Обогрев гаража
Модераторы: Laif, Nick, User buggy, Goodwin
ivasikr
Re: Обогрев гаража
Сообщение ivasikr » Пн окт 07, 2013 12:55 am
от самой печки зла никакого, пока в масле нет воды... я в прошлом году начитался и выбор пал на печку закритого типа. пока доволен.
shihirev
Re: Обогрев гаража
Сообщение shihirev » Ср окт 09, 2013 8:55 pm
Вот моя печка для обогрева гаража.Сама печь из пропанового баллона.Можно топить как маслом так и дровами.Принудительный наддув воздуха с помощью канального вентилятора.Труба для наддува 45 мм.Внизу окошко с крышкой для розжига и чистки.Подача масла масляным насосом от заз 968 циклами по реле времени.На дымоходе самодельный теплообменник из фреонового ресивера(внутри 20 трубок диаметром 28мм по которым идет горячий дым, а полость между трубками заполнена тосолом).
wat
Re: Обогрев гаража
Сообщение wat » Ср окт 09, 2013 9:51 pm
shihirev а дымоход как чистить?Или он не забивается? Принудительный вдув настораживает,как бы не надышаться если труба закоксуется.
shihirev
Re: Обогрев гаража
Сообщение shihirev » Ср окт 09, 2013 10:22 pm
На улице есть тройник с заглушкой для чистки дымохода и отвода конденсата.Такой же тройник есть и возле печки(кстати на фото его видно,но он в основном для отвода конденсата с теплообменника).Так же сам теплообменник на фланцах с гайками и его можно снять и почистить трубки.А вообще на масле печь работает без дыма практически.Все крышки уплотнены асбестовой тканью, поэтому в гараже почти нет запаха.Попробую позднее сделать видео.
shihirev
Re: Обогрев гаража
Сообщение shihirev » Вт окт 15, 2013 10:28 pm
Устройство печи
Старый
Re: Обогрев гаража
Сообщение Старый » Ср окт 16, 2013 9:56 am
На дне баллона чашка стоит, куда масло подается?
shihirev
Re: Обогрев гаража
Сообщение shihirev » Ср окт 16, 2013 3:13 pm
Нет.Масло по зольнику течет на дно баллона, испаряется и сгорает.После выключения подачи масла, оно выгорает и остается только сухая зола, которую легко можно почистить через зольник.
abrazive
Re: Обогрев гаража
Сообщение abrazive » Ср окт 16, 2013 3:55 pm
shihirev покажи дожигатель или расскажи)).
моя печь до переделки, подача верхняя чаша плюс разделительный диск, 36 отв. вторичного воздуха ф3мм, 3 отверстия ф5 первичного воздуха в торце дожигателя.
сейчас добавлено регулировка первичного воздуха
AVATAR
Re: Обогрев гаража
Сообщение AVATAR » Ср окт 16, 2013 8:09 pm
shihirev писал(а):Вот моя печка для обогрева гаража.
Что за радиатор? Вентилятор сзади есть? Сколько тепла от него? Какая температура носителя?
shihirev
Re: Обогрев гаража
Сообщение shihirev » Ср окт 16, 2013 9:49 pm
Это теплообменник, который устанавливается в приточной вентиляции.Я его купил в пункте приема металлолома за 300р.Несколько трубок были лопнутыми поэтому так дешево.Сзади установлен вентилятор(на видео видно), который включается по термостату.Частота вращения регулируется.Печь собрана этим летом и в мороз еще не эксплуатировалась.Но при температуре на улице +5 в гараже размером 5,5*5,7 и 2,7 м высота было +33.Тосол при этом нагревался до 65 на подаче.После теплообменника температура тосола падает на 7 градусов.Жду холодов.
AVATAR
Re: Обогрев гаража
Сообщение AVATAR » Чт окт 17, 2013 12:21 am
Ну короче это значит что в реале такой теплообменник стоит много. Просто себе хочу подобное, думал о авторадиаторах...
леня 58
Re: Обогрев гаража
Сообщение леня 58 » Чт окт 17, 2013 7:27 am
а в трубе по которой воздух подается в печь сколько отверстий и какого диаметра? как их правильно рассчитать вообще
abrazive
Re: Обогрев гаража
Сообщение abrazive » Чт окт 17, 2013 3:39 pm
shihirev
Re: Обогрев гаража
Сообщение shihirev » Чт окт 17, 2013 6:32 pm
AVATAR писал(а):Ну короче это значит что в реале такой теплообменник стоит много. Просто себе хочу подобное, думал о авторадиаторах...
Теплообменник наверное стоит дорого, новый я бы не купил.Авторадиатор думаю будет работать очень эффективно.
shihirev
Re: Обогрев гаража
Сообщение shihirev » Чт окт 17, 2013 6:52 pm
Вот сам дожигатель и печка изнутри
Эффективность работы печки достигается опытным путем.У меня есть еще один дожигатель в нем 3 ряда по 8 отв. диаметром 5 мм и внизу 3 отв по 5 мм.Работает тоже очень хорошо.
