Страница 2 из 2
Re: Вопрос по разделке труб
Добавлено: Пт май 11, 2012 6:11 am
mservis
А можно глупый вопрос по коллектору?
А не будут ли парные цилиндры мешать друг другу? Ведь наоборот стараются по два цилиндра сначала развести в штаны, потом чуть подальше соединяют эти штаны в единую... А в этом варианте, давление в конце выхлопа будет мешать началу выхлопа следующего, для этого же их разводят по фазе выхлопа.
Добавлено: Пт май 11, 2012 7:55 am
Martoos
mservis, все верно) почти, тут будет стоять турбина) ставить ее за метр до головки бессмысленно,
важнее что бы газы отработавшие были горячие, тогда отдача будет по полной),
То о чем ты говоришь, имеет значение для атмосферников, как еще 1 способ добавить мощей на опр оборотах ) и к слову там тоже есть системы 4-1 а не только 4-2-1, просто коллектора по длиннее чуть)
Добавлено: Пт май 11, 2012 11:50 am
Mustela
Парных цилиндров и не будет, с целью минимизировать потери и тепловые деформации. Будет один сход 4-1.
Считаю, что и на атмосфернике это вызвало бы не очень то большие потери, а на турбо машине этим можно пренебречь. Ну или отнестись как к неизбежному злу.
Сама по себе турбина создаёт мощное противодавление, если сравнивать с атмосферниками, но отбирая энергию на выпуске она создаёт много дополнительных плюсов на впуске :)
Добавлено: Сб май 12, 2012 1:10 pm
Mustela
Вчера "обкатал" кондуктор, фоток пока нет.
В общем если резать строго под 90 градусов - не попадаю. куски соединяются отлично, но на 4й не хватает места.
Возможно просто диск играет, и режет не под тем углом. обороты у пилы ок. 2800, диск 335 кажется. так что гуляет он сильно.
Сейчас пойду попробую сварить по два раннера, а потом их подпилить и совместить в 4. Если не получится - увеличу угол... в общем буду пробовать.
Добавлено: Пн май 14, 2012 1:15 am
Mustela
Фотка кондуктора, на авторство не претендую, идею подсмотрел на буржуйском форуме:
А вот что получилось:
Не идеал.. но для первого раза пойдёт я думаю)))
Сначала пробовал резать строго под 90 градусов, но, по не понятным мне причинам всегда получался тупой угол, из-за чего заготовки в "ракету" не сходились. Начал пробовать, извел полтора метра трубы отрезками по 11см. А Потом, прикинул что да как, и на глазок стал поворачивать трубу сильнее под второй срез. и в общем то сошлось.
Добавлено: Пн май 14, 2012 6:39 am
Dimas
хорошо получилось! может отрезной привирает?
Добавлено: Пн май 14, 2012 11:33 am
Mustela
Возможно и отрезной. У человека, у которого украл идею кондуктора так же всё было. да и пофиг) Теперь нужно обварить не испортив заготовки :)
Добавлено: Пн май 14, 2012 8:44 pm
Dimas
Не украл, а подтвердил работоспособность его разработанной идеи, за что ему большое человеческое спасибо =)
Добавлено: Вт май 15, 2012 3:42 am
Mustela
Обварил. Не без косяков, но обварил)))
Добавлено: Чт май 17, 2012 11:20 pm
Mustela
Ну вот, такой уродец получился :)
Обварил "ракету":
А вот уже готовый коллектор:
Турбинка:
Тут нужно будет развернуть холодную часть, т.к. упёрлись в выпуск
В общем первый коллектор, бум посмотреть)))
Добавлено: Чт авг 23, 2012 1:25 pm
Mustela
Всё это добро поставил на машину и езжу. Уже 3000км, по сварке проблем никаких :)
Вот тут немного фото и описания:
http://www.drive2.ru/cars/mercedes/200_ ... 4/mustela/
