Helve hummer - рычажный механический молоток
Goodwin
SNIKERSKILLER
Сообщение Goodwin » Вс дек 09, 2007 3:08 pm
Решил я заморочиться по жестяным работам. Но для этого необходим ряд оборудования. А именно английское колесо, мехмолоток( при чем желательно два вида), шринкер, стрейчер и бидроллер. Начну с мехмолотка. С него, потому что давно валяется некий комплект из шкивов валов и корпусов подшипников, неизвестно от чего, но выбросить жалко было. И вот он дождался своего часа и именно потому, что в нем был вал с эксцентриком. О ходе проводимых работ доложу. Как только начнет что то получаться.
Рама.
Последний раз редактировалось Goodwin Вс дек 09, 2007 7:46 pm, всего редактировалось 1 раз.
Goodwin
SNIKERSKILLER
Сообщение Goodwin » Вс дек 09, 2007 8:26 pm
В качестве оси коромысла использовал два маятника от классики. Отбойники от передней подвески той же классики. В качестве регулировочной тяги - приспособление для стяжки пружин. Нашел старый ШС, для верхней опоры регулировочной тяги.
За основу было взято это изобоажение, с указанными размерами. Поскольку, на некоторых фотографиях видел, что вместо мотора используют пневмодрель, решил попробовать двигатель 0,25 квт, 1350 об/мин. Передаточное отношение выбирать не пришлось, ибо шкивы уже были с передаточным 4,7. Посмотрим что получится.
Goodwin
SNIKERSKILLER
Сообщение Goodwin » Пн дек 10, 2007 8:48 am
Ну вот, пробный запуск, пока без насадок и наковальни с подпорным винтом, а также без груза на рычаге. По расчетам 1320/4,7/60=4,68 ударов в секунду казалось достаточно, но при запуске выглядит это достаточно медленно для молотка. При фотографировании со вспышкой движения на фото не видно. Возможно придется поменять шкив. Как и предполагал, конструкция оказалась слишком легкой. Даже без рабочего груза он подпрыгивает, Придется утяжелять. В основном в районе рабочей точки. Добавлю поперечину спереди и залью полость бетоном :bb:. Плюс на рабочую поверхность лист металла, подпорный винт, наковальня, короче,я думаю необходимый вес наберется.
Nitro
Сообщение Nitro » Пн дек 10, 2007 9:38 am
обрати ещё внимание на то, что у америкосов как правило нет жёсткой связи, у них кусок рессорины стоит, чтобы ударная часть больше инерцию имела.
Goodwin
SNIKERSKILLER
Сообщение Goodwin » Пн дек 10, 2007 10:02 am
Так и у меня стоит рессора. Вот.
Nitro
Сообщение Nitro » Пн дек 10, 2007 10:05 am
блин, пойду застрелюсь..... :censored:
не заметил...
Goodwin
SNIKERSKILLER
Сообщение Goodwin » Пн дек 10, 2007 10:14 am
Nitro писал(а):блин, пойду застрелюсь..... :censored:
не заметил...
А как же новый проект? Лучше скажи с какой частотой должен работать механизм.
Nitro
Сообщение Nitro » Пн дек 10, 2007 10:34 am
ты же сам знаешь, что от металла, от толщины и других факторов :blum2:
Микус
Сообщение Микус » Ср дек 12, 2007 1:40 pm
Частота просто должна быть комфортной для работы. При редких ударах усё будет медленно, а при частых не будешь успевать двигать заготовку. Так, что всё подбирается опытным путём. Идеальное решение мотор с бесступенчатой регулировкой оборотов и обязательно с ножной педалью включения.
Goodwin
SNIKERSKILLER
Сообщение Goodwin » Ср дек 12, 2007 2:27 pm
Спасибо. Насчет педали я уже продумал. Мотор с регулировкой это мысль. Про него была идея, только для бидроллера. Может попробовать впивод от проф. швейных машин, там регулировка фрикционная, типа сцепления вроде.
МЕХАНИК
Просто механик
Сообщение МЕХАНИК » Ср дек 12, 2007 9:25 pm
Goodwin писал(а): Может попробовать впивод от проф. швейных машин, там регулировка фрикционная, типа сцепления вроде.
Классная мысль!
С уважением, Механик. :hi:
Skype - mehanik_sota
lunatik
Сообщение lunatik » Ср дек 12, 2007 9:33 pm
у меня такой мотор валяется. пробывал присоединить к каому нибудь полезному механизму... пока так и валяется, там обороты постоянные, рычагом сцепление регулируешь. Надо делать будет отдельную регулировку оборотов, и отдельную педаль которая только включает выключает движек.
Nitro
Сообщение Nitro » Чт дек 13, 2007 7:52 am
я буду делать крафтформер для выколотки больших панелей типа капоты и крыши, крылья и проч, у него мощность электродвигателя будет полтора киловатта, обороты на выходе 600 об/мин, за счёт частотного регулирования от 300 до 900 об/мин, регулировка хода наковальни от 2 до 10 мм
что-то типа такого экольда
пока в стадии чертежей
