Тогда должно быть 5 проводов, заземление не кто не отменял, желто-зеленый провод.Иванович писал(а):Естестно......думаю что это реализована на стадии вилки.....поэтому 4 провода и есть - как раз 2 обмотки.
Полуавтомат или установку аргоно-дуговой сварки брать?!
проводов всетаки четыре и обмоток три....shum d писал(а):Естестно......думаю что это реализована на стадии вилки.....поэтому 4 провода и есть - как раз 2 обмотки.
http://5.solovjov.z8.ru/gallery/display ... =5&pos=-18
единственно - внутри есть перекидыватель на 220-380 - это уже радует....
только вот объясните мне как его потом в розетку воткнуть с четырьмя проводами на две фазы при перекинутом перекидывателе - все три провода фазных на одну фазу???? или все таки один провод-фазу и ноль???
:suicide:
все таки хочется иметь информацию о полном варианте использования данного аппарата.
кста горелка в усмерть - свинтил всю изоленту - мертва как никто другой - новую надоть брать...
Имеешь ли ТЫ...
ТЕБЯ ли имеют...
Все это ты САМ СЕБЕ сделал...
ТЕБЯ ли имеют...
Если честно то не очень, 220 В 3х фазное питание, не удивляйся бывает и такое, у буржуев сетевое ниже. Так что без переделки на однофазное не как не включить, надо транс менять, можно и на этом но треть мощи потеряешь. А еще лучше верни а если не получится перепродай.ArchiG писал(а):единственно - внутри есть перекидыватель на 220-380 - это уже радует....
Дмитрий.
Купили твое счастье?
Укради его!!!
Укради его!!!
А магнитный поток в сердечнике как пойдет? На 220В 1ф можно использовать только две обмотки, третья выпадает. К тому же после выпрямителя напряжение будет более пульсирующим, характеристики убегут сильно.Иванович писал(а):Все обмотки паралельно.....готовься к сильной просадке 220, замене счетчика и неприятностям с соседями.....
Дмитрий.
Укради его!!!
Укради его!!!
Дима,там хитро намотан трансформатор ,и стоит разьём который переключает 220х380,на фотке хорошо видно ,красненький такой.Ну а если на все три обмотки трехфазного тансформатора подать 1 фазу ,то получим маленький андронный коллайдер. :dance3:shum d писал(а):А магнитный поток в сердечнике как пойдет? На 220В 1ф можно использовать только две обмотки, третья выпадает. К тому же после выпрямителя напряжение будет более пульсирующим, характеристики убегут сильно.
Ничего там хитрого нет, на 380 обмотки включаются звездой на 220 треугольником.rbt06 писал(а):Дима,там хитро намотан трансформатор ,и стоит разьём который переключает 220х380
И создать черную дыру :tease:rbt06 писал(а):Ну а если на все три обмотки трехфазного тансформатора подать 1 фазу ,то получим маленький андронный коллайдер.
Дмитрий.
Укради его!!!
Укради его!!!
Господа СуперМаршалы Драгуны и СильноИнтересующиеся Вопрос стоит о способе включения данного аппарата на 220В Как перекинуть колодку я и сам сообразил Скажите как использовать при этом четыре провода И не рассказывайте мне о колайдерах соседях и счетчиках...
Имеешь ли ТЫ...
ТЕБЯ ли имеют...
ТЕБЯ ли имеют...
ArchiG Ну конкретно этот аппарат не предназначен для работы от однофазной сети, нужны переделки с заменой трансформатора. Хотя попробуй, без схемы трудно что то посоветовать, желто-зеленый всегда земля, он посажен на корпус аппарата. остальные три питающие, включи колодку на 220 В. И любые два провода из трех питающих подключи в сеть 220В, на каких то двух сидит питание на управление и протяжку так что придется поэкспериментировать. Сразу скажу что если и заработает то по характеристикам будет просто не какой.
Дмитрий.
Укради его!!!
Укради его!!!
