коронки и свёрла, фрезы
Nitro
Сообщение Nitro » Пт май 16, 2008 11:30 am
покупали по работе кое-что, в каталоге есть много всего!!!!!!
http://www.metallomax.ru/scdp/page?serv ... bj=1646533
чатланин
Сообщение чатланин » Вт фев 10, 2009 11:41 pm
сегодня прикупил вот такую приспособу для прорезания отверстий в металле....вообщем для изготавления рычагов, под шаровые...
http://www.shuruping.ru/product_328.html и приспособу к ней http://www.shuruping.ru/product_614.html , тут ценник немного побольше....Брал в магазине запчастей на выезде из Москвы по Щелковскому шоссе, напротив поста гаи. Отличный магазин, много нужностей продают, много инструмента интересного, много редких запчастей!
Кто чего скажет по поводу приспособы?
Сообщение Bookvoed » Ср фев 11, 2009 12:37 am
чатланин, именно такой коронкой не пользовался, но купленная в Максидоме похожая, только белая, биметалл, прогрызла трубу Ф40 и Ф50 со стенкой 3 и 4 мм соответственно на ура.
Кстати недавно купил на барахолке хвостовик и коронку новые за 200 р :tease:
МЕХАНИК
Просто механик
Сообщение МЕХАНИК » Ср фев 11, 2009 6:38 am
чатланин
Вторая ссылка не работает.
:hi:
Skype - mehanik_sota
Nitro
Сообщение Nitro » Ср фев 11, 2009 10:55 am
работает, там запятая в адрес попала
Николаич
Сообщение Николаич » Ср фев 11, 2009 9:39 pm
Пользвался такой коронкой, если честно, то не очень.Большие люфты во всех соединениях. Пробовал в сверлильном станке и электродрелью.Приблизительно за такие же деньги можно взять бошевские коронки, качество реза намного лучше.
Nitro
Сообщение Nitro » Ср фев 11, 2009 10:06 pm
http://www.nitrolab.ru/notcherr.htm
подобные адаптеры дают нефиговый люфт и хороши для строительства - резать вагонку или гипсокартон
Сообщение Bookvoed » Ср фев 11, 2009 10:08 pm
Быстросъемный держатель - полное дерьмо, но если коронку закрутить до упора, то биения минимальны и рез нормальный, но коронку потом снять с держателя без повреждений мне не удалось.
Кстати, на торцевателях коронки просто на вал похоже накручиваются. как их потом меняют?
Nitro
Сообщение Nitro » Ср фев 11, 2009 10:12 pm
я всегда откручивал газовым ключом, надо просто около торца зажимать - там диск мощный, а ближе к зубьям коронка мнётся
Последний раз редактировалось Nitro Ср фев 11, 2009 11:18 pm, всего редактировалось 1 раз.
чатланин
Сообщение чатланин » Ср фев 11, 2009 11:16 pm
Сегодня протестил! Делал пластины для рычагов, под шаровые классические. Резал, точнее сверлил, 6мм листовую сталь. Проблемм нет, немного долго и громко, но с маслецем нармуль. Вчера купил не ту, 52мм виликовата оказалась - сегодня метнулся поменял на 48, благо рядом магаз. Когда вчера купил коронку на 52 мм- она садилась плотно, по резбе до упора и как раз совпадали отверстия с выдвижными штифтами на патроне. Поменял - уже не совпадает и болтается если недокручивать. Проблемму решил простым старинным способом - подложил шайбочку, вырезанную из канистры.
По поводу неоткручивается,так вот эта самая шайбачка из канистры ,на балгарке после удара(когда диск закусило и порвало с ударом типа рывок), очень помогает открутить остатки диска без особых извращенийи применения тисков , газовах ключей и даже атогена(такое тоже бывало - грели гайку...)
Коронка не люфтит и рез получается четкий- положенные 48мм.
Все просто! :yes3:
lunatik
Сообщение lunatik » Ср фев 11, 2009 11:19 pm
чатланин фотографию !
чатланин
Сообщение чатланин » Ср фев 11, 2009 11:25 pm
фотку чего?
прокладки? из обычной канистры вырезал ножом для бумаги(строительный с лезвиями)...
фоток пока нет, еще фоткать особо нечего... Да и на работу всегда забываю его взять....работаю на другом конце города...
Сообщение Bookvoed » Ср фев 11, 2009 11:33 pm
Видимо фотку отверстия. А я когда диск болгарки закусывает - выкрашиваю остатки диска из щели между шайбами, потом легко откручивается. Правда долго это и нудно.
lunatik
Сообщение lunatik » Ср фев 11, 2009 11:35 pm
чатланин
конечно отверстия, и по возможности процесса :hi:
Николаич
Сообщение Николаич » Чт фев 12, 2009 10:14 pm
А чтобы диск в болгарке не закусывало купил себе Метабо с быстросъемной гайкой.Теперь поменять диск с отрезного на зачистной или на щетку- в момент!Подумываю купить большую болгарку, пеперь точно знаю, что только с быстросъемом.
