Пробую сделать шлифовальную машинку!
- владимир 122
- Познавший Истину
Re: Пробую сделать шлифовальную машинку!
[URL=http://pixs.ru/showimage/Foto1392j ... .jpg[/img][/url]
[URL=http://pixs.ru/showimage/Foto1394j ... .jpg[/img][/url]
Уже что то нарисовывается))))) ,пробовал шлифовать но надо направляющие в роликах проточить!Шлиф машина с регулировкой оборотов!Сегодня ночью будет тест!
Круто!!!!
Какого размера ленту взял? Кажется короткой.
- владимир 122
- Познавший Истину
Лента 610мм!
[URL=http://pixs.ru/showimage/Foto1400j ... .jpg[/img][/url]
[URL=http://pixs.ru/showimage/Foto1401j ... .jpg[/img]
[/url]
[URL=http://pixs.ru/showimage/Foto1389j ... .jpg[/img][/url]Продолжение извращения)))) Жаль на работе нет полуавтомата,лучше бы получилось! Шлифовать удобно,есть упор из подшипников,хочешь сбоку,хочешь сверху.Жесткости станочка хватает с лихвой.Металл 4мм усиленный ребрами жесткости.Шарнир сделан на 2х подшипниках ,нет люфта совсем.Осталось покрасить и выложить видос! Хотелось бы порошковой полимерной краской покрасить,она все раковинки скрывает!Если повезет покрасят мне))).Мне показалось как гриндер использовать удобнее т.к грязь в лицо не летит,подальше все таки.А в моем случае труба легче машинки)))))
[/url]
Видос работы аппарата....?????
- владимир 122
- Познавший Истину
Да это))) на полимерку отдал станочек! На заводе пока не полимерили,а специально греть здоровую печь не хотят))) Жду железки!Как только так сразу!
- владимир 122
- Познавший Истину
Чем больше диаметр трубы тем больше обхват!Чтоб на меленьких трубах был обхват больше надо переносить упорные ролики!
Можно влезу может кому интересно и полезно будет
Решил приспособить на ушм радиальный лепестковый круг с посадкой 32 мм от точила. Результатом остался доволен.
Краску снимает отлично, не грызя при этом метал. Позже сделаю защитный кожух. Максимально допустимые оборота у диска 4500, а ушм до 10000 выдает и регулировки оборотов на моей нет.
Ушм под 125 диск 710 ватт. Лепестковый круг 150х30х32 Р50 - 220 руб/шт.
На сколько метров трубы ленты хватает? Почему лента так с краев начинает распускаться, ролики узкие?
:crazy_pilot:
http://vk.com/id7112671
это ты оч хорошо придумал! Молодец, последую твоему примеруVasilev писал(а):Можно влезу может кому интересно и полезно будет
принцип удерживания ленты плохой.Chydik писал(а):На сколько метров трубы ленты хватает? Почему лента так с краев начинает распускаться, ролики узкие?
ролики должны быть не цилиндрическими с буртиками (собсно бурты и рвут ленту), а бочкообразными!
Она не распускается, это он взял стандартную ленту для шлифмашинок и разорвал на части подходящие по ширине.. оттуда и болтаются нитки.Chydik писал(а):На сколько метров трубы ленты хватает? Почему лента так с краев начинает распускаться, ролики узкие?
Обтрепаться лента может если в случае работы наезжаешь краем ленты на острый угол, ну или торец листа и то не особо она растрёпывается, но порваться может.
Для зачистки трубы конечно ленты хороши если надо совсем до блеска, но не для наших целей когда просто от ржавчины очистить, лучше использовать металлическую щётку на болгарку типа вот так
vovka писал(а):принцип удерживания ленты плохой.
Это я так полагаю теоретические догадки или опыт большой? А ребята то из Макиты и Сонера и не знают, что ролики рвут ленту бортиками и продолжают выпускать ролики с бортиками :secret:
Бортики только снашиваются и лента о них никогда не может порваться, т.к. ролики крутятся, если бы они стояли бы, а лента по ним скользила, тогда бы может быть ещё бы ваша теория работала бы. Если делать бочкообразный ролик то ведущий, то для такой машинки это не принципиально, обычно бочкообразность делают на приводных роликах на больших гриндерах, но там и натяжение ленты больше.
Сделал не одну такую машинку и разных конфигураций, и с бочкообразным роликом ( разной бочкообразности) и без него, работают все примерно одинаково сильно это не влияет, т.к. в такой машинке скорость должна быть маленькой и натяжение переменное получается.
- владимир 122
- Познавший Истину
Прошу прощения что сразу не ответил,не заходил в эту тему! Значит поюзал я гриндер за время стройки рамы,вот отчет: Лентта 610мм,разделена на 3 части по33мм,обхват маленький 30% от окружности трубы,лента зернистостью 60 и 40.обрабатываю сначала 40Й потом 60Й.36 труба ст20 сильно ржавая с кратарами,лента по дереву от шлифмашинки начала вроде берет,но через 500мм трубы уже плохо,короче гемор это,сниму сильную ржу потом перехожу на 60ку,уже чище.А вот труба 30мм марки 09г2с ржавая но без кратаров,берется на ура,легко и непринужденно,полоски 60ки хватает на 4метра,даже 40ка не нужна!Есть фишка аппарата,при вращении трубы вручную во время шлифовки трубы в противоход движения летны то лента как бы клинит об трубу и снимает еще лучше!Но в любом случае такая машинка помогает,и никакая болгарка не сравнится со шлифмашинкой,хотя я ожидал от нее большего))) Может сталь жесткая)))))Лента во время работы не распускается,но если сильно нагрузить ее то рвется по шву,бывают стыки лент хорошо проклеены,а бывают плохо,можно сильно давить,а иногда чуть чуть и рвется стык.Лента" штурм". Надо другую попробовать!Chydik писал(а):На сколько метров трубы ленты хватает? Почему лента так с краев начинает распускаться, ролики узкие?
Спасибо за такой развернутый ответ. я наверно продолжу пользоваться шлифмашинкой с металлической щеткой.
:crazy_pilot:
