Страница 2 из 3
Re: Мототехника на гидравлике
Добавлено: Ср мар 02, 2011 1:52 pm
shumz
А вот теперь подскажите знатоки...
Сайт про гидромотик
http://sumacmt.com/
Вкладка инструмент
http://sumacmt.com/Hydraulic_Tools.html
Инструмент на картинках со шлангами, тоесть ятак понял что к мотику можно подключать инструменты работающие на гидравлике, но если шланги будут длинные, например по 5 метров, то нужен дополнительный обьём гирожидкости, что бы заполнить их, получается что с интрумантами нужно возить бак с маслом??
Добавлено: Ср мар 02, 2011 1:59 pm
shumz
Добавлено: Ср мар 02, 2011 3:00 pm
Serje
вот конкретно про такие моторы не вкурсе, но недавно товарищ покупал гидравлический подъемник в сервис. цена практически не отличалась от аналогичного по параметрам механического подъемника. так что делаю вывод, что эта схема реальна из соображений стоимости
Добавлено: Ср мар 02, 2011 3:08 pm
shumz
Serje писал(а):вот конкретно про такие моторы не вкурсе, но недавно товарищ покупал гидравлический подъемник в сервис. цена практически не отличалась от аналогичного по параметрам механического подъемника. так что делаю вывод, что эта схема реальна из соображений стоимости
Я уже немного посканировал цены на гидронасосы и гидромоторы, цены варьируются от пару тысяч до пару сотен тысяч рублей, вес варьируется в том же духе, а ещё больше их вариантов исполнения, подобрать нужный ещё больший гимор..
главное расчёты, вот после них будет всё извесно, что и почём..
Добавлено: Ср мар 02, 2011 3:13 pm
Serje
кстати, по подъемникам забыл сказать - у гидравлических энергопотребление в несколько раз ниже обычных механических. когда отключали свет подъемник с легкостью работал от небольшого 5 киловаттного генератора
Добавлено: Ср мар 02, 2011 3:22 pm
ВИТЁК77
shumz писал(а):главное расчёты, вот после них будет всё извесно, что и почём..
Чего строить из этого планируешь? :blush2:
Добавлено: Ср мар 02, 2011 5:13 pm
Agresor
а масло которое крутит эти гидромоторы не перегревается?
Добавлено: Ср мар 02, 2011 10:49 pm
shumz
ВИТЁК писал(а):shumz писал(а):главное расчёты, вот после них будет всё извесно, что и почём..
Главное понять и оценить, а дальше дело техники..
Пока строить ничего не планирую, просто хочу досконально изучить, тоесть разобраться стоит ли игра свечь..
Что несёт гидропривод для авто\мототехники:
Нет КПП (коробки передач)
Нет цепей и каданов (мехнической связи двигателя и колеса)
Есть задняя скорость
Можно не применять привычные тормоза (в зависимости от расчётной скорости)
Можно подобрать крутящий момент на колесе (в зависимости от цели назначения)
Новые горизонты по конструкции и компановки трансмисии и подвески.
Всё так??
Вот например эскизы с сайта потенциальных противников.. :mr47_04:
Добавлено: Чт мар 03, 2011 12:17 am
Darius
da harosyj aparat....vapros tolko adin:maslo negrejet ocen????tank to ocen malenkij??
Добавлено: Ср мар 30, 2011 7:31 pm
Степан
тоже была както мысля сделать на гидравлике...на фото вижу тока распределитель ..насоса главного невидно который приводится двс..
а так хотел взять просто НШ-100 за главный а на колеса поставить НШ-32 или НШ-10
ЕТО СКОРОСТНЫЕ БУДУТ ЕСЛИ НИПАРВЕТ ШЛАНГИ И РАБОЧИЕ НА КОЛЕСАХ НАСОСЫ
НО пока делаю байк с двс бензопилы .
Добавлено: Вт янв 24, 2012 9:53 pm
анатолий галкин
Всё так??
Ну как,изучил?Рассказывай,нам тоже интересно.
Добавлено: Вт янв 24, 2012 10:57 pm
Павел666
[quote="Степан"]т
смею вас огорчить поставить на колеса нш неполучиться( у них низкий стартовый момент) в данном случае необходимы либо аклеально поршневой либо золотниковый(внешне похож на нш)
Така как на первых фотках всего лишь мотик то у него может и нш стоят , а на квадре уже нагрузки побольше возможно непрокатит но утверждать не буду
ОПЯТЬ ЖЕ ЕЛИ БРАТЬ ИМПОРТНОЕ ГИДРООБОРУДОВАНИЕ (ЧТО ДОРОГОВАТО): У НИХ ИМЕЕТСЯ ВЫСОКОМОМЕНТНЫЕ МОТОРЫ СО ВСТРОЕННЫМ ПЛАНЕТАРНЫМ РЕДУКТОРОМ.
МИНУСЫ ВСЕГО ЭТОГО: ДОРОГО , БОЛЬШАЯ МАССА, НАЛИЧИЕ БОЛЬШОГО ГИДРОБАКА ,УПРАВЛЯЮШАЯ АППАРАТУРА(ТУПО ОТ ТРАКТОРА УЖЕ НЕ ПРОКАТИТ).конечно в зависимости от требований
Добавлено: Чт янв 26, 2012 7:51 pm
Павел666
И еще вспомиил: неободимы масляные фильтра, подумать о охлаждении масла. НО ВСЕ ЖЕ ТОЛКО "ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ" пробы и испытание всё покажет!!!!!
Я изобретаю гидропривод вентилятора охлаждения ДВС (ЯМЗ-238Н) На насос нш32 нагидробак из рессивера, золотниковая система от енисей1200, гидромотор нш10. Итог: пока тока рвет шланги, но процесс идет,ошибки устроняются!!!!!
Добавлено: Вт мар 13, 2012 4:55 pm
Иннокентьевич
Приимущества таких двигателей в том что они не требуют какой либо соосности.Очень интересная техника получается.
Добавлено: Вт мар 13, 2012 8:49 pm
Black_Arrow
Недостатки это цена. За сумму, необходимую на гидропиривод можно поставить по новому 08 двиглу на каждое колесо ( конечно это не нужно... но так для оценки сумм)
