двигатель кавасаки кз750 и иж планета
mobilru
Сообщение mobilru » Чт дек 17, 2009 2:42 am
вот начинаю строить . для начала соберу муравья с двигателем иж рама муравья укороченная , а потом весной буду строить квадроцикл
с двигателем от мотоцикла кавасаки кз750 76 лошадей.
ижевский двигатель выкупил на металоломе за 500 руб, ктото здал мот целиком были тока спущены колёса , весь иж планета целиком предлогали за 800 рублей , но неначем было везти и мне вырезали двигатель резаком , щас
поставил ему цилиндр от пускача пд-10 , правда над цилиндром пришлось поработать .
а двигатель от кавасаки 1982 года воздушного охлаждения купил за 8000 рублей рабочий , правда нет роного зажигания пришлось поставить датчики хола и комутаторы от один от оки и другой от жиги пробовал заводить обороты просто чюмавые :shock: , и одна проблема нет ведущей звезды но думаю найду , охлаждение поставлю вентилятор раиатора , думаю справится . такчто начинаю строительство.
http://img17.****/gal.php?g=pc160402.jpg
Последний раз редактировалось mobilru Ср дек 30, 2009 12:18 am, всего редактировалось 1 раз.
Хорошо там где нас ещё небыло..
мой сайт на роутере http://vusokoe.homeip.net
susanin
Re: двигатель кавасаки кз750 и иж планета
Сообщение susanin » Ср дек 23, 2009 5:42 am
че с целиндром делал?
mobilru
Сообщение mobilru » Ср дек 23, 2009 8:49 pm
дорастачил дырки до нормального состояния , особено которая на впуск , ну чень маленькая ,зделал переходник на карбюратор с трубы 1.1\4 , вот до её размера и расточил . притёр все плоскости (почемуто были кривые), да и проточил канавку в нижней части цилиндра а то цеплял шатун.
mobilru
Сообщение mobilru » Вт янв 26, 2010 7:01 pm
сегодня хоть чюток поработал ,потеплело , приварил крепление на раму муравья под двигатель иж планета , между двигателем и редуктором будет ещё вал со звёздами . хочю понизить обороты караката чтоб по пахате ездтить небыстро.
BOLT
Сообщение BOLT » Ср янв 27, 2010 8:04 pm
Зачем тебе еще один редуктор? Будешь как на пониженой ездить.Я себе тоже съделал,но у меня двиган от(Муравья и задние калёса от Тулы)без редуктора тянул бы плохо!
mobilru
Сообщение mobilru » Ср янв 27, 2010 9:13 pm
а мне на нём скорость неннужна ,калёса будут машиные на 14.
однако этот движёк недоделаный , думал заднее крепления разорваные а оказыватся они долны прорезаны так , потому что невставить болты нет дырок в правой половинке (как на восходе ), и что бы их вставить нужно разобрать коробку вот собака буду сверлить крышку коробки а уши крепления делать как надо .и с заводной ножкой надо чёта думать упирается,а рычаг переключения тож сниму он уменя есть с права для ручного переключения.
блин опять холодно влажность и мороз терпеть невозможно долго . -25 переносилось легче чем сечас -9.
BOLT
Сообщение BOLT » Чт янв 28, 2010 2:22 pm
А для каких целийты его делаешь? калёса от машины широкие для такого веса,проходимость будет маленькая!
mobilru
Сообщение mobilru » Чт янв 28, 2010 4:18 pm
BOLT писал(а):А для каких целийты его делаешь? калёса от машины широкие для такого веса,проходимость будет маленькая!
буду на нём ездить по грибы да и с металлоискателем люблю походить а то пока до леса дойдёшь через заброшеные паханые поля вся охота отпадает , а машиные колёса будет нормально проверено , я из соседнего поселка другу на муравья приварил машинные колёса так стало мягко ездить , унего тож стоит промежуточный редуктор , он на нём дрова песок возит. крепкий пока ещё неразвалился . да еще он его неразу не толкал везде проежает ,
( да и уменя был раньше трёхколёсник полностью сам делал , двигатель был зид тот который верёвкой заводится , колёса были на 13 снежинка , катался на нём долго пока недал прокатится человеку за рулём а он на скорости 70 км возми как влупится в дуб , хорошо спасло что сломало одну сторону вилки и нас утянуло в бок и головами мы невоткнулись но когда заднее колесо воткнулось в дуб нас хорошо швырнуло из трёх колёсника на поле после этой аварии я его нестал востанавливать, была сильно поведена рама )
да унас и грязи то мало сплошная красная глина , застрять тока можно на тяжёлой технике .
Solovey996 aka niva
Сообщение Solovey996 aka niva » Пт фев 19, 2010 4:24 pm
а зачем цилиндр с пускача ответь в личку?
lunatik
Сообщение lunatik » Пт мар 05, 2010 6:34 pm
МобильРу
что это за детальки ?
mobilru
Сообщение mobilru » Чт апр 15, 2010 2:44 am
lunatik писал(а):что это за детальки ?
какие детальки ?, там рама моторолера тула укороченая , дифиренциал от бмв ,
(гирлянда от немецкой линии на которых медные провода висели пролет от столба до столба 135кг меди)
Последний раз редактировалось mobilru Чт апр 15, 2010 3:09 am, всего редактировалось 2 раза.
mobilru
Сообщение mobilru » Чт апр 15, 2010 2:45 am
qweleon
Сообщение qweleon » Сб апр 17, 2010 1:46 pm
мило выглядит. сидушка очень удобная! :lol: какие полуоси ставить будешь?
кстати, из кавасака можно багги сделать. он и двухместную потянет.
mobilru
Сообщение mobilru » Сб апр 17, 2010 8:30 pm
qweleon писал(а):мило выглядит. сидушка очень удобная! :lol: какие полуоси ставить будешь?
другова варианта для бака просто нет сидушка самое высокое место над двигателем , полуоси пока родные будут потом машинные шрузы и подвеску двух рычажную
не багги нехочю, пока на кавасаки нет труб
qweleon
Сообщение qweleon » Пн апр 19, 2010 12:54 pm
ну, тогда фиг с ней. делай квадрик))
а на сидушку можно же просто чё-нить мягкое положить, да обтянуть
