Полноприводный квадроцикл из урала
Фото и видео событий, так или иначе связанных тематикой сайта.
IGOR_22
Сообщение IGOR_22 » Ср апр 13, 2011 1:08 pm
User buggy
Re: *
Сообщение User buggy » Ср апр 13, 2011 1:23 pm
IGOR.L уменьши фотографию в размере, а то на экран не умещается.
Ну и подробное описание.
Название темы поменял.
sergey645
Re: Полноприводный квадроцикл из урала
Сообщение sergey645 » Ср апр 13, 2011 4:32 pm
Подробности хотим... :clapping:
sivanko
Сообщение sivanko » Ср апр 13, 2011 6:05 pm
Как себя ведет редуктор муравья, справляется? Я так понял задняя из редуктора выкинута и включается при пуске стартером? Какие передаточные в редукторах и на цепной передаче?
sergey645
Сообщение sergey645 » Ср апр 13, 2011 7:09 pm
Я думаю стартер играет роль стартера.
IGOR_22
Сообщение IGOR_22 » Ср апр 13, 2011 7:39 pm
Рассказываю детище не моё, но его надо показать миру. Заводится стартером и кикстартером. Редуктор пока выдерживает, больших нагрузок не давали. Я ещё картинок попробовал выставить.
User buggy
Сообщение User buggy » Ср апр 13, 2011 8:44 pm
Перенёс фотки из другой темы. Пиши в этой теме и не создавай другие.
IGOR_22
Сообщение IGOR_22 » Ср апр 13, 2011 9:28 pm
Спасибо за помощь!!!
shumz
Сообщение shumz » Чт апр 14, 2011 3:38 am
IGOR_22, сайлентблоков в рычагах вообще нет?? или на фото не видно..
недогоняю как рулевой устроено, что бы зание колёса поворачивали..
выложи ещё фоток поболее.. :hi:
sivanko
Сообщение sivanko » Чт апр 14, 2011 9:47 am
sergey645 писал(а):Я думаю стартер играет роль стартера.
Я тоже думаю что стартер и есть стартер. Там наверно когда редуктор переключается в режим задней скорости - отключаются оба моста и можно через КПП заводить двигатель :hi:
sergey645
Сообщение sergey645 » Чт апр 14, 2011 10:21 am
Не знаю как на счет целесообразности, а скорее, удобства такой рулевой схемы, но как минимум межосевой дифференциал при повороте здесь уже можно исключить. При переезде неровностей, конечно, он не помешает. Межосевые редуктора тоже надо испытывать на прочность. Кстати, а передний дифференциал есть?
А вообще аппарат заслуживает отдельного пристального внимания! :good: :good: :good:
Видео бы ещё и побольше описания.
IGOR_22
Сообщение IGOR_22 » Чт апр 14, 2011 10:28 pm
Соотношение цепной передачи получилось 1:1,4 (15зубьев/21), редуктор не разбирался, передний и задний мосты без сотелитов. От рулевой колонки к заднему мосту идёт тяга.
IGOR_22
Сообщение IGOR_22 » Сб апр 16, 2011 8:37 pm
С начала предполагалось использовать как буксир аэросаней, но снега у нас выпало мало, то выезжали просто покататься.Изображение
Последний раз редактировалось IGOR_22 Сб апр 16, 2011 9:04 pm, всего редактировалось 1 раз.
IGOR_22
Сообщение IGOR_22 » Сб апр 16, 2011 8:39 pm
Taras
Сообщение Taras » Вт апр 19, 2011 12:55 am
IGOR_22
а что за редуктора??!
квадроцикл из Днепр МТ 11
http://www.forum.buggy-plans.ru/viewtop ... =25&t=6340
Вернуться в «Фото и видео»
