Страница 1 из 3
про тахометр
Добавлено: Вт мар 03, 2009 12:36 am
Colin McRae
граждане!! мож кто знает как сделать на обычный тахометр лампочку которая ,в когда двигатель набирает определенные обороты загорается!!?? вообще это возможно или нет?? купить - дорого , а такой прибор в машине охото чтоб был !)
Добавлено: Вт мар 03, 2009 12:42 am
чатланин
контакт поставь на место нужного срабатывания, второй на стрелку заведи, когда замкнет - будет тебе радость....самый примитив конечно :-))) я с помощью этой хрене себе на уазке отсечо-глушилко-секретку противоугонную делал, только из нармального тахометра с лампочкой отсечки...
Добавлено: Вт мар 03, 2009 12:45 am
Капитан
На большинстве современных движков стоит механизм отсечки оборотов, т.е. при превышении заданного кол-ва оборотов "искра" пропадает, прицепиться к этой ерунде не сложно. Ну если конечно у тебя мотор не 2-т и разговор о маx. оборотах.
Добавлено: Вт мар 03, 2009 9:33 am
Colin McRae
Капитан писал(а):На большинстве современных движков стоит механизм отсечки оборотов, т.е. при превышении заданного кол-ва оборотов "искра" пропадает, прицепиться к этой ерунде не сложно. Ну если конечно у тебя мотор не 2-т и разговор о маx. оборотах.
я демаю когда на автозаводе в середине 90-х гг изготавливали мой авто то явно они об этом не задумывались))))
контакт поставь на место нужного срабатывания, второй на стрелку заведи, когда замкнет - будет тебе радость....самый примитив конечно )) я с помощью этой хрене себе на уазке отсечо-глушилко-секретку противоугонную делал, только из нармального тахометра с лампочкой отсечки...
мне кажется уж все это как то приметивно)) проводки всякие торчать будут
Добавлено: Вт мар 03, 2009 10:24 am
Юрка555
Вот нарыл.Мучайся с паяльником :suicide:
http://david-oleg.narod.ru/taxo.htm
Добавлено: Вт мар 03, 2009 8:46 pm
Vyilon
Юрка555 писал(а):Вот нарыл.Мучайся с паяльником
На каком-то форуме читал отзывы о данной схеме. Постоянно будут ложные срабатывания на малых оборотах. Да и сделать её не просто.
Самый простенький тахометр со вспышкой можно купить за 2-3 тысячи рублей. Для меня выбор очевиден.
Добавлено: Вт мар 03, 2009 8:52 pm
shum d
Vyilon писал(а):за 2-3 тысячи рублей
Там деталей рублей на 200.
Добавлено: Вт мар 03, 2009 8:56 pm
Nick
Vyilon писал(а):Самый простенький тахометр со вспышкой можно купить за 2-3 тысячи рублей.
если бы за 200-300 рубрей, то да.
Добавлено: Вт мар 03, 2009 8:59 pm
GelioSKA
2-3 т. р. - это 110-170 литров 92 бензина. Лучше без лампочки, но с топливом :dance3:
Я, честно говоря, не пойму зачем она вообще нужна, если речь идёт не о спорте? По звуку можно довольно точно переключаться. Это моё личное мнение. На вкус и цвет сами знаете.
Добавлено: Вт мар 03, 2009 9:00 pm
Nick
GelioSKA писал(а):зачем она вообще нужна, если речь идёт не о спорте?
понтоваться - для жигулей с синими писалками
Добавлено: Вт мар 03, 2009 9:03 pm
GelioSKA
Nick писал(а):понтоваться - для жигулей с синими писалками
Тогда вопросов нет - вещь нужная!
Добавлено: Вт мар 03, 2009 9:11 pm
shum d
Есть схемы с светодиодной шкалой, можно разных цветов для низких, оптимальных и максимальных оборотов, если очень хочется то на необходимый предел можно поставить сверх яркий светодиод в 1500-3000 лк.
Хороший понт дороже денег но 2-3 т. р. многовато за подобную ерунду.
Добавлено: Вт мар 03, 2009 9:28 pm
rbt06
Тахометр со вспышкой ,вроде всегда стробоскоп назывался,а контрольку,на максимальные обороты сделать просто,на провода идущих к тахометру подключить паралельно вольтметр,померить напряжение ,расчитать и подобрать светодиод+сопротивление ,погрешность 150-200 оборотов.
Добавлено: Вт мар 03, 2009 9:48 pm
Vyilon
shum d писал(а):Там деталей рублей на 200.
А что делать, самому то такую не сварганить.
GelioSKA писал(а):Я, честно говоря, не пойму зачем она вообще нужна, если речь идёт не о спорте? По звуку можно довольно точно переключаться.
Мне кажется что как раз очень сложно, разница между 1000 и 3000 оборотов на слух очень большая, а между 6000 и 7000 разницу определить непросто.
P.S. Не знаю как насчет восьмого, но шестой тахометр для спорта не годиться. На малейших кочках стрелка тресёться с диапазоном +-1500 и определить обороты становиться невозможно.
Добавлено: Вт мар 03, 2009 9:57 pm
GelioSKA
Vyilon писал(а):Мне кажется что как раз очень сложно, разница между 1000 и 3000 оборотов на слух очень большая, а между 6000 и 7000 разницу определить непросто.
7000 об/мин - это уже сильно доработанный мотор (автомобильный), в который вложено много денег и на фоне этих вложений 3000 - мелочь.
Да и зачем это надо? Вы что, гонитесь за десятыми долями секунды?
В общем можно сделать лампу.
http://david-oleg.narod.ru/brembo.htm
