Мастерская
Nitro
Сообщение Nitro » Пн авг 27, 2007 8:18 am
Strand писал(а):Кстати крылья в всяческие капоты-бензобаки можно и без английского колеса делать..с помощью 5-7 молотков с полусферическим бойком..Возможна газовая горелка для убыстрения процесса.. Единственный геморой в том, что выглаживать гораздо дольше, вот и все..Всем страждушим могу скинуть размеры молотков краткий юзерс-мануал..
так можно и английское колесо использовать и пневмомолоток для этих целей!!!!
можно вот так, используя поддержки и молотки
можно так - это просто механизация
Юрий
Сообщение Юрий » Вт окт 30, 2007 3:01 pm
Помогите с оборудованием мастерской. В новом доме в гараже (4,5 х 10,5 м, высота 2,9 м) вместо ямы (не делалась из-за близко стоящих грунтовых вод) нужен подьемник примерно на 1 метр по типу стенда для измерений схода-развала, но попроще. Может кто видел где конструкции самодельные.
Nitro
Сообщение Nitro » Вт окт 30, 2007 3:54 pm
Юрий писал(а):Помогите с оборудованием мастерской. В новом доме в гараже (4,5 х 10,5 м, высота 2,9 м) вместо ямы (не делалась из-за близко стоящих грунтовых вод) нужен подьемник примерно на 1 метр по типу стенда для измерений схода-развала, но попроще. Может кто видел где конструкции самодельные.
самодельных нет, надо делать приседающую платформу по типу стапеля
Юрий
Сообщение Юрий » Вт окт 30, 2007 4:39 pm
Вот я и думаю о самом механизме подьема этой платформы, на стендах- четыре винтовых подьемника по углам, можно по одному с каждой стороны как в автосервисах, есть ножничного типа с гидроприводом, раньше в каком-то журнале типа М-К или ЮТ встречал самоопрокидывающуюся, когда машина вьезжает по наклоненной платформе и проезжает дальше ось вращения, плаформа вращаясь на этой оси ложится горизонтально на передние стойки. Но машина не всегда на ходу и удар при повороте платформы.
Nick
Администратор
Сообщение Nick » Вт окт 30, 2007 5:13 pm
Можно сделать винтовые подъемники с цепным приводом.
Изображение Изображение
Nitro
Сообщение Nitro » Вт окт 30, 2007 5:57 pm
да фуфел это всё. не надо выдумывать велосипед.
вариантов два - либо рампы http://www.discountramps.com/sports_car_ramps.htm
либо вот http://www.kwiklift.com/carshots/Misc/royvw2.jpg - приседающая платформа
Goodwin
SNIKERSKILLER
Сообщение Goodwin » Вт окт 30, 2007 7:02 pm
Высотой 1м, неплохо ножничные получаются, причем компактно, можно катать на роликах или убирать вообще. Отечественные выпускают даже. Непомню.. по моему в Челябинске. Поищу, если найду инфу- выложу. Но мне кажется можно и самопальный сварганить неплохой. "Плясать" в таком случае от гидравлики надо.
Рампы всеж мне кажется не то. Я иногда трапики от стенда рихтовочного использую, как рампы- работать не айс. А ваще лучше яма.
Aleks
Сообщение Aleks » Пт ноя 23, 2007 9:21 pm
Это мое оборудование.У меня два кирпичных гаража через стенку в пол кирпича.Которую я хочу в этоге сломать .Тогда у меня будет настоящий металообрабатывающий цех.У меня прецизионный токарный станок,фрезерный,сверлильный,наждак,гидравлический трубогип,электро и газосварка и много всего еще
RomaGTR4WD
Сообщение RomaGTR4WD » Пт ноя 23, 2007 10:41 pm
Aleks
зачет )
пошел слюнявитсо )
Кто хочет - ищет возможности, кто не хочет - причины
driver12
Сообщение driver12 » Ср сен 10, 2008 2:32 am
Сейчас делаю себе ворота в гараж. Встал вопрос как сделать замок, может у кого есть какие мысли, или схемы где-нибудь, хочется с распорками вверх и вниз. Покупать обычный заводской замок и не париться, или сделать самому какую то схему? Искал в инете, кроме заводских ни4его нет.
driver12
Сообщение driver12 » Чт сен 11, 2008 3:52 am
Вот собственно и мой гараж, верней три.
Тяжело заниматься ремонтом мастерской когда она тебе нужна готовая.
Новые ворота, после установки можно перевезти кое какой инструмент.
Потолок ждёт фанеры.
Гайкер
Сообщение Гайкер » Пт сен 12, 2008 1:23 pm
Goodwin писал(а):Высотой 1м, неплохо ножничные получаются, причем компактно, можно катать на роликах или убирать вообще. Отечественные выпускают даже. Непомню.. по моему в Челябинске. Поищу, если найду инфу- выложу. Но мне кажется можно и самопальный сварганить неплохой. "Плясать" в таком случае от гидравлики надо.
http://www.sivik.ru/group-488
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
Это для гаража самое то! Места мало занимают, не требуют монтажа... сам такой хочу...:(
Ненавижу автозвук!
Nitro
Сообщение Nitro » Пт сен 12, 2008 1:49 pm
Гайкер, обычный хэшбон, корея. ну ничего своего....
Гайкер
Сообщение Гайкер » Пт сен 12, 2008 3:23 pm
Nitro
А нафига лисапед изобретать!? Китайци да корейци копируют да бабки рубят. Я бы конечно Ротари себе взял, но он окупаться будет три поколения! А сейчас у меня стоит "чудо" от серпуховских иженеров - говно полное ! Больше подъемник ремонтируешь чем на нем работаешь!
Ненавижу автозвук!
Nitro
Сообщение Nitro » Пт сен 12, 2008 3:51 pm
видел я это чудо. у твоего лапы хоть ровно стоят????
