Пробую сделать шлифовальную машинку!
- владимир 122
[URL=http://pixs.ru/showimage/Foto1353j ... .jpg[/img][/url]
[URL=http://pixs.ru/showimage/Foto1358j ... .jpg[/img][/url]
[URL=http://pixs.ru/showimage/Foto1356j ... .jpg[/img][/url]
Вообщем были у меня 6 роликов алюминиевых с подшипниками,решил сделать шлифовалку под болгарку! Не знаю где взять алюминий толстый на рычаги,может из листовой стали забабахаю))).Вопрос к знающим: где купить ленту щлифовальную? И какая шириной она бывает?Какая длина?Ролики то позволяют поставить до 60мм примерно
Re: Пробую сделать шлифовальную машинку!
Володя привет!
Алюминий, как ведущий ролик не пойдёт! Будет скользить. Лучше сделать из сайлентблока задней балки 08
вот моя тема по поводу шлифовалок там найдёшь нужную информацию http://www.chipmaker.ru/topic/139572/
Делай под ленту 610...соответственно покупаешь 610х100 ленту и рвёшь её на три части...
- владимир 122
Зворова! Так и взял за основу ваши разработки! Столь красиво как увас конечно у меня не получится,но помощника изобразить попробую!Спасибо за помошь! Сделаю под среднюю болгарку с регулировкой оборотов!Тобишь мощьная машина получится)))Главное ленту найти!А от чего газовый амортик? Или лучше пружина?
Отвечу за Андрова
Амортик мебельный. чем больше усилие - тем лучше. А еще лучше мощная пружина. У пружины возврат без задержек.
Лента должна быть с матерчатым основанием.
ленты клеять можно самому......только встык под 45 гадусов. 88клей и ткань от зонтика. клеишь и сдавливаешь тисками. биения на стыке почти нет.
Амортизатор мебельный лучше не использовать, он себя показал не очень, замедленная реакция, в отличие от простой пружины. Можно найти пружину в автозапчастях любую, какую пожелаешь. То что я ставлю я делал под заказ, но у меня бзик, я люблю что бы всё было "правильно" и повторяемость была.
Ленты 610х100 продаются на строительных рынках, для шлифмашинок по дереву. Клеить самому можно, но гиморно.
Другие размеры я заказываю в конторах которые клеют ленту под размер.
Можно делать из листовой стали, брать надо по толщине не меньше 5мм.
Цель то какая? Что шлифовать?
- владимир 122
С размером понятно, а чего с трубой то делать? Шлифовать/полировать или просто грязь чистить?
- владимир 122
Начну сначала с пелюдий)))Я нахожусь в преддверии нового проекта! Хочу чтобы он отличался от предыдущего не только технически а еще технологически,Честно говоря мне нравится больше делать технику чем ездить ,вот хочу получить удовольствие от самого процесса изготовления! Кайфа уже не будет от того что я буду торцевать и варить ржавые трубы,прошел я это все!Купить новые бесшовные трубы проблема,продаются ржавые с кратерами по 2 десятки!)))Готовлюсь к проекту пока инструментально, переделаю пуансон на трубогибе,сделаю шлифмашину,градусник Миша уже выслал,струбцины Костя попользоваться даст .Остальное все есть!Сделаю все это, так и трубы покупать можно,но дорогие они 80000 тонна!Трубы сначала хочу почистить от ржи 80кой,потом 120кой чтоб поблистее было))).Потом уж и резать ,торцевать, гнуть,и варить на стапеле!
Если чистить трубы то можно начинать с ленты Р40, а что бы блестело уже заканчивать лентой Р210. Но вообще это гиморно, и много грязи потом, так что лучше делать на улице, не в закрытом помещении, а то абразивная пыль будет везде и толстым слоем.
Может не в тему влезу все слышали о пескоструе ? наткнулся в ютубе на интересную штуку можно самому сделать работает за счёт эжекции, но правда для этого нужны другие ингредиенты
http://www.youtube.com/watch?v=2U-QlQVCFOo
http://www.youtube.com/watch?v=_bBOjiAW_u4
И легкие с глазами спасибо скажут
Здорово придумано, гидроабразив, только думаю что сопла долго не живут, в гидроабразивной резке это расходные материал и достаточно дорогой. Так же проблема, что через день после такой обработки трубы будут опять ржавые из-за воды.ilya38 писал(а):Может не в тему влезу все слышали о пескоструе ? наткнулся в ютубе на интересную штуку можно самому сделать работает за счёт эжекции, но правда для этого нужны другие ингредиенты
Был готов ))), трубки внутри керамика, чтоб не ржавело соды в песок надо добавить, как то так
Сода боюсь не спасёт...надо раствор муравьиной кислоты :-)
Я оковские диски для жопотряса пескоструил при помощи керхера и спец насадки. 1 час на 1 диск с одной стороны. Постоянно забивается - диаметр отверстия эжектора 4 мм. Песководяную смесь нужно постоянно взбалтывать. Да и движок у керхера соответствующего 3,4 кВт, не каждая сеть запуск выдержит. В общем, ожидал гораздо большего.
