Мототехника на гидравлике
Фото и видео событий, так или иначе связанных тематикой сайта.
shumz
Сообщение shumz »
Бороздя просторы интернета в поисках информации о гидравлике, наткнулся на очень интересный экземпляр, думаю что в целях саморазвития это будет интересно всем.
Вот фотки полноприводного мотоцикла, кто расскажет как от двигается?? ))
User buggy
Re: Мототехника на гидравлике
Сообщение User buggy »
Там вроде как альбом запароленый, невидно фотки.
ВИТЁК77
Сообщение ВИТЁК77 »
Классный аппарат!!! :good: Тоже интересно узнать что и как работает. :hi:
User buggy
Моделист-Конструктор № 4 за 1993 г
статья "Гидравлика вместо трансмиссии" , про трактор с гидроприводом.
ValeraBaggi
Сообщение ValeraBaggi »
Хм, такого аппарата не видал, сталкивался с пилой гидравлической, которая по мощности не уступает бензинке, но скорость распила вялая. Какова интересно скорость данного экземпляра.
Жисть покажет ху ис ху
ВИТЁК77
Сообщение ВИТЁК77 »
Тут вся фишка не в скорости а в реальном полном приводе.
Serje
Сообщение Serje »
а смысл насколько я понимаю тут достаточно простой: движок раскручивает насос, тот гонит масло в моторы, установленные на колесах. и, если мне не изменяет память, кпд у такой системы выше, чем у обычной механической.
ValeraBaggi
ВИТЁК писал(а):Тут вся фишка не в скорости а в реальном полном приводе.
А зачем, тихой одиночке реальный полный привод, шоб по колено в грязи стоять. :wink:
shumz
Сообщение shumz »
Serje писал(а):а смысл насколько я понимаю тут достаточно простой: движок раскручивает насос, тот гонит масло в моторы, установленные на колесах. и, если мне не изменяет память, кпд у такой системы выше, чем у обычной механической.
так и есть, по гидравлике всё правельно..
но вот КПД у гидравлики всё равно немного ниже чем у механики..
shumz
Сообщение shumz »
В США оказывается есть культовый полноприводный мотоцикл ROKON, который заточен лазить по лесу и другой труднопроходимой местности, этот гидромотик делали похожим на ROKON..
http://www.rokon.com/about/index.htm
http://www.rokonworld.com/
Последний раз редактировалось shumz Ср мар 02, 2011 1:43 pm, всего редактировалось 1 раз.
shumz
Сообщение shumz »
Ну а вот этот легко бегает 160 км/ч..
Последний раз редактировалось shumz Ср мар 02, 2011 1:25 pm, всего редактировалось 1 раз.
ValeraBaggi
каюсь, про тихоходность сморозил не подумав.
shumz
Сообщение shumz »
У мотика движок Хонда, всего 6.5 л/с..
shumz
Сообщение shumz »
Вот ещё один Rokon, вернее его вариант на гидравлике...
http://sumacmt.com/index.html
ВИТЁК77
Сообщение ВИТЁК77 »
Хотел сделать гусеничную танкетку по такой схеме. Интересно сколько весят и стоят эти насосы? :hi:
Вернуться в «Фото и видео»
