил хорошую сварочную маску, сварочные перчатки, проверил огнетушитель, заново прокладываю силовые провода (предыдущий хозяин завел в гараж 1,5 квадрата) и меняю розетки на керамические Легранд, в самое ближайшее время сделаю доп.вентиляцию с принудительным включением вытяжки.
Аптечки нету пока, но тоже насобираю.
Гараж деревянный, хочу застелить наполовину пола тонкой жестью.
Mustela
Сообщение Mustela » Чт ноя 12, 2009 1:53 pm
Блин, вот огнетушителей штук пять, и все хрен поймёшь где.
Надо их на стены развесить, на видных местах!!! около дверей наверное..
Владимир Дмитриевич
Сообщение Владимир Дмитриевич » Чт ноя 12, 2009 2:35 pm
Добрый день.
tmrus писал(а): заново прокладываю силовые провода (предыдущий хозяин завел в гараж 1,5 квадрата) и меняю розетки на керамические Легранд,
Сколько жил в проводах, которые Вы переклаываете?
tmrus писал(а):Гараж деревянный, хочу застелить наполовину пола тонкой жестью.
Жесть на пол класть нельзя, если Вы собираетесь пользоваться электроинструментом.
Mustela писал(а):Блин, вот огнетушителей штук пять, и все хрен поймёшь где.
Да, огнетушители должны висеть на стенах около выхода.
И должно их быть не менее 2-х на помещение.
И срок поверки не должен быть просрочен...
Мой прадед, дед, отец и брат - ремесленник.
Сообщение tmrus » Чт ноя 12, 2009 4:06 pm
Владимир Дмитриевич
Жил то 3. У меня 220 приход. Но заземление прям гараже болт торчит из стены.
А почему нельзя на пол класть жесть? Ё-ом токнет? А как варить тогда на деревянном полу? Разбирать до бетона не вариант....
Кстати автомат на сколько ампер ставить? Основной потребитель сварочный полуавтомат (до 4,7кВт) + обогрев, лампочки, электроинструмент кой какой. 35-40А ?
Провод 4 кв.
rbt06
Сообщение rbt06 » Чт ноя 12, 2009 7:26 pm
Ставь исходя от провода,4 квадрата меди=40 ампер=8,4кВт=32на сварочник+16 на всё остальное.
Сообщение tmrus » Пт ноя 13, 2009 9:50 am
Ну как раз типа того и мысля.
Общий щиток > 40А автомат > 2 силовые розетки (под сварочник + отопление) > 16А автомат на все остальное (после силовых розеток)
Владимир Дмитриевич
Сообщение Владимир Дмитриевич » Вс ноя 15, 2009 4:07 am
Доброе утро.
tmrus писал(а):Ну как раз типа того и мысля.
Мда...
Свои железки Вы оцениваете, как более ценный предмет, чем СОБСТВЕННУЮ ЖИЗНЬ !!!
Ну что же - это Ваш выбор...
И что характерно - таких как Вы - пока большинство!
Пока - потому, что явная тенденция к самоуничтожению...
P.S. Ну не нужно Вам УЗО...
А я - то чего распинаюсь...?...
rbt06
Сообщение rbt06 » Вс ноя 15, 2009 10:29 am
Владимир Дмитриевич писал(а):P.S. Ну не нужно Вам УЗО...
А разве здесь был разговор про узо,Вы до 90х годов электричеством не пользовались,и как же это мы без него жили.
Сообщение tmrus » Пн ноя 16, 2009 9:53 am
Владимир Дмитриевич
С электрикой не очень дружу. Что такое УЗО спрашивал у яндекса.
Отец электриком работал, но ему на столько все пох...ю, что подсказать ни чего не смог. Единственное что он мне посоветовал поставить общий автомат на 25А. (Наверно, как раз для того, чтобы я зае...ся бегать его включать и в результате себе не навредил). Больше обратиться не к кому. Видимо наличие гаража и жизнь сына не очень парит, а может и забыл уже все сам.
Если есть дельные советы, распишите как правильно нужно сделать, я так и сделаю. Пока только проводку проложил. Еще можно все сделать по уму.
shum d
Сообщение shum d » Пн ноя 16, 2009 10:25 am
Владимир Дмитриевич писал(а):Жесть на пол класть нельзя, если Вы собираетесь пользоваться электроинструментом.
Почти на всех заводах пол выстелен чугунной плиткой, занятно да, а это заводы металлоконструкций и машиностроительные, электроинструмента там море.
Доски реально лучше убрать, закатиться под жесть капля и разбирай свой жестяной пол, пока растаскиваешь сгорит все на фиг.
Да собственно тут уже все сказали, если сварочник то не менее 4х квадрат провод, можно и алюминий, нагрузка то не постоянная. Заземляющий контакт на розетках заземли обязательно, подводка к гаражам скорее всего очень длинная под нагрузкой нулевой провод просесть может, и не к какому то болту, хрен знает к чему он приварен а вбей уголок метра два с половиной.
Про УЗО; а черт его знает, хорошо если все оборудование имеет корпус подключенный к третьему заземляющему контакту в вилке, если нет то пойдет через тело а там уже индивидуальная переносимость, кто то выдержит а кто то и нет, убойная величина тока для всех разная.
Дмитрий.
Купили твое счастье?
Укради его!!!
rbt06
Сообщение rbt06 » Пн ноя 16, 2009 10:31 am
Если простой автомат отключает питание при коротком замыкании,или при длительных больших токах чем уставка автомата,то узо срабатывает при незначительных утечках на землю,очень зарекомендовало при несанкционированных доступов маленьких детей к розеткам,а также в ванных комнатах,где повышенная влажность и возможна утечка.Если в гараже сухо и не разбросана проводка по полу,то при соблюдении мер безопасности Узо можно и не ставить .
Ставь на ввод 40А, на сварку 32, на розетки 16, на освещение 10.
Сообщение tmrus » Пн ноя 16, 2009 11:30 am
Гараж сухой. пол и стены деревянные. проводка не раскидана.
Можно все-таки как нибудь этот болт проверить на сколько он с землей контачит? Уголок в землю вбить проблематично будет. Кругом бетон.
Чую я старый автомат надо выкарчевывать и по новой абсолютно все проводить.
"если нет то пойдет через тело а там уже индивидуальная переносимость, кто то выдержит а кто то и нет, убойная величина тока для всех разная."
Че-то на себе проверять как-то не охото )))
И все таки что ж с полом деревянным делать-то? Может залить чем негорючим? Химии вроде сейчас много всякой... Или только разбирать?
shum d
Сообщение shum d » Пн ноя 16, 2009 12:04 pm
tmrus писал(а):Можно все-таки как нибудь этот болт проверить на сколько он с землей контачит? Уголок в землю вбить проблематично будет. Кругом бетон.
Конечно можно, но надо специальный прибор, проще уголок загнать и не обязательно это делать внутри гаража.
tmrus писал(а):Чую я старый автомат надо выкарчевывать и по новой абсолютно все проводить.
Забей, ставь вводной автомат на 40А, остальные по потребителям.
tmrus писал(а):И все таки что ж с полом деревянным делать-то? Может залить чем негорючим? Химии вроде сейчас много всякой... Или только разбирать?
Химия тоже денег стоит, а дерево можно не только сваркой поджечь, для этого и болгарки хватит, наверно все таки проще убрать.
Дмитрий.
Укради его!!!
