Литьё корпусов из алюминия
Re: Литьё корпусов из алюминия
можно описание горелки с размерами и детальными фото..? как осуществляется поджиг..? что в печке новой по центру вместо кирпичей?
Печь сделана из половинки 100литровой бочки,песок кварцевый +жидкое стекло 3-5%,все это перемешиваем,формуем ,делаем проколы,продуваем углекислотой,другой вариант,мелим в бетономешалке шамотный кирпич легковес до фракции 1-3 мм,и смешиваем его с высокоглинозёмным цементом,
А вот это тебе на закуску http://www.chipmaker.ru/index.php?showtopic=260
зачем проколы в печке? и чет на фотках их не видно..шамотных кирпичей у наси в помине нет..rbt06 писал(а):Печь сделана из половинки 100литровой бочки,песок кварцевый +жидкое стекло 3-5%,все это перемешиваем,формуем ,делаем проколы,продуваем углекислотой,другой вариант,мелим в бетономешалке шамотный кирпич легковес до фракции 1-3 мм,и смешиваем его с высокоглинозёмным цементом,
Проколы,для того чтобы углекислота попала в глубь раствора,делаются шилом или тонкой проволокой.
Шамотный кирпич есть в каждой старой котельной.
это в формочках или в печке тоже нужно?rsemenov писал(а):Проколы,для того чтобы углекислота попала в глубь раствора,делаются шилом или тонкой проволокой.
И в печке тоже,много жидкого стекла не лей,плохо получится.
при литье в землю обязательно чтобы сверху тоже была земля если форма не сложная?..можно такое кольцо просто выдавить в песке и залить? и не собирать из двух опок..
Нельзя ,поведёт деталь,так как сверху остывать она будет быстрее.
на крайняк,сразу после литья накрыть деталь сухим асбестовым листом.
а как тогда в форму лить?или изза подогрева будет равномерно остывать?
когда льёшь в форму то тепловой режим остывания одинаковый и деталь так не ведёт,а что лить будешь сделай фотку,а то разговор ни о чём.
...ему нужен "бублик" внешним диаметром не менее 470мм, внутренним не более 320мм, толщиной не менее 60мм.........для дальнейшей механической обработки.
именно так..Иванович писал(а):...ему нужен "бублик" внешним диаметром не менее 470мм, внутренним не более 320мм, толщиной не менее 60мм.........для дальнейшей механической обработки.
2 rbt06, Иванович выкладывал фотки готового продукта на предыдушей странице..
