Проба регрувера
Levsha2211
Проба регрувера
Сообщение Levsha2211 » Сб ноя 19, 2016 8:34 pm
Изображение собрал сегодня из того что было :mr47_04:
Теперь можно готовить резину для квадрика :moil:
АндрОв
Re: Проба регрувера
Сообщение АндрОв » Вс ноя 20, 2016 1:25 pm
Интересно! :good:
Поподробнее рассказал бы! Думаю всем интересно будет, все с этим сталкивались и каждый решал по своему.
Levsha2211
Re: Проба регрувера
Сообщение Levsha2211 » Вс ноя 20, 2016 7:31 pm
На неделе будет время всё сфоткаю и опишу подробно
владимир 122
Re: Проба регрувера
Сообщение владимир 122 » Пт ноя 25, 2016 12:55 pm
На заказ сможешь собрать?Примерная цена вместе с комплектом лезвий?
Levsha2211
Re: Проба регрувера
Сообщение Levsha2211 » Пт ноя 25, 2016 11:38 pm
владимир 122 писал(а):На заказ сможешь собрать?Примерная цена вместе с комплектом лезвий?
Лезвия оригинальные пока найти в местных магазинах не смог, потому пока сделал как многие из лезвия концелярского ножа, а его цена, это цена 3 метров кабеля сечением 16кв.(вроде рублей 200 обошелся) Все остальное без проблем можно при желании найти на халяву. Собрать думаю и сам сможешь, сложностей абсолютно ни каких, из инструмента пригодился только лобзик. Юбилей отпраздную завтра и постараюсь выложить полный отчёт по сборке
метео
Re: Проба регрувера
Сообщение метео » Сб ноя 26, 2016 9:16 am
Где то видел что вместо трансформатора используют сварочный инвертор.Сделана педаль с контактами,ток вроде 10 ампер стоит.Может ктото подробнее знает что и как,как бы сварку не пожечь.
Levsha2211
Re: Проба регрувера
Сообщение Levsha2211 » Сб ноя 26, 2016 10:37 am
метео писал(а):Где то видел что вместо трансформатора используют сварочный инвертор.Сделана педаль с контактами,ток вроде 10 ампер стоит.Может ктото подробнее знает что и как,как бы сварку не пожечь.
Вот именно поэтому инвертор трогать не захотелось, все же он стоит не малых денег, а вот транс с горелой вторичной обмоткой можно найти бесплатно
Levsha2211
Re: Проба регрувера
Сообщение Levsha2211 » Сб ноя 26, 2016 1:30 pm
wiktor(((*_*))) писал(а):доброго дня а не подскажешь сколько вольт выход с трансформатора на само лезвие
Пять вольт, пять витков провода.
метео
Re: Проба регрувера
Сообщение метео » Ср дек 07, 2016 7:44 pm
Нашел старый выжигалель+гравер.Ток регулируется от 1 до 8 вольт.Хочу попробовать использовать его для регрувера.Может кто то так делал?
Старый
Re: Проба регрувера
Сообщение Старый » Ср дек 07, 2016 7:49 pm
метео писал(а):Нашел старый выжигалель+гравер.Ток регулируется от 1 до 8 вольт.Хочу попробовать использовать его для регрувера.Может кто то так делал?
Тока у вашего выжигателя не хватит. В вольтах напряжение.
Re: Проба регрувера
Сообщение Bookvoed » Чт дек 08, 2016 9:21 am
У меня на регрувере 3,5 В напруга на лезвии, ток около 40А, лезвия магазинные для грузовых шин. Только покрышку надо перед резкой хорошо чистить, а то песок и камушки быстро лезвие кончат.
метео
Re: Проба регрувера
Сообщение метео » Чт дек 08, 2016 10:27 am
А как можно померять сколько ампер выдает трансформатор.Не хотелось бы его с дури сжечь.
Re: Проба регрувера
Сообщение Bookvoed » Чт дек 08, 2016 11:40 am
Так на трансе есть его мощность и напруга на обмотках, вот тебе и ток на вторичке. Перегружать можно, но очень осторожно :)
метео
Re: Проба регрувера
Сообщение метео » Чт дек 08, 2016 12:19 pm
Разобрал сейчас этот выжигатель.На трансе ни слова.Здоровенный сердечник,вторичка-провод диаметром 1 мм.Наверно характеристики были в паспорте.
метео
Re: Проба регрувера
Сообщение метео » Чт дек 08, 2016 3:02 pm
Может поверх вторички намотать витков пять провода с большим сечением и сделать отдельный выход.Первичка не сгорит от перегрузки?
