чипест багги
IgorSirin
"изобретатель"
чипест багги
Сообщение IgorSirin » Вт мар 31, 2009 11:32 pm
Добрый день
Может у кого есть в электронном виде книга Рона Чепмена про дешевейшую багги:
http://www.amazon.com/exec/obidos/ASIN/ ... ggycomonli
Где-то в инете попадалось описание оной, но никак не могу найти:(
Я вот подумал, а что если сделать детскую багги с электромоторчиком и аккумулятором.
Поставить типа стартер мощностью 1-1,5 кВт и чтоб ребенок летом по даче катался:)
Вот тока не знаю как реализовать управление подачей мощности..
У кого-нить есть опыт?
Ant1Xr1st
Сообщение Ant1Xr1st » Ср апр 01, 2009 3:22 am
стартер? через 30сек работы постоянной он сгорит, да и аккумы в ноль разрядит.. А моща эл. двигателей регулируется шим'ом и igbt или mosfet сборками..
Сообщение Bookvoed » Ср апр 01, 2009 9:51 am
IgorSirin, я сейчас заканчиваю сборку электромашинки для дочки - двигатели от вентиляторов радиатора - 2 шт, редуктора - от старых советских дрелей, регулятор напряжения -
http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=913 , только на выходе поставил спаренные транзисторы помощнее, а то этот один греется в переходных режимах.
lunatik
Сообщение lunatik » Ср апр 01, 2009 10:26 am
Ant1Xr1st писал(а):через 30сек работы постоянной он сгорит, да и аккумы в ноль разрядит..
:nono: :nono:
В отечестве даже класс картинга был такой, АКБ + Стартер....
Ничего никуда не сгорит, стартеры ставили на 12 вольт от Газона-Зила, и два АКБ последовательно на 24 вольта.
:hi:
IgorSirin
"изобретатель"
Сообщение IgorSirin » Ср апр 01, 2009 11:55 am
Bookvoed, спаибо за совет, у меня тоже дочка:)
А питаться чем твой электромашин будет?
тоже автомобильным АКБ?
Какова мощность вентиляторов?
машинка для дома или для езды по улице?
Какая расчетная скорость?
фотки есть?
на самом деле я пока тока гадаю - бдет машинка элекической или с 200 кубовым мотором от карта...
Не знаю что лучше..
Сообщение Bookvoed » Ср апр 01, 2009 3:35 pm
IgorSirin, мощность движков по 100 Вт, скорость максимум 7 км/ч - дочке 3 года. Насчет питания - думал сначала автомобильный аккумулятор, но он все таки 15 кг... сейчас ищу что-нибудь полегче.
Сделаю - выложу.
Кстати есть еще такая штука, правда америкосовская:
cAndy
Сообщение cAndy » Ср апр 01, 2009 3:59 pm
Тоже хочу детям такую сварганить к лету
АКБ взял от ИБП (2*17А/ч), необслуживаемые, да и не такие большие как на авто
Электродвигатель от вентиляции трактора
Редуктор тоже от трактора, только не знаю где он там использовался (возможно тоже в вентиляции)
К сожалению фоток нет
Привод планировал цепью от велосипеда
димон
Сообщение димон » Ср апр 01, 2009 7:46 pm
Также смотри мод конструктор-ХАДИ электро!! http://hobbyport.ru/mk_other/okb_mk/750 ... rokart.htm
alekszlobin
Сообщение alekszlobin » Чт апр 02, 2009 10:50 pm
Ant1Xr1st писал(а):стартер? через 30сек работы постоянной он сгорит, да и аккумы в ноль разрядит.. А моща эл. двигателей регулируется шим'ом и igbt или mosfet сборками..
Стартер не сгорит! Он по сути тот же э/двигатель! На грузовиках типа ГАЗика с задним борт-подъемником к гидронасосу как раз прицеплен стартер в качестве э/двигателя! И забоает далеко не 30сек.!
IgorSirin
"изобретатель"
Сообщение IgorSirin » Чт апр 02, 2009 11:22 pm
Друзья, спасибо за ваши комментарии,
Но все-таки пока решил остановиться на бензиновом :tease: багги для 7-летней дочки :kez_10:
Как вам вот этот проект Mini Buggy:
http://kit-car.org/Buggy.html
Мотор думаю купить вот этот:
http://mytoolbox.ru/goods.php?id=54695
Там как раз рама рассчитана под 200 кубов.
Альтернативная идея - разыскать и поставить 50 кубовый моторчик от скутера. Теоретически там тоже около 5 л.с. пусть и получах на больших оборотах, но зато есть вариатор и даже электростартер :cool:
Японосы уверяют, что ресурс скутерног мотора - до 150 т км...
хотя наверное идея со скутером сомнительная - нашел за 12 т.р. 200 кубов стартером..
http://www.sailmotors.ru/engines/168FDR.html
осталось только выяснить, а нужен ли стартер вообще
Но это лирика
Что скажите пр конструкцию багги целом??
вроде расчеты красивые :dance3:
как бы понять, под какой рост она расчитана и можно ли сделать кресло и педали подвижными - чтоб подгонять под рост ребенка. Да и самому можно было покататься
Модератор, может вынести это в новую тему?
GelioSKA
Сообщение GelioSKA » Сб апр 04, 2009 11:30 am
IgorSirin писал(а):как бы понять, под какой рост она расчитана
1. Снять размеры с дочки
2. Посадить её на пол и прикинуть размеры кокпита
3. Сделать сиденье подвижным как в гражданских авто - на салазках
IgorSirin
"изобретатель"
Сообщение IgorSirin » Сб апр 04, 2009 9:12 pm
Не, у меня был обратный вопрос - на какой рост расчитана багги в своем стандартном исполнении
я хочу построить ее так, чтобы мог ездить и я сам (рост 181 см) и дочка - пока 130 см.
Поэтому подвижное сиденье и веротяно подвижные педали (или педали с накладками) - это само-собой :mr47_04:
Так за основу планировал взять эргономическую картинку Нитро :boast:
