Самодельный кантователь (стенд) для моторов.
Staford
Сообщение Staford » Ср дек 04, 2013 8:59 pm
Всем привет!
Решил собрать стенд для разборки-сборки моторов, за основу поворотного узла хочу использовать заднюю ступицу ПП ВАЗа вместе с осью. Толщина флянца которой ось крепится к балке 11мм, вот терзают смутные сомнения выдержит ли этот флянец нагрузку, бензиновые моторы полегче, но бывает и дизеля приходится делать, а там вес несколько больше. Покупать не хочу так как могу сделать сам.
Ступица будет крепиться к профильной трубе 80Х80Х3 на 4 болтах плюс в профильной трубе сделаю отверстие под направляющую ступицы, что думаете? Выдержит?
Фото прилагаются.
С уважением Staford
ОЛЕГА
Re: Самодельный кантователь (стенд) для моторов.
Сообщение ОЛЕГА » Ср дек 04, 2013 11:04 pm
схемку бы карандашиком на кортонке накидал для пущей наглядности,а лучше картинку с нэта по какому образу и подобию работать она должна :dntknw:
Лучшее,главный враг хорошего.
Staford
Сообщение Staford » Ср дек 04, 2013 11:54 pm
Все просто. Вместо трубы ступица.
С уважением Staford
ОЛЕГА
Сообщение ОЛЕГА » Чт дек 05, 2013 12:04 am
яб нистал.
Staford
Сообщение Staford » Чт дек 05, 2013 12:06 am
Думаешь не выдержит?
С уважением Staford
АндрОв
Сообщение АндрОв » Чт дек 05, 2013 12:21 am
Подшипник конечно хорошо, но достаточно будет труба в трубе.
Делали так в свое время когда все это было недоступно более чем лет 15 назад... главное правильно расчитать опору, что бы он не крякнулся, а труба в трубе отлично поворачивается... это же не пропеллер из двигателя делать :-) :-) один оброт в 15 минут максимум :-)
Staford
Сообщение Staford » Чт дек 05, 2013 12:24 am
Эх....... А так хотелось чего то нового))))))))) Завтра буду переделывать. Соберу отпишусь, покажу что получилось)))
С уважением Staford
ОЛЕГА
Сообщение ОЛЕГА » Чт дек 05, 2013 1:09 am
Staford писал(а):Думаешь не выдержит?
Ну так как говориться вскрытие покажет,риск больно большой,мона мотор на ногу уронить :lol: да и ладно нога.так и у мотора без последствий подение необойдёться. Да и фиксатор какойто мудрить придётся,чтоб дрыгатель в низ рогами непрокручивался.
Staford
Сообщение Staford » Чт дек 05, 2013 1:29 am
Фиксатор не проблема, уже почти готов был))) Профильной трубы 60х40х2 будет достаточно? Ваше мнение?
С уважением Staford
doc19
Сообщение doc19 » Чт дек 05, 2013 7:16 am
Думаю выдержит и труба и ступица. В автокроссе прыгают на восьмерках будь здоров, динамическая нагрузка очень большая. Думаю мотор на консоли метр весом до 200 кг без проблем.
АндрОв
Сообщение АндрОв » Чт дек 05, 2013 9:09 am
Staford писал(а):Фиксатор не проблема, уже почти готов был))) Профильной трубы 60х40х2 будет достаточно? Ваше мнение?
Раз уж почти всё готово оставляй так...
Я делал раму из того что было под рукой.. а была вроде круглая труба 50х1.5 или что -то около того... выдерживала, не один двигатель на ней перебрали.
Billy.Bob
Сообщение Billy.Bob » Чт дек 05, 2013 11:05 am
Я когда приложил свою 2109 боком об бордюр, то кованый диск свернуло винтом, загнуло балку, а ступица осталась жива.
Соответственно ступица легко выдерживает нагрузку в 500 кг.
RusWin
Сообщение RusWin » Чт дек 05, 2013 11:58 am
У трубы есть один плюс - она проворачивается туже :cool:
То есть её фиксировать проще.
АндрОв
Сообщение АндрОв » Чт дек 05, 2013 12:08 pm
Насколько помню в те времена делал на скорую руку фиксатор был простой 4 отверстия (90 градусов) во внутренней трубе и две во внешней.. причём прожёг электродом под болт 12 от задней подвески ВАЗ... трубу вынул внутреннюю, прикрутил к двигателю, а потом лебёдкой поднял и трубу в трубу вставить не сложно...
Моторист был доволен, что теперь не надо было на полу делать двигатель и его переворачивать... на стойке конечно удобнее, тем более если этим постоянно заниматься...
Staford
Сообщение Staford » Чт дек 05, 2013 12:28 pm
Я на столе собираю, но после V6 tdi решил делать стенд, больно уж тяжко со стола снимать)))
С уважением Staford
