Про листогиб
Volgovod, если я правильно понял, объем от 15 ящиков в день, в гаражных условиях. По моему если делать их из листа, до 1 мм то:
- раскрой листов перед работой надо будет по любому делать;
- загибать стенки можно на любом прессе. Сполошную матрицу делать ни к чему, можно например сварганить марицу - ящик из 3мм железки по размерам изделия минус толщина материала ящика и рамку по размерам ящика + толщина материала + припуск, которая будет загибать лист вокруг матрицы. Рамка - пуансон должна быть достаточно прочной чтобы не растягиваться при сгибании листа. Все это дело кладешь под любой пресс - хоть ручной винтовой и вперед. Только надо придумать систему фиксации матрицы и пуансона относительно друг друга и листа относительно их. Прихватывать швы лучше под прессом, когда стенки прижаты друг к другу.
P.S. - по воспоминаниям слесаря инструментальщика
Если необходимо по настоящему массово производство, то штамп лучший выбор, но с такими габаритами кривошип не пойдет, просто подходящий пресс с достаточно большим столом будет на 800-1000 т.с. Можно заказать гидравлический пресс с выталкивателем.
Предохранительная шайба это разрушаемый элемент защищающий пресс от поломки.
До вот еще что, при гибке в штампе, при выемке изделия из матрицы стенки будут слегка недогнуты.
а что есть гаражные условия?
простые всмысле никаких ла3еров и ванн с жидким а3отом? тогда да, в гаражных.
в целом в мыслях.
1 старт. укладка листа на станок. поехали.
2 раскрой крупного(1мна2м) листа металла на мелкие листы металла, соттветствуюwие ра3мерам деталей этого яwика.
3 делать проре3и, ребра, отверстия, раскрой и т.п. :kez_10: думаю вопрос стоит поднять по3же.
4 отре3ки металла идут в пресс
5 сварка деталей
6 покраска
7 сборка
Где то так :kez_10:
shum d
Вот вы говорите wтамп лучwий выбор, вы имеете ввиду что сам способ (холодная wтамповка листового металла вроде по умному на3ывается) выбран верно?
Гидравлический пресс?:)
Гидравлика это сила, хоть и 3наком я с ней не ближе чем в автомобиле. Пока что.
Можете пояснить фра3у
достаточно больwой стол, это по ра3мерам моих деталей?
а что такое 800-1000 т.с?
Гидравлический пресс с выталкивателем....... что это?
Обычный пресс и движуwийся wток для пуансона?
Недогнутая? а как сделать полноценно догнутую до 90 градусов?
rbt06 Нормальный вариант, правда
1 у нас не любят эту во3ню
2 даже 3а те деньги которые они просят
3 цена каждого будет как будто их ла3ером и3 чуwки сделали и в перлматур лично приве3енный с 3аграницы покрасили.
ЛИБО это не будет похоже на 3ака3анное и3дели вообwе. (уже проходили, так соблюдали ра3меры что треть деталей не была уже неисправимо неприменимы )
А так вариант вполне правильный у вас. Не могу укорять вас совсем.
обя3ательно будет.раскрой листов перед работой
в целом в мыслях.
5 сварка деталей
6 покраска
7 сборка
Где то так :kez_10:
shum d
подходяwий пресс это вроде понятно. просто во3можно облегчить себе конструирование.подходящий пресс с достаточно большим столом будет на 800-1000 т.с.
Последний раз редактировалось Volgovod Пт окт 24, 2008 7:58 pm, всего редактировалось 1 раз.
ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ПРОШУ В ICQ.
С УВ. АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ.
800-1000 т.с это много,много тонн, с значит сил. Выталкиватель это механизм, вынимающий изделие из матрицы, на кривошипном прессе он механический а на гидравлическом прессе это небольшой гидроцилиндр установленный снизу, как правило с усилием 1/10 от рабочего.
Дмитрий.
Купили твое счастье?
Укради его!!!
Укради его!!!
800-1000 т.с
800 или 1000 тонн? или сил, каких сил?
Может просто тонн?
Это реально много :comando: Интересно мне сколько нужно тонн на см2..... Как расчитать?
Выталкиватель, да. Понял, т.к и3делие после пресса там будет под3астрявать думаю все время)))
Может просто тонн?
не ломайте головуhttp://www.gibstanki.ru/tapco_03.shtml
Добавлено спустя 5 минут 49 секунд:
http://board.mariupol.tv/index.php?fid=50&id=18163
rbt06от 3000 долларов и более. пардон не потяну их сейчас никак :kez_10:
да и автомати3ации там вряд ли бе3 переделок можно добиться.
вобсчем вариант не для меня. честно.
Последний раз редактировалось Volgovod Пт окт 24, 2008 9:50 pm, всего редактировалось 1 раз.
