Гармошка на сгибе зависит от нескольких параметров радиус гиба, толщины стенки и правильно сделанного пуансона ( ролика) а так же башмака. по идее под 51 трубу нужен ролик диаметром не менее 300мм, а лучше все 400 мм( т.е. радиус гиба будет 200мм)...mutumbo писал(а):Будильники ты имел в виду градусник электронный? 8) нашел хороший буду скоро заказывать, а на счет трубогиба я так понял тот что земляк мой продает каким то образом почти не делает гармошки на загибе, конечно гидравлика в этом случае намного проще.
Для постройки рамы и нового проекта выбираю инструмент
Re: Для постройки рамы и нового проекта выбираю инструмент
вот такого типа
![Изображение](http://www.svarkaspb.ru/images_RILON/profi_mig_180big.jpg)
а то что саипа 220 не берет 1мм жаль
попробую спросить у владимира, интересен бюджет его устройства, а пуансоны менять можно потом?АндрОв писал(а):Гармошка на сгибе зависит от нескольких параметров радиус гиба, толщины стенки и правильно сделанного пуансона ( ролика) а так же башмака. по идее под 51 трубу нужен ролик диаметром не менее 300мм, а лучше все 400 мм( т.е. радиус гиба будет 200мм)...mutumbo писал(а):Будильники ты имел в виду градусник электронный? 8) нашел хороший буду скоро заказывать, а на счет трубогиба я так понял тот что земляк мой продает каким то образом почти не делает гармошки на загибе, конечно гидравлика в этом случае намного проще.
в принципе можно же на прокат взять только пуансон другой сделать, согну свои трубы все да обратно отдам, плюс денежку заработает человек у кого возьму.
все взято от официального производителя, там 0.6-0.8 только на аппаратах до 200 ампер
http://www.resanta.ru/production/svarobor/svar1.html
можно думаю если здесь на найти заказать просто, на него посматриваю тоже
Конечно ролики/пуансоны можно менять. Думаю бюджет у Владимира будет не особо больше... там гидроцилиндр который стоит в районе 8 тыс у Сорокина.mutumbo писал(а):в принципе можно же на прокат взять только пуансон другой сделать, согну свои трубы все да обратно отдам, плюс денежку заработает человек у кого возьму.
А вопрос по "оборудованию на прокат" даже интересный.... можно и так вероятно, это как договоришься.
написал ему жду ответа, допустим под 38 трубу у него уже есть пуансон и я бы заплатил плюс за изготовление пуансона на 51мм трубу. это конечно в лучшем случае.
на шот сварочного полуавтомата,йасли покупатъ то толъко трохфазовый практически все однофазовые так длъа начинайуших,они оченъ чуствителъны к калебаниям тока.сам на работе испробовал многие именитые полуавтоматы.к примеру esab 200.был у менъа и однофазовый и тръохфазовый,горизонталъно они оба варъат практически одинаково, а вот вертикалъно и снизу однофазовый чтото наченает плеватса а трохфазовому хотъбы хны он толъко варит.
Замечательно !tmrus писал(а):поищи такой сварочник
http://foxweld.ru/cat/svarochnyy_poluav ... g_185.html#
Варит просто песня!
В смысле ты тоже поддерживаешь?Great Rat писал(а):Замечательно !tmrus писал(а):поищи такой сварочник
Варит просто песня!
А вот сдесь точно не соглашусь, у меня нет не одного места в котором есть три фазы, да и привязанным быть к этому месту одному тоже не хочу, тут без вариантов пока, как заведу себе мастерскую так там и будет уже все по взрослому.andis писал(а):на шот сварочного полуавтомата,йасли покупатъ то толъко трохфазовый практически все однофазовые так длъа начинайуших,они оченъ чуствителъны к калебаниям тока.сам на работе испробовал многие именитые полуавтоматы.к примеру esab 200.был у менъа и однофазовый и тръохфазовый,горизонталъно они оба варъат практически одинаково, а вот вертикалъно и снизу однофазовый чтото наченает плеватса а трохфазовому хотъбы хны он толъко варит.
- Андрей 318
И он поддерживает, и я поддержу, и многие другие скажут, что аппарат для гаражной электропроводки просто отличный.mutumbo писал(а): В смысле ты тоже поддерживаешь?
![Супер! :good:](./images/smilies/kolobok_addon_good.gif)
Для Украины актуально SSVA160-2 (электроды, зарядное, пусковое, аргон)+ PU (ПА) в отдельном корпусе ( у меня с 2009 года, доволен) или SSVA-180 - тоже самое, только подавалка с катушкой сразу в одном корпусе.
