Какие бывают стапели...?
техноманьяк
Сообщение Nitro » Вт дек 25, 2007 8:26 pm
можно обычным, строительным.
Aleks
Сообщение Aleks » Вт дек 25, 2007 8:43 pm
Из чего лучше сделать столешницу?И какой оптимальный размер,чтобы он был универсальным и на нем было удобно работать?
Юрий
Сообщение Юрий » Вт дек 25, 2007 8:55 pm
У меня стол (образец видел на сайте у какого-то американского автостроителя) - по углам "ножки"-брус(150х150)- высота 70 см (можно поменьше). По периметру стяжки из доски 150х50 - Размеры - 300х150 см. По длинным сторонам изнутри привинчены на глубине 5 см опорные доски (100х50). В это углубление на любом расстоянии по длине вкладываются перекладины из досок (100х50) плашмя. Удобны при установке в местах стыка труб низа рамы с дальнейшей фиксацией труб струбцинами к этим перекладинам при сварке. По желанию по верху укладываются 2 листа фанеры (2см)-152х152 см- получается ровная столешница. Выставлялся по строительному уровню
МЕХАНИК
Просто механик
Сообщение МЕХАНИК » Вт дек 25, 2007 8:59 pm
Nitro писал(а):можно обычным, строительным.
Можно, но он не такой точный. :bye:
Skype - mehanik_sota
Hel59
Сообщение Hel59 » Вт дек 25, 2007 9:10 pm
В своей работе я использую уровни фирмы SOLA. Погрешность 0,5 мм на метр, причем очень солидный эталон линейности на 2 метра.
МЕХАНИК
Просто механик
Сообщение МЕХАНИК » Вт дек 25, 2007 9:17 pm
А у меня благодаря жидкому уровню стол выставлен с погрешностью 1мм на 6 метров. :hi:
техноманьяк
Сообщение Nitro » Вт дек 25, 2007 9:26 pm
в умелых руках и :tease: балалайка
МЕХАНИК
Просто механик
Сообщение МЕХАНИК » Вт дек 25, 2007 9:35 pm
Приспособление до ужаса простое, 10 метров полихлорвениловой трубки, заполненной водой, и лазерная указка.
:hi:
Добавлено спустя 7 минут 43 секунды:
Nitro писал(а):в умелых руках и балалайка
А если руки трусятся? :drinks:
Goodwin
SNIKERSKILLER
Сообщение Goodwin » Вт дек 25, 2007 9:36 pm
Трубка с водой понятно, а для чего в таком случае указка?Поясните пожалуйста.
Hel59
Сообщение Hel59 » Вт дек 25, 2007 9:37 pm
Похвальнно :hi: . Уверенность что веревка выдержит добавляет храбрости. Уж ежели боротся за сверх точность то нужна супер плоскость которую можно получить на шлифованной заготовке установленной с помощю сложных приборов. Поставив так планку приступить к работе по сварке рамы можно отложить на очень неопроделенный срок.
МЕХАНИК
Просто механик
Сообщение МЕХАНИК » Вт дек 25, 2007 9:55 pm
Goodwin писал(а):, а для чего в таком случае указка?
Указка дает абсолютно прямую линию между точками А (уровень жидкости на одном конце трубки) и В ( уровень жидкости на другом конце трубки).
:hi:
Добавлено спустя 7 минут 48 секунд:
Hel59 писал(а): Поставив так планку приступить к работе по сварке рамы можно отложить на очень неопроделенный срок.
У меня планка стоит именно так, а стол сваренный из тянутого швеллера №8, обеспечивает стабильность.
Фото стола есть у меня на сайте, в галерее. :hi:
Goodwin
SNIKERSKILLER
Сообщение Goodwin » Вт дек 25, 2007 10:05 pm
Спасибо. Новый год собираюсь начать с подготовки к строительству, и первым пунктом стоит именно сварочный стол, делать буду по размерам Nitro, по-моему размер в самый раз. Есть строительный уровень с лазерной указкой, на штативе. Может есть смысл воспользоваться им, поставив по центру будушей столешницы и контролировать уровень вкруговую? Завтра посмотрю какая у него погрешность.
МЕХАНИК
Просто механик
Сообщение МЕХАНИК » Вт дек 25, 2007 10:16 pm
Goodwin писал(а): Может есть смысл воспользоваться им, поставив по центру будушей столешницы и контролировать уровень вкруговую?
Отличное решение!!!
Я пользуюсь такой приспособой уже лет 5, ООООчень облегчает жизнь.
Но жидкий все равно надо использовать как калибр.
Последний раз редактировалось МЕХАНИК Вт дек 25, 2007 10:20 pm, всего редактировалось 1 раз.
Goodwin
SNIKERSKILLER
Сообщение Goodwin » Вт дек 25, 2007 10:19 pm
Хорошо, попытаюсь после праздников, о результатах доложу, как только таковые появятся.
Hel59
Сообщение Hel59 » Вт дек 25, 2007 10:31 pm
Cтроительный уровень с лазерной указкой польскй или китайский.
Он для того чтобы быстро отдбить точки на четырех стенах и +- делеко не 1 мм. Есть уровни которые сами по кругу бют линии на стенках. Как можна выставить плоскость стола с помощю етих штучек пока непонимаю.
