Кто строил из заднего моста Ваз - передний поворотный! Целиковый
Mosrentgen
Сообщение Mosrentgen » Пт май 22, 2020 7:38 pm
Ищю информацию о постройке переднего моста из заднего ВАЗ.
Re: Кто строил из заднего моста Ваз - передний поворотный! Целиковый
Сообщение Андрей 318 » Сб май 23, 2020 11:09 pm
я делал. Фотки самого процесса изготовления моста не сохранились.
http://buggy-plans.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=6509
Mosrentgen
Сообщение Mosrentgen » Вс май 24, 2020 11:48 am
Мне весь процесс понятен впринципе, хотел узнать .
Шрус только один с каждой стороны или два?
И как полуось, сварная из двух, или целиковая от 08?
Сообщение Андрей 318 » Вс май 24, 2020 3:12 pm
Шрус конечно один на привод. Кулак и шрус 2109, в него вставляется палка 22 шлица, любая вазовская, нужной длины. Обрезать и состыковывать ничего не надо. Все встаёт как родное.
Mosrentgen
Сообщение Mosrentgen » Вс май 24, 2020 10:48 pm
Тоесть подшипник на полуось у вас не ставился? Или как положено с подшипником и втулкой от токаря?
Сообщение Андрей 318 » Пн май 25, 2020 2:08 pm
Не совсем понимаю про какой подшипник и втулку речь, но и без них все будет хорошо работать.
Вот на компе фотки нашел и перезалил их в свою старую тему. http://buggy-plans.ru/forum/viewtopic.p ... 875#p58875
Mosrentgen
Сообщение Mosrentgen » Вт май 26, 2020 12:20 am
Спасибо)
вовочка
Сообщение вовочка » Ср май 27, 2020 8:32 pm
на любом тракторном форуме уже почти поставили на поток.
сначала создаем себе трудности - потом их же героически и преодолеваем!!
Mosrentgen
Сообщение Mosrentgen » Чт май 28, 2020 11:30 am
Не могу ни чего путного найти, все делают с подшипником на полуось, но мне кажется это развалится.
Сообщение Андрей 318 » Чт май 28, 2020 2:54 pm
На мостах Дана 30 (Джип Вранглер, Чероки) никаких подшипников полуосей на выходе из чулка нет, там даже сальника нет, просто открытая труба. Сальник стоит на входе в редуктор моста. Даже на заводских мостах уаз и сузуки никаких подшипников на передних полуосях нет.
Какой к черту подшипник, там даже классический сальник не получится жестко закрепить, его полуосью отжимать постоянно будет, что и происходит в мостах уаз, хотя он там стоит достаточно далеко от шруса.
В гаражных условиях идеально совместить на одной оси шаровые опоры и шрус не возможно.
Mosrentgen
Сообщение Mosrentgen » Пт май 29, 2020 7:24 pm
Я про то и говорю, что подшипник там явно не нужен
вовочка
Сообщение вовочка » Вс май 31, 2020 7:09 pm
https://fermer.ru/comment/1079897697#comment-1079897697
Mosrentgen
Сообщение Mosrentgen » Вт июн 02, 2020 6:21 pm
В итоге начал делать без опорных подшипников, но с пыльниками от Логана, те что с подшипниками. Пришлось включать станок товарный, что-бы изготовить втулки для них. Пока в процессе постройки, полуострова одна от 08 длинная, вторая короткая.
