Трубогиб
Модераторы: Laif, Nick, User buggy, Goodwin
АндрОв
Re: Трубогиб
Сообщение АндрОв » Сб мар 05, 2016 11:42 am
Здорово! :good:
А я свою кашку так и не запущу никак с этими переездами постоянными. :black_eye:
MGT
Re: Трубогиб
Сообщение MGT » Сб мар 05, 2016 3:11 pm
Волна внутри гиба на больших диаметрах не смущает? Трубы ВГП или бесшовные?
X-Centric
Re: Трубогиб
Сообщение X-Centric » Вс май 22, 2016 9:34 am
Купил я эту железяку ещё год назад вместе с оснасткой и самодельной електро-гидросистемой, когда только появлялись идеи взяться за изготовление своей котлетки. Но год был очень насыщенный, то новая квартира, то продолжение издевательств над Нивой, то просто общий рабочий перегруз, когда даже в носу ковыряться лень. Вот сейчас начал разбираться что есть, а чего нет. Наивно полагал, что нет оснастки под 50ю трубу, а оказывается есть. Обрадовался очень. Хочу сделать гидравлику ручной.
Полазив по сети и посмотрев местные фотки понял, что трубогиб может быть несколько хипковат под трубу 50х2, хоть и рама сделана из 10ки.
Очень прошу местную опытную общественность прокоментировать конструкцию и что бы в ней изменить для улучшения работы и надёжности.
Куда лучше приладить транспортир? Может лучше прямо на пуансонах разметку сделать?
Так же прошу совета по организации гидравлики для него, к сожалению модели имеющегося цилиндра не знаю и на самом цилинде обозначений никаких нет.
АндрОв
Re: Трубогиб
Сообщение АндрОв » Вс май 22, 2016 7:57 pm
Серьёзный такой трубогиб.
10-ки должно хватить в принципе, там ничего на излом не работает, если правильно рассчитана геометрия движения. У меня первый трубогиб ручной, по этому же принципу был из 8-ки, проблем никаких нет.
А чего то не видно гибростанции, и есть ли она вообще?
Для ручного привода, вам понадобится ручная гидростанция, ну как бы насос с обратным клапаном и бачок с маслом... теоретически можно взять от простого бутылочного домкрата насос и всё это увязать. Или если деньги позволяют то насос от растяжки гидравлической приладить.
Транспортир обычно крепится к неподвижной части рамы, а к пуансону гибкий указатель, ну типа можно просто кусок проволоки.
Ну а что бы оценить конструкцию, хорошо бы взглянуть на результат гиба.
zeret
Re: Трубогиб
Сообщение zeret » Вс янв 29, 2017 10:02 pm
вопрос от новичка. Вот собрал трубогиб - первые два загиба получилось сделать, более мнее.. видно некоторые складки на внутреннем радиусе погнутой трубы, но они в рамках разумного..
Но вот дальше что-то пошло не так трубы стало прям заламывать.
Рама для трубогиба самодельная, домкрат автомобильный на 12 тонн, пуансон из магазина Сорокин 1.1/4
направляки сделал в виде распиленной вдоль трубы окол 70мм необходимого диаметра. Приваренной поперёк оси опорного пальца.
https://gyazo.com/d3e73d7dfd304b410e49a9d6b74d88bd
Обратил внимание, что пуансон какбы больше трубы на 2 мм. Причина заломов эта разница? пуансон должен вплотную прижиматься к трубе?
просто какой тогда использовать пуансон. если там шаг в 1/4 дюйма
Труба у меня ду32 со стенкой 2.8. Электросварная шовная.
Что можно предпринять для улучшения качества загибов?
может опорные ролики выточить? если у кого есть чертежик, буду признателен.
Не мог же пуансон подразогнуться, он вроде толстоватый такой.. :(
mutumbo
Re: Трубогиб
Сообщение mutumbo » Вт фев 07, 2017 9:53 am
Попросили мотобраться сделать клеточки на их мото.... и товарищ подогнал под это дело пуансоны на время испытаний, для первого раза считаю очень хорошим результатом
дмитрий 1973
Re: Трубогиб
Сообщение дмитрий 1973 » Вт фев 07, 2017 10:10 am
Дима,здравствуй .А тебе случаем пуансон на 42 трубу не нужен? Я сей час большие машинюхи не строю и бампера силовые. Оснаска лежит без дела ,а у тебя смотрю трубогиб от Горыныча :-) .Могу продать с хорошей ценой.Мне у него нужно заказывать под водопроводку 1 \2.
Trofi))
Re: Трубогиб
Сообщение Trofi)) » Вт мар 14, 2017 11:42 pm
Товарищи, а трубогибом Бигбендер и аналогичными алюминий реально гнуть? диаметры до 30-40, толщины стенки 1-3? трубы из алюминиевых деформируемых сплавов по типу АД, АМг.
tmrus
Re: Трубогиб
Сообщение tmrus » Ср мар 15, 2017 12:15 am
без проблем
https://vk.com/teamrusbuggy
https://vk.com/rusbuggy
ak68
Re: Трубогиб
Сообщение ak68 » Ср мар 15, 2017 8:41 am
это спинки солдатских кроватей??? Миша ты на кого работаешь???
В жизни всё временно…
tmrus
Re: Трубогиб
Сообщение tmrus » Ср мар 15, 2017 11:04 am
Я так понял это табуретки для рыбаков. Картинка спижена
