Пескоструйный аппарат
Nec-M
Сообщение Nec-M » Сб янв 18, 2014 10:43 pm
Для того чтобы привести в порядок тормоза, пришлось соорудить вот такую пескоструйку, так как у нас в городе пескоструйки либо закрыты либо цены не земные.
Поэтому представляю Вашему внимаю самодельный пескоструйный аппарат из подручных материалов которые были в гараже.
Вот мое авто, цените: http://drivegear.org/car/1/
Вот мои работы: http://drawlayer.net/gallery/
А это просто так, но тоже мое: http://jonel.net/
Ромарио666
Re: Пескоструйный аппарат
Сообщение Ромарио666 » Сб янв 18, 2014 11:24 pm
знакомый купил пистолет для пескоструйки .два шланга к нему , в один воздух дует , другой в ведро с песком
все тоже самое в итоге и ничего городить не надо
http://www.vseinstrumenti.ru/instrument ... ka_110116/
Nec-M
Сообщение Nec-M » Вс янв 19, 2014 11:31 am
Да, был у меня такой, этим пистолетом только мух гонять, работает не долго, и чистить будешь до китайской пасхи. Так что, городить не надо, купил и мучайся, как надоест, так с городишь.
АндрОв
Сообщение АндрОв » Вс янв 19, 2014 11:41 am
Отличный аппарат получился! Работать должен одназначно лучше, т.к. у тебя стоит подпор сверху, я правильно понял? А покупной работатет как обчный инжекторный пневмотранспорт....
Еще бы камеру добавть пескоструйную, а этим дышать не совсем хорошо!!! Да и собирать песок так удобнее чем с веником по всей мастерской:-) :-)
Nec-M
Сообщение Nec-M » Вс янв 19, 2014 11:56 am
Спасибо. Вот человек понимает о чем я говорю, я конус с низу сделал, а не бочку взял, те кто знает физику ,понимают, для нормального движения частиц требуется угол и чем он острее, тем частицам песка легче будет стремится вниз,в бочках углы закругленны,а дно вообще плоское,поэтому частицы там уплотняются и для встряски(движения) требуется вибрационная установка (Это так сказать на пальцах пояснил). Так что, надо думать, прежде чем мне предлагать пистолеты для якобы пескоструйки.
Ромарио666
Сообщение Ромарио666 » Вс янв 19, 2014 12:06 pm
два ржавых щита и надпись на пороге пистолет мне кажется проще, чем этот аппарат варить
коробку то зачем разместил на заставках видео, очередной дрочер с драйва за лайками ?
RusWin
Сообщение RusWin » Вс янв 19, 2014 12:54 pm
Самоубийца чтоли? А если эта конструкция не выдержит? Ты представляешь какой взрыв будет? Если делать, то из проверенных частей, например из пропановских баллонов.
Старый
Сообщение Старый » Вс янв 19, 2014 1:52 pm
+1,Я бы переделал, это не так сложно как кажется. Сосуды работающие под давлением имеют несколько иную форму. Понятно, что автор не смог(или не захотел) самостоятельно изготовить воронку к "бочке"
Nec-M писал(а):в бочках углы закругленны,а дно вообще плоское,
Пипец, ПРОБЛЕМА!
AVATAR
Сообщение AVATAR » Вс янв 19, 2014 3:36 pm
Стандартная схема, стандартного советского пром.пескоструйного аппарата, только там от аппарата один толстый шланг отходит, смесь песок-воздух образуется на центральном кране воронки, не один год им работал.
Проблема автора- что аппарат квадратный, а не круглый. можно его еще усилить и никуда он не взорвется... А можно еще и редуктор попробовать поставить, дабы на сам аппарат не давать большое давление.
Чего вы так сразу напали на парня? Сделал- молодец!
Старый
Сообщение Старый » Вс янв 19, 2014 3:40 pm
AVATAR писал(а): можно его еще усилить и никуда он не взорвется
Можно...Ребер жесткости наварить... А можно было сразу нормально сделать, из баллона, как правильно заметили выше.
Ну, сделал, молодец, тут согласен.
Nec-M
Сообщение Nec-M » Вс янв 19, 2014 4:32 pm
Что касается взрывов то это полный бред, я проверял его, накачал в него 10 атмосфер, а для пескоструйки не давление нужно, а производительность компрессора, промышленные пескоструйки работают от 4 до 6 атмосферах. А что касается Ромарио666, то дрочер у тебя в штанах, коробка на заставке, это моё личное дело, и не тебе мне советы давать, коль руки из жопы растут, если есть желание покупать пистолеты бесполезные, которые рассчитаны на один болтик, то это твое право, а мне за хлам деньги платить не охота, так как мне пескоструйка нужна не только для декора, но и почти каждый день.
Сделаешь лучше, посмотрим на твою хрень. И обосрем.
Старый
Сообщение Старый » Вс янв 19, 2014 5:24 pm
Для нормальной пескоструйки не меньше 8атм и приличный расход. Какие характеристики у Вашего компрессора?
Nec-M
Сообщение Nec-M » Вс янв 19, 2014 7:08 pm
1200 литров в минуту, и при 5 атмосферах на пескоструйке, сдирает даже порошковую краску, были проблемы с соплом, но теперь сопло из автомобильной свечи, работает как часы и керамика, и вся пескоструйка, не один час отработала, а если точно про мото часы, то где то примерно 100-150 часов работы.
RusWin
Сообщение RusWin » Вс янв 19, 2014 8:50 pm
Nec-M писал(а):Что касается взрывов то это полный бред, я проверял его, накачал в него 10 атмосфер
:download: :fool: :russian_roulette:
Вы в курсе зачем сосуды под давлением проверяют не воздухом, а водой? Для того чтобы не взорвалось.
Nec-M
Сообщение Nec-M » Вс янв 19, 2014 9:29 pm
Я насчет всего этого в курсе. Что вы пургу несете, сосуды под давлением нашли баллон с кислородом, в котором 150-200 атмосфер. О каких взрывах речь идет? Пол года без перерыва работает и будет работать и никаких взрывов не будет, это бред.
