размеры узлов и агрегаты
Nitro
Сообщение Nitro » Чт авг 14, 2008 10:23 am
предлагаю сюда скидывать общие данные, необходимые для самодельщиков.
итак, по ниве есть следующее:
1. длины карданных валов - передний / задний - 595 / 850 мм, диаметр трубы - Ф70 мм.
2. есть ли у кого-нибудь данные - расстояние от посадочной плоскости фланца переднего редуктора от нивки до оси дифференциала? можно ли померить габаритные размеры редуктора?
Добавлено спустя 19 секунд:
у меня есть чертёж раздатки, могу поделиться.
Юрий
Сообщение Юрий » Чт авг 14, 2008 1:54 pm
Габариты корпуса РПМ? Какие конкретно нужны? Укажи на рисунке http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/obsc ... /mostp.jpg. Но только наружные :acute:
Добавлено спустя 4 минуты 22 секунды:
И еще. Длины карданов - это в установленном виде при стоящей на ровной площадке МОЕЙ Нивы. Следует учитывать что они на шлицах укорачивается-удлиняется при ходах подвески и мостов.
Nitro
Сообщение Nitro » Чт авг 14, 2008 4:50 pm
расстояние от оси дифференциала до фланца 19 - по ту плоскость к котой крепится карданный вал.
Юрий
Сообщение Юрий » Чт авг 14, 2008 6:09 pm
Если ты имеешь в виду расстояние между осью ведомой шестерни главной передачи (№5 на вышеуказанном рис.), совпадающей с осью Корпуса внутреннего шарнира привода колеса (№21) и торцом фланца (№19) - то у меня навскидку получилось 230 мм. Неудобно подлезть для более точного замера. Но проверка на заднем мосту показал совпадение - 230 мм от фланца до оси колес.
Nitro
Сообщение Nitro » Пт авг 15, 2008 9:09 am
да, именно этот размер. спасибо.
shura
Сообщение shura » Сб янв 31, 2009 4:39 pm
нужны присоединительные размеры переднего редуктора шеви-нива.
Нас ни кому не сбить с пути,
Нам по фигу куда идти!
Генчик
Сообщение Генчик » Сб янв 31, 2009 10:52 pm
Вес КПП-26кг, раздатка-25кг, карданные валы-13кг,передняя подвеска-85,передний мост-23. задний-61,может кому пригодится.
ветеран
Nitro
Сообщение Nitro » Пн фев 02, 2009 11:29 am
Генчик писал(а):Вес КПП-26кг, раздатка-25кг, карданные валы-13кг,передняя подвеска-85,передний мост-23. задний-61,может кому пригодится.
от чего?????? :punish:
Генчик
Сообщение Генчик » Пн фев 02, 2009 3:10 pm
От Нивы.Забыл дописать, :hi:
ветеран
User buggy
Сообщение User buggy » Пт фев 13, 2009 12:21 pm
Подскажите пожалуйста:
1. размер обозначенный вопросом. дифференциал оки
2. длинну приводов, длинного и короткого, оки.
3. как у оки фиксируется вал в дифференциале?
rbt06
Сообщение rbt06 » Пт фев 13, 2009 2:12 pm
Вал фиксируеться колечками пружинными на конце внутренней гранаты,остальное щас померяю.
Добавлено спустя 14 минут 7 секунд:
1. 125мм
2 1405-1465мм это с двумя длинными палками.
Nitro
Сообщение Nitro » Пт фев 13, 2009 2:19 pm
колея передних колёс 1210мм, если короткий вал короче длинного на 65 мм, то прирост ширины колеи составит примерно 40-50 мм, из-за того, дифференциал чуть выше, чем ось колеса
User buggy
Сообщение User buggy » Пт фев 13, 2009 2:30 pm
rbt06, Nitro
спасибо
меня как раз больше интересует короткий вал, может есть у кого нибудь, померьте пожалуйста
Nitro
Сообщение Nitro » Пт фев 13, 2009 2:48 pm
User buggy писал(а):rbt06, Nitro
оба мерили разницу по валам - 65 мм, длина большого - между стопорными кольцами - по-моему 398 мм
Лепила
Сообщение Лепила » Пт июн 12, 2009 2:24 pm
А размеров двигателя ока в сборе с коробкой есть у кого нить?
