прогулочная двухместная на базе ваз 2108
boxer
Сообщение boxer » Пт мар 18, 2011 12:03 am
По осени решил заморочиться постройкой багги,накачал кучу фоток в сети,все внимательно изучил,взял у всех по немногу,добавил своего,в итоге получил данную модель размером 1х25.заготовил необходимый материал и в прошлые выходные приступил к изготовлению в металле. :shok:
занять бы руки
Леликк
Re: прогулочная двухместная на базе ваз 2108
Сообщение Леликк » Пт мар 18, 2011 10:22 am
У тебя все фигуры в раме - квадрат. А должны быть - треугольник. Так что добавляй диагоналей. Это как минимум.
Сообщение Bookvoed » Пт мар 18, 2011 10:57 am
Интересно, какая подвеска будет сзади, какой ход планируется у нее и где пройдут ШРУСы?
По передней тоже вопрос - эта П-образная штуковина - место крепления верхних рычагов?
И присоединюсь к предыдущему оратору - надо треугольников добавить :hi:
boxer
Сообщение boxer » Пт мар 18, 2011 3:14 pm
в металле зто выглядит так
занять бы руки
boxer
Сообщение boxer » Пт мар 18, 2011 3:21 pm
не судите так стремительно,это была всего лиш модель безэлементов упругости по ней я попытался увидеть будущую форму в пространстве
занять бы руки
Сообщение Bookvoed » Пт мар 18, 2011 3:31 pm
Форма с этого ракурса достаточно симпатичная, но если она будет такой же как и модель, то на мой взгляд жесткости у нее нет ни грамма.
boxer
Сообщение boxer » Пт мар 18, 2011 3:38 pm
кстати даже в таком виде модель не особо поддаётся сгибанию и скручиванию,аесли добавить все элементы?
занять бы руки
Сообщение Bookvoed » Пт мар 18, 2011 3:43 pm
Чем пытался гнуть и крутить? Руками? :acute:
А дополнительных элементов жесткости не увидел, ну кроме заднего подрамника.
boxer
Сообщение boxer » Пт мар 18, 2011 3:58 pm
передняя подвеска планируется на а рычагах.задняя диагональная,на мой взгляд на данной раме это оптимальный вариант.крутил при помоши молотка зубила и какойто матери(шутка).всё очень примитивно:размеры передне лодвески местные там же и клиренс:
занять бы руки
boxer
Сообщение boxer » Пт мар 18, 2011 4:03 pm
все дололнительные элементы рамы планируется приваривать по мере установки агрегатов чтобы лишний раз не резать ине подгонять.
занять бы руки
Сообщение Bookvoed » Пт мар 18, 2011 4:07 pm
Я не про прочность труб говорил, а про конструкцию рамы! Трубы то мощные, а конструкция из них получается слабая! Мотор то не из самых слабых и рама должна быть нормальной.
Добавляй раскосов и делай треугольники. :hi:
boxer
Сообщение boxer » Пт мар 18, 2011 4:13 pm
я тоже о прочности конструкции.я пытался гнуть и крутить модель из медной проволочки диаметром 2мм
занять бы руки
boxer
Сообщение boxer » Пт мар 18, 2011 4:49 pm
:clapping: размеры передней подвески взяты на одном из форумов данного сайта,ширина колеи планируется:перед1500,зад стандартный 08(перед)
занять бы руки
boxer
Сообщение boxer » Чт мар 31, 2011 7:24 pm
вот ещё немного по мере продвижения
занять бы руки
boxer
Сообщение boxer » Вс апр 03, 2011 8:55 am
сварил глушак.зацените
Последний раз редактировалось boxer Вс апр 03, 2011 9:46 am, всего редактировалось 1 раз.
занять бы руки
