Фото с размерами мини багги
Чертежи, которые можно скачать.
Evilhomer
Сообщение Evilhomer » Чт ноя 01, 2007 12:39 pm
рычаг передней подвески
Double A-arm setup
7/8 inch .095 steel tube
3/4 bolt
5" for short, 11" for long part
The best way to make A-arms is to use wood jig. This will ensure that they come out same. A very very important.
This is what I have been told, something to think about:
"when you use dual A-arms, there's a problem to overcome: when the suspension travels up, the wheels push outwards as the A-arms get closer to horizontal. what you can do to fix this is make the upper A-arm shorter than the lower A-arm. this way, when the suspension travels up, the top A-arm, being shorter, pushes outward at a greater rate, making the top of the tire lean outward. when the tire
leans out, the part of the tire contacting the ground does not move outward." -Eric (erk7000)
Spindle is 4 1/2in.L x 3/4in. dia.
And this what should it look like when everything is put together.
Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды:
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
рулевое управление
Steering system
I used old steering rack from Hyundia Excell rack ($25)
Romich
Сообщение Romich » Чт ноя 01, 2007 3:26 pm
Пеперечины бы в передние рычаги, а то хлипко, нежестко и амортизатор крепить кудато надо. Но наверное просто до них еще процесс не дошел.
Nick
Администратор
Сообщение Nick » Чт ноя 01, 2007 5:45 pm
не вызывает доверия крепление держателя рычага к раме.
Изображение Изображение
der2020
Сообщение der2020 » Чт ноя 01, 2007 10:48 pm
типа как у китайского паркетника :acute:
хай гiрше аби iньше
Сообщение Bookvoed » Пт ноя 02, 2007 12:31 am
По моему рычаг надо крепить не посередине, а за края. Как сделано на фотографиях - большая вероятность что рычаг сложится назад при наезде на препятствие.
МЕХАНИК
Просто механик
Сообщение МЕХАНИК » Пт ноя 02, 2007 5:55 am
Bookvoed писал(а):По моему рычаг надо крепить не посередине, а за края.
Поддерживаю.
А то что рычаг качается - труба по болту, без каких либо втулок, вообще убивает.
Загадочная конструкция. Одноразовая.
Skype - mehanik_sota
Romich
Сообщение Romich » Пт ноя 02, 2007 6:11 am
Да, очень похоже на дешевое китайское малограмотное изделие. Все шарниры без каких либо подшипников или сайлентблоков. Затяни болт-ось рычага - рычаг поворачиваться уже не будет.
Сообщение Bookvoed » Пт ноя 02, 2007 10:16 am
На моей подвеске тоже, если болт затянуть как следует - рычаг зажмет..... Но у меня хотябы болты со шплинтами и фторопластовые втулки в рычагах :blush2:
Sergey645
Сообщение Sergey645 » Пт ноя 02, 2007 10:42 am
Я вообще не понимаю в чем проблема сделать рычаг на сайлентблоке?
Зачем эти "городки" ненадежные?
Romich
Сообщение Romich » Пт ноя 02, 2007 1:50 pm
Sergey645 писал(а):Зачем эти "городки" ненадежные?
Главное - удешевить конструкцию! Почему думаете китайская продукция дешевая. Там всё так и делается!
Nick
Администратор
Сообщение Nick » Пт ноя 02, 2007 3:21 pm
Китайскую технику нельзя использовать, это смерти подобно.
Sergey645
Сообщение Sergey645 » Пт ноя 02, 2007 9:38 pm
Romich писал(а):Главное - удешевить конструкцию
Надежная, проверенная на сайлентблоках нисколько не дороже бы вышла. А если делали с умыслом, чтобы было не как у всех и оригинально- не тот случай: попали пальцем в ж..у!
Nick
Администратор
Сообщение Nick » Сб ноя 03, 2007 7:01 pm
У них цель тоже сдохнуть, только теперь красиво. (re CWT)
не тот случай, чтобы оригинальничать! :angry2: :bad: :black_eye:
Nitro
Сообщение Nitro » Вт ноя 06, 2007 9:38 am
китайцы не такие уж и дешёвые :rtfm:
владислав валерич
Re: Фото с размерами мини багги
Сообщение владислав валерич » Чт апр 26, 2012 4:08 pm
парни вот подумываю насчет такой багги, если конструкцию усилить, поставить двиг от оки, сзади и спереди А образные рычаги, норм будет?? хватит окушечного движка??
Вернуться в «Чертежи для скачивания»
