Вопрос по разделке труб
Mustela
Сообщение Mustela » Ср май 09, 2012 7:05 pm
Никак не могу придумать как разделать трубы вот так:
Нужно для того, что бы сделать вот такой переход 4-1 (делаю турбо коллектор)
Материал - водопроводная труба и отводы 32 (наружный диаметр ок. 42мм, толщина стенки около 3мм)
Переход из четырех таких трубок в одно отверстие внутренним диаметром 55мм.
smirnov
Re: Вопрос по разделке труб
Сообщение smirnov » Ср май 09, 2012 8:58 pm
Болгаркой , из бумаги сделай шаблоны
shum d
Сообщение shum d » Ср май 09, 2012 9:27 pm
Тут похоже в приспособе делали, ленточной или вулканитом. Я бы на фрезерном исполнил бы с делительной головкой, развернул относительно продольной подачи стола и горизонтального наклона на требуемый угол.
Дмитрий.
Купили твое счастье?
Укради его!!!
smirnov
Сообщение smirnov » Чт май 10, 2012 12:49 pm
Мне интереснее другое, как потом в углах варить? Может часть шва изнутри, а часть снаружи? Как варят операционные швы на трубах где нет доступа с обратной стороны, типа лежащей на полу трубы которую нет возможности поднять и проварить снизу
shum d
Сообщение shum d » Чт май 10, 2012 1:34 pm
Не вижу проблемм, тем более с водопроводными.
Дмитрий.
Укради его!!!
Mustela
Сообщение Mustela » Чт май 10, 2012 4:34 pm
shum d писал(а):Тут похоже в приспособе делали, ленточной или вулканитом. Я бы на фрезерном исполнил бы с делительной головкой, развернул относительно продольной подачи стола и горизонтального наклона на требуемый угол.
От станочных дел я далёк, а станочники после прошлого проекта на нас уже криво смотрят, так что со станком, тем более фрезерным пока никак))
Mustela
Сообщение Mustela » Чт май 10, 2012 4:39 pm
Со сваркой проблемы не вижу, варить буду аргоном, концентрация дуги отменная, ток не большой, Не совсем удобно, но тем не менее варится нормально.
Если сильно постараться можно и все швы по внутренней стороне проварить ещё :)
skripa
Сообщение skripa » Чт май 10, 2012 5:15 pm
Самую большую длинну окружности раздели на 4 , получится длинна сегмента который должен остаться на заготовке, зрительно это 1.3 окружности малой трубы, затем заготовку малой трубы продольно раздели на 3, обознчь границу реза перед целым концом, резать болгаркой в два приема по воображаемым граням треугольника, дальше можно подогнать. Больший диаметр равен четырем малым. !!!!! ВНИМАНИЕ - ТЕОРИЯ !!!!! , применять с доп осмыслением !
Mustela
Сообщение Mustela » Чт май 10, 2012 8:44 pm
Теория ясна, сам так же и размечал, только вот не хватает чего то, что бы это отрезать правильно, пока что ничего не получилось(((
Сейчас съездил купил 2 метра трубы, простор для творчества...
Ещё подсказали упрощенный вариант, буду пробовать, как раз в гараж иду.
Сначала варим серединку, а потом уже наружку:
вот так как то
Сообщение Bookvoed » Чт май 10, 2012 9:46 pm
Стало интересно, даже набросал в солиде.
Два плоских реза трубы под 90 градусов относительно друг друга, до половины диаметра трубы. На картинках угол реза от оси трубы 10 градусов. На выходе получилось почти нормальная окружность бОльшего диаметра. :hi:
Mustela
Сообщение Mustela » Чт май 10, 2012 10:25 pm
Все это красиво, как бы это исполнить ещё, ещё когда резал трубы под выхлоп 100мм понял что с мышлением проблемы, а тут ваще какая то беда)
Если кому интересно, выхлоп: https://picasaweb.google.com/1058160834 ... fL49uKE1QE
vitalik
Сообщение vitalik » Чт май 10, 2012 10:37 pm
Mustela
Сообщение Mustela » Чт май 10, 2012 11:02 pm
Bookvoed писал(а):Стало интересно, даже набросал в солиде.
А можно развернуть срез на плоскость? Типа лини срезов на бумаге распечатать, обрезать, оборачивать трубу и использовать как трафарет. Обводить и пилить обычной болгаркой...
vitalik
Сообщение vitalik » Чт май 10, 2012 11:57 pm
Да , буржуи тоже так делают.
Mustela
Сообщение Mustela » Пт май 11, 2012 1:39 am
Порылся по буржуйским форумам, нашел кондуктор для этого дела. Уже все отпилил, просверлил, приварил. Завтра куплю болтики гаечки и буду пробовать!
