Кто строил из заднего моста Ваз - передний поворотный! Целиковый
Ищю информацию о постройке переднего моста из заднего ВАЗ.
Re: Кто строил из заднего моста Ваз - передний поворотный! Целиковый
Я видел только в ютубе
:crazy_pilot:
http://vk.com/id7112671
- Андрей 318
я делал. Фотки самого процесса изготовления моста не сохранились.
http://buggy-plans.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=6509
Мне весь процесс понятен впринципе, хотел узнать .Андрей 318 писал(а): ↑Сб май 23, 2020 11:09 pmя делал. Фотки самого процесса изготовления моста не сохранились.
Шрус только один с каждой стороны или два?
И как полуось, сварная из двух, или целиковая от 08?
- Андрей 318
Шрус конечно один на привод. Кулак и шрус 2109, в него вставляется палка 22 шлица, любая вазовская, нужной длины. Обрезать и состыковывать ничего не надо. Все встаёт как родное.Mosrentgen писал(а): ↑Вс май 24, 2020 11:48 amМне весь процесс понятен впринципе, хотел узнать .Андрей 318 писал(а): ↑Сб май 23, 2020 11:09 pmя делал. Фотки самого процесса изготовления моста не сохранились.
Тоесть подшипник на полуось у вас не ставился? Или как положено с подшипником и втулкой от токаря?Андрей 318 писал(а): ↑Вс май 24, 2020 3:12 pmШрус конечно один на привод. Кулак и шрус 2109, в него вставляется палка 22 шлица, любая вазовская, нужной длины. Обрезать и состыковывать ничего не надо. Все встаёт как родное.Mosrentgen писал(а): ↑Вс май 24, 2020 11:48 amМне весь процесс понятен впринципе, хотел узнать .Андрей 318 писал(а): ↑Сб май 23, 2020 11:09 pmя делал. Фотки самого процесса изготовления моста не сохранились.
- Андрей 318
Не совсем понимаю про какой подшипник и втулку речь, но и без них все будет хорошо работать.
Вот на компе фотки нашел и перезалил их в свою старую тему. http://buggy-plans.ru/forum/viewtopic.p ... 875#p58875
на любом тракторном форуме уже почти поставили на поток.Mosrentgen писал(а): ↑Пт май 22, 2020 7:38 pmИщю информацию о постройке переднего моста из заднего ВАЗ.
сначала создаем себе трудности - потом их же героически и преодолеваем!!
Не могу ни чего путного найти, все делают с подшипником на полуось, но мне кажется это развалится.
- Андрей 318
На мостах Дана 30 (Джип Вранглер, Чероки) никаких подшипников полуосей на выходе из чулка нет, там даже сальника нет, просто открытая труба. Сальник стоит на входе в редуктор моста. Даже на заводских мостах уаз и сузуки никаких подшипников на передних полуосях нет.Mosrentgen писал(а): ↑Чт май 28, 2020 11:30 amНе могу ни чего путного найти, все делают с подшипником на полуось, но мне кажется это развалится.
Какой к черту подшипник, там даже классический сальник не получится жестко закрепить, его полуосью отжимать постоянно будет, что и происходит в мостах уаз, хотя он там стоит достаточно далеко от шруса.
В гаражных условиях идеально совместить на одной оси шаровые опоры и шрус не возможно.
Я про то и говорю, что подшипник там явно не нужен
https://fermer.ru/comment/1079897697#comment-1079897697Mosrentgen писал(а): ↑Чт май 28, 2020 11:30 amНе могу ни чего путного найти, все делают с подшипником на полуось, но мне кажется это развалится.
В итоге начал делать без опорных подшипников, но с пыльниками от Логана, те что с подшипниками. Пришлось включать станок товарный, что-бы изготовить втулки для них. Пока в процессе постройки, полуострова одна от 08 длинная, вторая короткая.
