Лебедка для гаража.
Модераторы: Laif, Nick, User buggy, Goodwin
Valeryi
Лебедка для гаража.
Сообщение Valeryi » Сб янв 06, 2018 4:44 pm
Азадачился проблемой как поднимать двигатель на стол для постройки багги.
Вариант покупки жиденькой лебедки за 1700р отбросил, и денег жалко и идея пришла на ум.
В тырнете много пересмотрел но такой конструкции не видел. Сама конструкция проста в изготовлении и не требует токарных работ.
Valeryi
Re: Лебедка для гаража.
Сообщение Valeryi » Сб янв 06, 2018 4:46 pm
Это уже рабочая конструкция нет только фиксации.
Valeryi
Сообщение Valeryi » Сб янв 06, 2018 4:49 pm
Для сборки мне понадобилась: ступица ВАЗ классика.
Valeryi
Сообщение Valeryi » Сб янв 06, 2018 4:50 pm
С задней части там где крепления шаровых здул все болгарской до плоской поверхности.
Valeryi
Сообщение Valeryi » Сб янв 06, 2018 4:55 pm
Так же купленный за 100 р маховик от БМВ думаю и Вазовский схож по размеру. Снял с него венец с зубцами. Так же взял его родную шестерню от стартера.
Valeryi
Сообщение Valeryi » Сб янв 06, 2018 4:59 pm
Дальше соединил вместе тормозной диск от ВАЗ с венцом. Кстати варил к диску(чугунному) электродами по нержавейке. Иначе горит и не варит.
Valeryi
Сообщение Valeryi » Сб янв 06, 2018 5:06 pm
На первом фото видно, сзади приварил профиль 20/40 изогнул его чтоб уравновесить. В профиле отверстие под болт на который насодил шестерню от стартера. Без подшипников, на шестерню есть латунная втулка.
Поднимает движку с КПП без особых усилий. Единственно замечу что шестерню сделал плотно к венцу а его при сварке повело. И из за этого местами туговато крутить.
Valeryi
Сообщение Valeryi » Сб янв 06, 2018 5:10 pm
Может кому пригодится идея. Думаю если поженить стартер с угловым редуктором от большой болгарки можно и на авто поставить.
Valeryi
Сообщение Valeryi » Вс янв 14, 2018 2:41 am
