Полуавтоматы
vovka
Re: Полуавтоматы
Сообщение vovka » Пт янв 09, 2015 1:22 pm
хорошо, но что такое "п-в"?, я так и не понял.
2 pavlik: это из бородатого анекдота про Вовочку (меня):
Марь Ванна: Дети! Пишем диктант. Итак. В углу скребет мышь.
Вовочка: Марь Ванна! А кто такой "Вуглускр"?
Русский язык можно и не постигать. вот andis вполне понятно и доходчиво излагает мысли. а тут 25 лет и после себя прочитать не может что ли?
ладно, молчу.
НО!
что такое "п-в"?
Последний раз редактировалось vovka Пт янв 09, 2015 1:25 pm, всего редактировалось 1 раз.
Re: Полуавтоматы
Сообщение pavlik » Пт янв 09, 2015 1:24 pm
наверное п-а снова опечатка-полуавтомат
drifter
Re: Полуавтоматы
Сообщение drifter » Пт янв 09, 2015 6:13 pm
ПВ — это продолжительность включения сварочного аппарата, т. е. время его непрерывной работы. Данный показатель является одной из основных характеристик сварочного инвертора. ПВ всегда указывается в % исходя из 10-минутного сварочного цикла на максимальном токе. Тоесть если допустим коэффициент ПВ 30% - это значит, что из 10 минут - 3 варим непрерывно, а 7 перекур
Последний раз редактировалось drifter Пт янв 09, 2015 6:39 pm, всего редактировалось 1 раз.
ilya38
Re: Полуавтоматы
Сообщение ilya38 » Пт янв 09, 2015 6:28 pm
electrex.spb.ru/v-chem-otlichie-pv-ot-pn-i-chto-eto-takoe/ ребята извиняюсь за свой французский пишу с телефона, почитайте про характеристики полуавтоматов ПВ время непрерывной нагрузки приблизительно звучит, постараюсь писать оформленными предложениями. Про угол - попробуйте при сварке полуавтоматом отдалить гарелку на два см как будет варить? Надо добавить тока, уменьшить-увеличить подачу только где его взять если варишь 150А 5мм, и в розетке 190в. Нужен запас по мощи... С праздниками всех!!!
Больше ампер лучше варит, п-в больше, 150А три минуты веришь семь отдыхаешь, при плохой доступности - остром из нутри угле, когда между горелкой и металом 1.5 см 150А - накакает.... Пока писал 10 мин одним пальцом опередили(
rallist09
Re: Полуавтоматы
Сообщение rallist09 » Вт дек 08, 2015 2:43 pm
Взял себе Аврору ПРО оверман 180 4 месяца использую. Аппарат сделан качественно. Варит превосходно. Правда варил только черный металл.
При провалах напряжения сети справляется нормально. Было 170-180 вольт. До этого был трансформаторный BLUEWELD, разница ощутимая.
ak68
Re: Полуавтоматы
Сообщение ak68 » Пн янв 04, 2016 10:29 pm
Нужен полуавтомат, старый крякнул, ремонт не целесообразен, бюджет 15 000 +/- что достойное можно выбрать за эту сумму? Есть мысли? или может кто продает?
Re: Полуавтоматы
Сообщение Vitalya32 » Пн янв 04, 2016 11:05 pm
либо телвин либо ресанта
Re: Полуавтоматы
Сообщение Vitalya32 » Пн янв 04, 2016 11:08 pm
телвином180а спалил уже 30бухт проволоки за два года
кроме вкл и вкл ничего не знаю
до этого был телвин только на 140а тоже самое только 5 лет
только вкл и выкл
ak68
Re: Полуавтоматы
Сообщение ak68 » Вт янв 05, 2016 10:15 am
Спасибо, буду изучать.
Re: Полуавтоматы
Сообщение tmrus » Вт янв 05, 2016 5:10 pm
Щас пользую интерскол. нареканий нет. А так самый огонь foxweld invermig 185, тока он электродами не может, а иногда надо.
ak68
Re: Полуавтоматы
Сообщение ak68 » Вт янв 05, 2016 6:44 pm
электродоы не критично ,у меня отдельная для них есть..., только она пять минут варит и 10 остывает, да и не умею я ими.
посмотрел foxweld invermig 185 :wink: , не под мой нынешний бюджет.
vovka
Re: Полуавтоматы
Сообщение vovka » Вт фев 02, 2016 11:21 pm
ak68 писал(а):электродоы не критично ,у меня отдельная для них есть..., только она пять минут варит и 10 остывает, да и не умею я ими.
про бюджет. есть поговорка: "скупой...", так что зависит от того, как долго Вы будете нуждаться в аппарате. если пару раз в год поварить забор, то можно и совсем дешовский китай прикупить.
Лично я для себя выбрал итальёнский тельвин бимакс 195. покупал давно, естественно начитавшись отзывов, по этому приобрел его и сразу самостоятельно провел ему вживление реле (но это не столь важно). нареканий к аппрату нет и небыло, варит все что мне попадалось под руку. обожаю его. очень нравится, что держак имеет встроенный кран газа. это позволяет вручную регулировать пре- и пост-газ. иногда бывает полезным для тушения тлеющей/горящей краски, не говоря уже об остужении ванны расплава. по тем временам не сильно бюджетно было, но я верю что мене его хватит аж до внуков.
ak68
Re: Полуавтоматы
Сообщение ak68 » Вс мар 06, 2016 3:37 pm
Вот такой зверь, что думаете, имеет смысл связываться?
http://www.pleer.ru/product_256790_Ampi ... tent=21150
или не рисковать и выбрать из более известных:
http://grovers.ru/catalog_grovers/MIG-M ... s_mig_160/
или Аврору 180?
Susanin168
Re: Полуавтоматы
Сообщение Susanin168 » Вс мар 06, 2016 5:05 pm
у меня аврора 160 http://www.aurora-online.ru/catalog/wel ... mati/4950/ летом около месяца выбирал между разными производителями, прочитал кучу отзывов. в итоге решил аврора про оверман 180. обзвонил все магазины Нижнего Новгорода но везде сказали нет в наличии, подождите 2 недели. через 2 недели снова обзваниваю и везде говорят мол пришла партия 160 и 200. вот и взял 160. за пол года сжег 10 кг проволоки, работает все норм. 2 года гарантии. про инверторную теперь вообще забыл. железо до 3х мм варю только полуавтоматом теперь.
shihirev
Re: Полуавтоматы
Сообщение shihirev » Вс мар 06, 2016 5:22 pm
Susanin168 писал(а):у меня аврора 160 http://www.aurora-online.ru/catalog/wel ... mati/4950/ летом около месяца выбирал между разными производителями, прочитал кучу отзывов. в итоге решил аврора про оверман 180. обзвонил все магазины Нижнего Новгорода но везде сказали нет в наличии, подождите 2 недели. через 2 недели снова обзваниваю и везде говорят мол пришла партия 160 и 200. вот и взял 160. за пол года сжег 10 кг проволоки, работает все норм. 2 года гарантии. про инверторную теперь вообще забыл. железо до 3х мм варю только полуавтоматом теперь.
+1 Аврора это вещь. У меня 180. Варил пока еще не много, но уже могу сказать, что варит он супер.
