Зачем нужен стапель и что это такое?
Чем стапель отличается функционально от просто ровной бетонной стяжки в гараже, на которой можно выложить торцованные трубы и приварить? гугл по запросу стапель выкидывает только стапели для вытягивания кузовов после дтп.
Re: Зачем нужен стапель и что это такое?
А к бетонному полу как крепить элементы конструкции? от чего базовые размеры цеплять? Ну и в конце концов раком ползать то еще удовольствие.
https://vk.com/teamrusbuggy
https://vk.com/rusbuggy
понятно, спасибо. Были мысли что под каждый конкретный проект изготавливается какой-то особенный стапель и никак не мог понять: зачем оно нужно.
Стапели бывают универсальные и индивидуальные (под конкретную сборку)
Вот пример работы с универсальным:
https://www.youtube.com/watch?v=TJ89y2BHWKg
Ну и примеры стапелей под различные проекты (заводского производства):
https://vektor-grupp.ru/shop/sborochno- ... imenenija/
Ценники на такое удовольствие космические, посему и применяем кто что. Кто то варит рамку, кто то стол с дырками делает, я вот ножничный подъемник использую (благо он тяжелый и ровный по геометрии). А напарник имеет пару сварочных столов с крепежами.
Для одиночного проекта удобно сварить жесткую раму по габаритам изделия и на нее закрепить толстую фанеру. На фанере делается разметка и к ней же хомутами на саморезах крепятся элементы рамы. При сварке воняет конечно горелой, но за то можно выложить много деталей и закрепить их от смещения вполне бюджетно. Ну и фанеру перед сваркой можно пропиточкой кистью пропитать.
Полностью согласен, я брал дсп 25 мм примерно, давно в гараже стоял лист, прикрутил трубы к листу, все лекго вымеряется уровнем и рулеткой ошибиться сложно. Остальные размеры в основном по диагоналям перепроверял, если не торопиться и подгонять хорошо, то точность вообще до 1-2 мм будет, а этого вполне достаточноstels40 писал(а): ↑Вс окт 28, 2018 12:27 amДля одиночного проекта удобно сварить жесткую раму по габаритам изделия и на нее закрепить толстую фанеру. На фанере делается разметка и к ней же хомутами на саморезах крепятся элементы рамы. При сварке воняет конечно горелой, но за то можно выложить много деталей и закрепить их от смещения вполне бюджетно. Ну и фанеру перед сваркой можно пропиточкой кистью пропитать.
Вот такой использую я.
Давно о такой мечтаю, и чтобы убиралась в пол.
У меня она напольная. Так удобнее. Можно передвинуть и нет проблем с выгребанием из под нее мусора.
Раз уж тут дискуссия начата: кто может посоветовать видеокурс по SolidWorks. прям с нуля
Это устройство, применяемое для восстановления нарушенной геометрии кузова. Главным образом, стапели оборудованы гидравлической силовой установкой, задачей которой становится создание большого усилия, направляемого на исправление кузовной геометрии после ДТП или аварии. При этом, специализированные устройства могут справиться даже с очень серьезными повреждениями.
Молодец, возьми с полки пирожок
