тепло печка из того что есть))))
новичок
Re: тепло печка из того что есть))))
Сообщение новичок » Вт мар 20, 2012 10:55 am
Всем доброго времени суток. Хочу рассказать вам о своей печурке на отработке, изготовленной осенью 2011 не хотел нахваливать ее раньше времени, так как хотел опробывать ее в боевых условиях. Печка сделана из пропановского баллона, внутри в нижней части балона вварено кольцо на которое опирается чашка из нержавейки с просверленными покругу отверстиями Ф2мм, также в нижней части балона вырезано отверстие через которое подается воздух от вентилятора печки ваз 2108. Воздух в печку поступает через отверстия в чашке. Сверху над чашкой стоит рассекатель, делать лучше из нержавейки ножно купить крышку от кастрюли Ф300мм.
Масляный насос классика, моторчик стеклоочистителей оттудаже, между насосом и выходным штуцером установлен тройничок в котором стоит 2 жиклера, один подающий на выход, второй на обратный сброс,Ф подбирается опытным путем в зависимости от степени износа маслонасоса
Максимальная температура в гараже (гараж стандартный 4*6) которую удалось набрать при -15 за бортом +36
Фотки поправил
mservis
Сообщение mservis » Вт мар 20, 2012 11:49 am
новичок, какой расход получается?
анатолий галкин
Сообщение анатолий галкин » Вт мар 20, 2012 1:40 pm
новичок,привет.Что-то не увидел откуда подаётся масло в печь.
анатолий галкин
Сообщение анатолий галкин » Чт мар 29, 2012 8:10 am
mservis писал(а):новичок, какой расход получается?
тоже интересно.
И как сгорание,полное?На выходе не коптит?Как часто чистишь дымоход?КМК у этих печей не очень широкий рабочий диапазон,т.е.под каждое помещение нужно подбирать размер печи,но при расходе менее литра сложно добиться стабильной работы печи.
Делись опытом :biggrin:
анатолий галкин
Сообщение анатолий галкин » Вт ноя 27, 2012 11:23 am
А в ответ тишина.....
Graf37
Сообщение Graf37 » Ср ноя 28, 2012 8:17 pm
анатолий,тут много инфы
http://www.termoportal.ru/forum35/
Старый
Сообщение Старый » Ср ноя 28, 2012 9:57 pm
Вот моя печка. Маслонасос от мотоцикла УРАЛ, крутится моторчиком от дворников через регулируемое реле паузы. Блок питания от старого компьютера. Изменяя паузу можно регулировать расход масла (1-3 л/ч) и соответственно мощность. Первая проба:http://www.youtube.com/watch?v=LJPq-bml ... e=youtu.be
Последний раз редактировалось Старый Ср ноя 28, 2012 10:02 pm, всего редактировалось 1 раз.
анатолий галкин
Сообщение анатолий галкин » Ср ноя 28, 2012 10:00 pm
Graf37 , я там уже год сижу,очень познавательно.
Cop
Сообщение Cop » Ср ноя 28, 2012 10:20 pm
А я на работе вот такой криматорий сделал)) все из метала 10мм, колосники из жаропрочной котельной трубы. Отдача впринципе хорошая но думаю еще ребра наварить, и установить вентилятор, чтобы сдувал с нее тепло. Печка на дровах загружать можно палена длиной 500мм
Region21
Сообщение Region21 » Ср ноя 28, 2012 10:26 pm
Тоже пользусь печкой на отработке. Сделана из трубы 220мм, маслонасос от моцикла урал, редуктор от дворников ваз, вентилятор от 2108, блок питания 12в от компа.
http://www.youtube.com/watch?v=X32qribUjcA
леня 58
Сообщение леня 58 » Чт ноя 29, 2012 2:53 pm
Старый писал(а):Вот моя печка. Маслонасос от мотоцикла УРАЛ, крутится моторчиком от дворников через регулируемое реле паузы. Блок питания от старого компьютера. Изменяя паузу можно регулировать расход масла (1-3 л/ч) и соответственно мощность. Первая проба:http://www.youtube.com/watch?v=LJPq-bml ... e=youtu.be
опиши размеры труб и вытяжной...и какого диаметра отверстия
осенью сделал буржуйку в гараж(6х4).Изображение труба 530 мм. стенка 8 мм.верх 6 мм.низ 2 мм две полосы.изначально делал под топку дровами. но так как бочка 200 литровая с маслом полная нужно угонять. делаю так-кладу 6 полен(обычный домик+2 сверху) они разгораются,нагревают печь,наливаю пол банки из под кофе отработки и ставлю в печь(по хорошему банку надо с большем плошадью горения).масло горит,а на улице черноты нету..вот и универсальная печка...ешебы покрышки освоить так жечь и было б замечательно..
