Пробую усовершенствовать трубогиб
владимир 122
Сообщение владимир 122 » Вт сен 08, 2015 10:48 am
Привет.На пуансоне не хватало металла по бокам,трубу на 5% плющило на "архаре"38/2,т.к в середине диаметра труба не упиралась в боковые стенки пуансона при гибе .Т.к предстоит снова гнуть трубу со стенко 2 мм надо что то делать. Наваривать мускулы все сварщики отказались(муторно),попробую приварить пластины "кольца" по бокам из 8ки,и снаружи и снутри и заново обработать на токарнике.
[URL=http://pixs.ru/showimage/Bezimyann ... .jpg[/img][/url]
АндрОв
Re: Пробую усовершенствовать трубогиб
Сообщение АндрОв » Вт сен 08, 2015 1:03 pm
А как трубу плющило? Есть фотки?
Мы когда гнули трубу 45, то получалось что внешняя стенка трубы вдавливалась, а получалось овальность порядка 7-9%, а у тебя как получается?
владимир 122
Сообщение владимир 122 » Вт сен 08, 2015 1:14 pm
[URL=http://pixs.ru/showimage/13370001J ... .jpg[/img][/url]
[url=http://pixs.ru/showimage/13390007J ... .jpg[/img][/url]
[URL=http://pixs.ru/showimage/13390009J ... .jpg[/img][/url]
Теперь дело за токарем, рассказал ему что хочу,будет под 30/2 радиус 90.тоесть р=3д, и под 36/2 радиус I90,тобиш р=5д.Глубина ложа в пуансоне будет больше радиуса трубы на один мм.Толщина стенки пуансона в верхнеи части будет на большом I0мм,на маленькомI5мм
Последний раз редактировалось владимир 122 Вт сен 08, 2015 1:33 pm, всего редактировалось 2 раза.
владимир 122
Сообщение владимир 122 » Вт сен 08, 2015 1:25 pm
АндрОв писал(а):А как трубу плющило? Есть фотки?
[URL=http://pixs.ru/showimage/Bezimyann ... .png[/img][/url]
Тоже как у вас, верх уходит вниз, но у в моем случае бока трубы еще и раздавливало в стороны из за маленькои стенки пуансона в один мм.
vovka
Сообщение vovka » Вт сен 08, 2015 1:58 pm
В последнее время практикую песок. Трубогиб арбалетного типа. Щеки пуансона больше радиуса трубы на 5мм. С песком почти не проминается с радиусом гиба р=2,5д
владимир 122
Сообщение владимир 122 » Вт сен 08, 2015 2:26 pm
Делаю трубогиб не дл того чтоб с песком воевать,не только сделать идеальную деталь,а получать эстетическое удовольствие от работы с оборудованием.
АндрОв
Сообщение АндрОв » Вт сен 08, 2015 7:24 pm
владимир 122 писал(а): Теперь дело за токарем, рассказал ему что хочу,будет под 30/2 радиус 90.тоесть р=3д, и под 36/2 радиус I90,тобиш р=5д.Глубина ложа в пуансоне будет больше радиуса трубы на один мм.Толщина стенки пуансона в верхнеи части будет на большом I0мм,на маленькомI5мм
Да уж, токарю повезло такое точить :black_eye:
Проточку в ролике надо делать не более Диаметр трубы+0,5мм, а лучше меньше, мм - это уже много. Так что пока метал ещё не сняли лишний, то лучше пусть делают более точную проточку.
владимир 122
Сообщение владимир 122 » Ср сен 09, 2015 2:08 pm
[URL=http://pixs.ru/showimage/56png_909 ... .jpg[/img][/url]
Про это имел ввиду.)))Тоесть не в ширь расточить а вглубь утопить трубу больше полдиаметра.Токарь уже сказал мне что обо мне думает))),и он не сделает быстро. У него очень большои токарник,в длину только метров 6.Может попроще ему будет сварку точить чем на меленьком.
АндрОв
Сообщение АндрОв » Ср сен 09, 2015 5:27 pm
Сварку обтачивать большой гимор...
Мы утопили ручей на 5 мм, но труба 45мм плющится задняя стенка как бы вдавливается...
владимир 122
Сообщение владимир 122 » Ср сен 09, 2015 6:06 pm
А толщина стенки у вас была 2мм?
Vasilev
Сообщение Vasilev » Ср сен 09, 2015 6:31 pm
Может дорн попробовать сделать? Конечно повозится придется, но и результат того стоит.
АндрОв
Сообщение АндрОв » Ср сен 09, 2015 7:49 pm
владимир 122 писал(а):А толщина стенки у вас была 2мм?
Труба была холоднотянутая, ст20 45х2,5 мм.
Дорн это надо сильно наморщить мозг и много времнени на отработку, это не просто так... хотя раньше так же казалось и о трубогибе обычном.
владимир 122
Сообщение владимир 122 » Чт сен 10, 2015 1:13 am
Да нашел пружинок разных ,под внутреннии диаметр трубы.Это как запаснои вариант
АндрОв
Сообщение АндрОв » Пт сен 11, 2015 11:11 am
Боюсь пружинки с такой трубой не помогут, их там просто зажмёт и не вынуть будет.
vovka
Сообщение vovka » Пт сен 11, 2015 11:30 am
+1
они годятся только для всяких сантехнических металлопластиков
