Обогрев гаража
лучше электрическую чтобы не выжигала кислород, из расчёта 1кВт на 10кв/м берём мощность 5кВт (с запасом) и тогда у нас остаётся выбор по напряжению сети 220В либо 380В
Master B 5 EPAR, либо Ballu BPH-5 для сети 220В
http://www.vseinstrumenti.ru/teplovaya_ ... -5220.html - лично у меня такая) когда в гараже ковыряюсь, температура теплее чем дома))
с УВ
с УВ
Себе сделал варианти печи на отработанном масле из трубы Ду159 мм. Удалось получить стабильное горение синим пламенем.
В качестве вентилятора наддува использован вентилятор с двигателем серии ДАО 6 Вт, 2500 об/мин, диаметр крыльчатки 100 мм.
Маслобак был изготовлен в настенном исполнении для избежания нагрева от печи (в предыдущем варианте он стоял рядом и при его нагреве происходил перелив автопоилки - пришлось его теплоизолировать).
Новый маслобак имеет ёмкость 8 литров. Печь расходует ровно 1 литр в час. За время сработки полного бака при уровне масла 1 см на дне печи ни разу не потребовалось перемешивание шлака на дне (главное не переборщить с бумагой при розжиге). Для моего утеплённого гаража площадью 24 кв.м. мощности этой печки оказалось с избытком. Буду пробовать собрать печь меньшего размера (110-133 мм в диаметре)
Видео можно посмотреть http://www.youtube.com/watch?v=ruPj6to2LVA
Практика - критерий истины!!!
Посмотрел Видео класная печь получилась А схему или чертеж выложить можешь?F88888 писал(а):Себе сделал варианти печи на отработанном масле из трубы Ду159 мм. Удалось получить стабильное горение синим пламенем.
Умение и воля- куются в гараже.
- Владимир Дмитриевич
- Студент
Добрый вечер.
Почитайте внимательно то, что я там не однократно писал ранее по поводу таких конструкций!
Прежде всего - не допустимо нагнетание воздуха в зону горения - это приведёт к отравлению продуктами сгорания.
Его просто нужно удалять один раз в сутки.
А для этого конструкция должна быть легко разборной.
Чего по Вашей конструкции не скажешь...
Термобиле при 3 литрах в час выдаёт 20 киловат.
Но он не засасывает воздух внутрь печи в самом горячем месте печки...
И имеет гораздо большую площадь нагревательного элемента.
Короче - почитайте на Луноходах о том, как такую же печку пол года назад сделал Ремикс59 и как он спорил со мной, что это супер-пупер вариант...
А закончилось всё тем, что он сделал аналог Термобиле, что я и предлагал в самом начале...
Не бывает чудес мужики.
Чтобы сделать что-нибудь новое - нужно для начала ... познакомиться со старым...
На Луноходах Вы опубликовали тоже самое.F88888 писал(а):Себе сделал варианти печи на отработанном масле из трубы Ду159 мм. Удалось получить стабильное горение синим пламенем.
А зачем "перемешивать" шлак?F88888 писал(а):За время сработки полного бака при уровне масла 1 см на дне печи ни разу не потребовалось перемешивание шлака на дне
Да она и 5 киловат не даст при её расходе в 1 литр!wat писал(а):Отличная печь! на 5 кило бы такую,и расход 0,6 литра!Где инфу брал?
Мой прадед, дед, отец и брат - ремесленник.
Сдувание масляного пара с поверхности горячим воздухом. Воздух нагревается в центральной трубе, так как центральная труба в процессе работы нагревается до красна (во завернул). Если чуть приоткрыть зольник - пламя моментально становится красным и масло горит на поверхности.shura писал(а):F88888
Здорово. Как получил синие горение? у меня малиновое пламя в идеале. Как продувка осуществляется?
С уважением...
Добавлено спустя 27 минут 9 секунд:
На луноходах всё давно прочитано.Владимир Дмитриевич писал(а):Добрый вечер.На Луноходах Вы опубликовали тоже самое.F88888 писал(а):Себе сделал варианти печи на отработанном масле из трубы Ду159 мм. Удалось получить стабильное горение синим пламенем.
Прежде всего - не допустимо нагнетание воздуха в зону горения - это приведёт к отравлению продуктами сгорания.А зачем "перемешивать" шлак?F88888 писал(а):За время сработки полного бака при уровне масла 1 см на дне печи ни разу не потребовалось перемешивание шлака на дне
Чего по Вашей конструкции не скажешь...Да она и 5 киловат не даст при её расходе в 1 литр!wat писал(а):Отличная печь! на 5 кило бы такую,и расход 0,6 литра!Где инфу брал?
При работе (и на видео) не заметил выхода дыма в помещение. В печи всегда давление ниже, чем в помещении (даже при нагнетании в неё воздуха вентилятором, даже при открытии верхней крышки!!!). Для этого существует дымоход.
Шлак перемешивают, тк при наличии присадок и зольности в масле, поверхность масла при горении может покрываться несгораемой твёрдой коркой, которую нужно разрушать для нормального горения. особенно это актуально при малой площади горения и маленьком уровне масла на дне.
Промышленные котлы имеют КПД ок 90% при температуре отходящих газов до 220С (при условии полного сгорания). В представленной конструкции температура выхлопных газов меньше 200 и скорось их течения достаточно мала, тк дымовая труба меньше 100С. На этом основании смею допустить, что всё тепло от сгоревшего масла остаётся в помещении и КПД в районе 90%. При теплоте сгорания 10 кВтч на 1 литр мощность 9 кВт.
На счёт Remixa59 - я знаком с ним лично, знаю что он сделал, и как это работает.
Что я делал можете посмотреть у меня на сайте http://topim-otrabotkoy.narod.ru в разделе законченных проектов (но и там далего не всё)
Если у Вас что-то не получилось, это не значит, что это не возможно.
С уважением
то есть производительность вентилятора небольшая и струя воздуха направлена просто на поверхность масла? Какое расстояние от поверхности масла до сопла?F88888 писал(а):В качестве вентилятора наддува использован вентилятор с двигателем серии ДАО 6 Вт, 2500 об/мин, диаметр крыльчатки 100 мм.
Нас ни кому не сбить с пути,
Нам по фигу куда идти!
Нет. Торец трубы заглушен, к стенкам трубы внизу на против друг друга приварены 2 отвода 90 град направленные подуглом на поверхность масла для получения на поверхности закрученного потока.shura писал(а):то есть производительность вентилятора небольшая и струя воздуха направлена просто на поверхность масла? Какое расстояние от поверхности масла до сопла?F88888 писал(а):В качестве вентилятора наддува использован вентилятор с двигателем серии ДАО 6 Вт, 2500 об/мин, диаметр крыльчатки 100 мм.
Добавлено спустя 8 минут 50 секунд:
Печь пошает 5-10 мин (зависит от тяги дымохода), масло остынет и потухнет. Где вы видели печи, у которых из поддувала шел дым при чистой, открытой дымовой трубе?mservis писал(а):F88888, а если электричество неожиданно вырубится, а рядом никого не окажется, дым может пойти в помещение через поддув, еще и вентилятор испортится.
Если терзают сомнения - не делайте.
Убеждать не буду.
